Текущее время: 06 июн 2024, 12:45
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: CELL CXD2992BGB reballing Добавлено: 04 авг 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 14:35 Наличности на руках: 103.11
Сообщения: 52 Откуда: Оренбург
Здравствуйте. Принесли PS3 Sony cech-2508a пытается, но не может запуститься, разобрал, пока мерил напруги, ЦП нагрелся и плата стартонула. По причине отсутствия трафарета решил для начала погреть и пошатать чип и тут начались вопросы. На чипе приклеен массивный теплораспределитель, руководствуясь иформацией в интернете, перед прогревом снял его без проблем, далее разогрел плату на паяльной станции на 230 град. чип поплыл. Поле остывания у чипа задрало углы, шины питания ЦП теперь в КЗ. Вот думаю стоило ли снимать теплораспределитель, может из-за его отсутствия чип повело. Подскажите пожалуйста кто в теме, возможно ли теперь проц. посадить на свинец или не стоит терять время?
Вложение: DSC_1107.JPG Вложение: DSC_1118.JPG Вложение: DSC_1109.JPG
diderheb
Заголовок сообщения: Re: CELL CXD2992BGB reballing Добавлено: 04 авг 2017, 13:08 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Скорее всего повело не чип, а плату. Пересадить есть смысл всегда. Тем более, что эти процессоры умирают не так уж часто. Теплораспределительную крышку я никогда не снимал. Реболил вместе с ней, и проблем пока небыло. P.S. Из-а величины самой материнской платы и, собственно, процессора, нужно быть очень внимательным к термопрофилю пайки\преднагрева платы и правильному\качественному закреплению платы во время пайки. Иначе, с вероятностью в 100% плату поведёт, или она просядет в месте работы верхнего нагревателя.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: CELL CXD2992BGB reballing Добавлено: 04 авг 2017, 13:23 |
Плата у соньки толстая, глазом смотришь ровная, если приложить ровный предмет зазоров особо невидно. Нагрел ещё раз заметил, что чип выравнивается когда припой расплавляется, но при остывании вновь задрал углы. Грею станцией ТермоПРО 650. Вложение: DSC_1121.JPG
Последний раз редактировалось BuTeK.MaCTeP 04 авг 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: CELL CXD2992BGB reballing Добавлено: 04 авг 2017, 13:35 |
Попробуй сними проц и смотри, что он ровный\неровный. Если его действительно повело, то шансов посадить его удачно мало. Разве, что попробовать поставить на место теплораспределительную крышку, и затем садить проц на место. P.S. Играться с прогревом не стоит. Большая вероятность поотрывать пятаки под процессором, из-за неравномерного остывания чипа (если его ведёт).
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: CELL CXD2992BGB reballing Добавлено: 04 авг 2017, 13:46 |
Не снимая видно что проц согнуло. Клеить пластину на не ровный проц. думаю бестолково будет. Я в тупике. И трафарет не найдёшь на него. Подскажите пожалуйста трафарет для такого проца. Вложение: DSC_1122.JPG
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: CELL CXD2992BGB reballing [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2017, 00:32 |
Первый опыт оказался печальным. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
