никаких там питаний подавать не надо, плату свою в помойку можете выкидывать . для начала надо проверить сопротивление линий питаний
тут человек уже указал. потом проверить напряжение на дросселях, можно замерить на рабочей приставке. если питания в норме то копайте в сторону памяти и юга , - ставьте заново freeboot.
мой способ проверки (никому не говорю что идеальный но мне помогает очень часто):
1.замеряем питания 3,3 и 1,2 в на стабилизаторах вверху около разъема вентилятора
2. если приставка издает писк и нет запуска силовых линий питания проца. то:
а) смотрим сопротивление на дросселях на предмет кз.
б) если сопротивление в норме , то считываем нанд
в) если нанд дохлый, меняем на другой. не важно что это не его нанд , юг уже запустит силовые при условии что он живой.
3. нанд поменян или живой(читается), и при этом так же идет писк и больше ничего, т.е нет силовых линий питания процессора ( вентиль не крутится ), однозначно меняем юг.
4.редко но может быть и такое это дохлый gpu/cpu.
5.запуск произошел, приставка работает и не отключается, меряем все питания, далее ставим фрибут или не ставим и радуемся жизни
