Текущее время: 29 мар 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Xbox 360 артефакты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 08:42
Давно валяется приставка... Выкинуть жалко. Проблема такая: В играх со сложной графикой( TombRaider, Gears of War) артефакты, в игрушках попроще проблем нет. Температура чипа в норме, ошибок нет...Может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 артефакты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:52
Похоже на видео память.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 05:06
Реболл проца , замена памяти , замена проца
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:28
Видео чип греть или менять пора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:28
Греть , если артефакты пропадут , то чип под замену так как прогрев не на долго
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:20
Если перекатать шарики и намазать хорошей пастой - то поживет долго
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 08:20
Проверочный прогрев, если поможет, то ребол. Если нет, то память смотри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Xbox 360
Akir1
10 июл 2015, 17:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 нет старта, не загружаеться обновления
tria
15 май 2014, 12:51
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку
hardhaker
13
7624
12 авг 2015, 02:00
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
