Текущее время: 23 май 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: PS4 не видит джойстик
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:03
Доброго времени суток . Попала приставка после ремонта , зрительно не битая не паяная . Не работают порты USB и естественно не работают джойстики . Если включить приставку в безопасном режиме , то так же нет никакой реакции . На портах отсутствует 5 вольт . Их включают два ключа .Вопрос в том , кто их включает ? Пробовал соплю повесить , но так же не видит джойстик . Может сталкивался кто с данной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 не видит джойстик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:13
Победил я всетаки ее . Много нового прочитал по этим приставкам . Зачастую проблема проявляется следующим образом . Приставка перестает видеть джойстик , а вот в безопасном видит . У меня же не видит в обоих вариантах . Перекидывал трешку с донора не помогло . Проблема оказалась в хабе . . Ниже фото рабочей матери . Замерил сопротивление ГПУ . Может полезным будет для кого .
P.S- Художник из меня хреновый .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:54
Добрвй вечер. Проблема с ps4. cuh-120. После сброса настроек ps4 не работает дуалшок. По кабелю зарядка идет только через 1 usb, но при нажатии кнопаи ps, он не может синхранизироваться. Пробывал другие джойстики, та же проблема. В режиме востановления так же не работает. Проблема в самих портах?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:42
Зашейте ее изначально . Дабы исключить программную составляющую . Именно прошивкой полной , а не апдейтом . Далее можно проверить хаб .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 после инициализации системы не видит джойстик не по блютусу не через кабель
Sergofanich
3415
29 ноя 2019, 17:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не видит джойстик в безопасном режиме
dimm13
06 июн 2020, 17:35
dimm13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PS4 джойстик не стартует
console-master
16 сен 2017, 18:48
redbull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 джойстик JDM-001
votinovlex
10 мар 2018, 16:07
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается джойстик от ps4
rionano
2748
16 май 2019, 17:02
Dmitriy32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esbob и гости: 7
