Текущее время: 23 май 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: пс4 1008 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:28
Здравствуйте!!
У коллеги разъем поломали дети
он сам махнул разъем, махнул хдми-чип пансоник
не помогло
дал мне глянуть:
я попробовал катнул проц навсякий
еще раз сменил микру-ничего
Дифф пары на проце и чипе в норме. питание не коротит и в норме
Есть еще варианты что посмотреть?
Инит есть. Синий меняется на белый огонь
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: пс4 1008 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:48
Разьем прозвони. 100 процентов дело в нем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:09
Если конечно после прогрева видла чип живой,то попробуйте прошить,и после HDMI чипа стоят фильтры их тоже проверьте
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:25
Hi check a vcc on HDMI chip if exist check resistance beetween signal lines and ground then check HDMI data line coil
after it wrote your mesurment
regards
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:26
Сломали разъем, а раскопали всю консоль :-) . Верни на место родной панас, он то жив был (новый поди на 100% не проверен?) Фильтра сними между панасом и разъемом, кинь перемычки для проверки. Они часто даже если звонятся, но косячат таким образом.
Если с консолью все нормально она и без винта тебе картинку даст. Так что можно толком не скручивать, проц прижал на 2 винта, блок накинул и в путь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 1008 нет пуска 12В
console-master
22 ноя 2018, 11:38
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПС4 фат. КЗ sdram_vdd
console-master
10 апр 2018, 11:29
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 нет инициализации
console-master
10 окт 2018, 12:52
Reinz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с пс4.При нажати кнопки включит, только один пик старта нет
LLlypuk
2344
31 окт 2019, 16:25
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01
joker85
1595
26 янв 2021, 18:35
joker85 Перейти к последнему сообщению
