Текущее время: 04 июн 2024, 06:01
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Xbox One X нету картинки Добавлено: 30 май 2019, 09:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Подскажите, есть три приставки xbox one x, звук включения есть, но изображения нет(нет сигнала). Держал три кнопки, два звука бип, нет сигнала от приставки. И ещё заметил что приставка вроде греется сильнее чем должна, если сравнивать с рабочими без нагрузки. Проблема в процессоре? (по звуку вроде работает, hdd крутит, мучает, флешку с системой читает, offline update). P. S. Диски HDD разнообразные ставил, Seagate, WD, 500 GB. И с других рабочих приставок.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
