Заголовок сообщения: xbox one нет реакции на кнопку
Добавлено: 24 авг 2019, 23:44
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34 Сообщения: 319 Откуда: Россия
Приветствую всех!!! Собственно консоль не реагирует на кнопку включения перестала включаться, 3,3v на кнопке есть при нажатии на кнопку пропадает на секунду и появляется снова, на плате присутствуют 5v 3,3v 1,8. На кварце есть синусоида, схему не нашол. Грешу на юг или nand юг холодный кто подскажет где еще копнуть??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- почитав нашол что нужны еще 1,2v но их я не нашол есть какието 0,7v но откуда они беруться и для чего? ---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ---------- нашол оторваный резюк при подключении блока загораеться лампочка белым на 5секунд и проц стал нагреваться потом снова блок отключился загорелась жолтая, на кнопку начал реагировать включением белой лампочки на блоке на 2сек и на консоле и отключением. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- между nand и югом на clk,cmd,data обмен вроде проскакивает в момент запуска. ---------- Добавлено спустя 38 минут 58 секунд: ---------- померил сопративления на катушках процессора сравнил с рабочей платой на рабочей плате: не рабочей: 8ом 5,7ом 180ом 69ом 83ом 83ом 100ом 75ом 19ом 30ом ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- осмотрел внимателнее что под чипом обнаружил слипшееся шары, трафарета нет пока снимать не буду есть ли смысл делать реболл?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: xbox one нет реакции на кнопку
Добавлено: 26 авг 2019, 20:33
Немогу найти трафарет по названию, помогите ссылкой на продавца.
stud
