Текущее время: 05 июн 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: PS3 CECH-3008B опознать элементы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:13
плата 1-884-749-31
надо опознать элементы (конденсаторы) которые оторваны с платы.
Говорят ставили туда Cobra ODE , хотели вернуть все назад, но кондеры потеряли, может кто сказать их номинал.
Или будет ли какие глюки если просто дорожки провести друг с другом вместо кондеров, кондеры стоят в цепи этой линии для фильтрации похоже
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-3008B опознать элементы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:01
НЕ ПОХОЖЕ ! Это цепи передачи сигналов. Фильтрующие конденсаторы в точках фильтрации сразу садятся на землю кратчайшим путем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:50
со всех сторон куда садятся кондеры , нет там земли
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
дорожками соединил линии, все норм завелось
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 23:47
Конденсаторы ли там стояли? Скорее всего резисторы или дроссели.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:23
Поврежденная линия - это сата на привод. В Ps3/PS4 мозги привода на основной плате. Под рукой платы нету, можешь отпаять и померить по линии сата от hdd, там такие же номиналы должны быть. А не хватает этих кондеров скорее всего потому что на приставке стоял эмулятор привода Cobra, он как раз и припаивается в разрыв линии сата
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-3008B опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 12:10
кондеры были точно, все восстановил все , полет нормальный , все работает, забыл тему закрыть
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Ссори , плату собрал, соньку уже отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 CECH-3008B опознать элементы #2
Baly17
24 ноя 2019, 14:29
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
mhz1000
13430
07 июл 2016, 15:13
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt
within1915
06 авг 2019, 17:24
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трансформатор в БП PS3 CECH-3008B
cgpm
1902
05 июл 2019, 18:33
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intruder911 и гости: 4
