Текущее время: 23 апр 2024, 18:59
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 07 сен 2019, 08:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
sting14031 писал(а): Ставил с материнки ноутбука HP. Вроде g6 серии. Должны подходить практически любые фильтра. Скорее всего непропай или какой-то бракованный.
Любые не пойдут! на личном опыте проверил. Подходят от ноутбучной платы Samsung. Они по форме 1 в 1.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 10 сен 2019, 16:21 |
manni писал(а): А какие не подошли, если не секрет? И на слимке они по виду чуть другие, но, можно ж и такими как на фатке заменить, как считаете? Место там одинаковое под усадку, а донора с ноутбука возьму... Я просто снес один, вот буду пробовать на днях, как хдми придет...
Не подходят с плоской крышкой с верху... ставил б.у ставил новые, результата 0. Подошли по форме такие же как и на PS-ке стоят. на слимке там другие стоят... сними проще...
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 11 сен 2019, 08:36 |
вот такие должны быть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- SVpro писал(а): вот такие должны быть Я так предполагаю что у них свои характеристики... много форумов перечитал для решения этой загадки... в итоге методом подбора нашел решение
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 12 сен 2019, 15:11 |
manni писал(а): На слимке тоже с плоской крышкой и двумя контактами с двух сторон не подошли. Запаял мелкие,1 контакт с каждой стороны, по одному на дорожку.Черные, как резисторы. Тоже с ноута дернул. Перемычки,кстати, изо не давали. Появилось изо???
manni
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 12 сен 2019, 15:37 |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
SVpro писал(а): Появилось изо??? Да, теперь все фунциклирует.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 12 сен 2019, 16:07 |
manni писал(а): Да, теперь все фунциклирует. Так ты нулевые резисторы поставил или фильтры???
manni
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 12 сен 2019, 17:15 |
SVpro писал(а): Так ты нулевые резисторы поставил или фильтры???
Не, не , индуктивности конечно, сорри за тупое описание. Вот такие
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 13 сен 2019, 09:42 |
manni писал(а): Не, не , индуктивности конечно, сорри за тупое описание. Вот такие
hdmi.jpg [ 662.78 КБ | Просмотров: 9 ] Ну для слимки и про такие без проблем встают...
manni
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 13 сен 2019, 10:15 |
SVpro писал(а): Ну для слимки и про такие без проблем встают... Встают на посадочное место без проблем и другие, но , как ты сам уже указал и это у меня подтвердилось - не все,к сожалению, работают. Такие ,например,встали как с завода (пожирнее, канешн, чем родные), но изображения не было. Может, есть конечно такие же по виду но с нужными для пс хар-ками, но пока мы этого не знаем(
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить??? Добавлено: 13 сен 2019, 10:21 |
manni писал(а): Встают на посадочное место без проблем и другие, но , как ты сам уже указал и это у меня подтвердилось - не все,к сожалению, работают. Такие ,например,встали как с завода (пожирнее, канешн, чем родные), но изображения не было. Может, есть конечно такие же по виду но с нужными для пс хар-ками, но пока мы этого не знаем( Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
именно такие я брал 100 шт... )))) и не один не дал изо...
