Wrecker писал(а):
И всётаки может покапать в сторону элемента с 5 ножками на маленькой плате?
Wrecker, а вы были правы!
Действительно сборка была в КЗ, оба канала (D+ и D-) были на массе.
Снял сборку, она просто для защиты стоит, пока просто для теста и PS4 стала показывать зарядку.
Неужели из за КЗ по линиям данных процессор в джойстике на давал команду на зарядку батареи, интересное решение.
Осталось только понять что за сборка такая(обозначений на ней нет никаких), т.к. TPD3E001 не совпадает по ногам. В джойстике 1 и 5 ноги это IO, 2-GND, 4-VCC.
Можно в принципе заказать всю платку из Китая, хотя сейчас посмотрел по отзывам, могут прислать без установленных элементов защиты. Если аккуратно, то можно наверное и так пользоваться, главное не сувать в гнездо что попало.
Поставил на зарядку прямо от плойки, через пару часов посмотрел зарядка все еще идет, подумал что не заряжается.
Уже расстроился что еще что-то неисправно, тестером посмотрел на батарее 4,1 В. Отлегло, видимо долго заряжается, батарею до этого я высадил до 3,3 В специально. Отключил от USB, показывает полный заряд. Радостная новость
