Текущее время: 04 июн 2024, 12:57
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 Jasper не мигает светодиод на ACE v.3 Добавлено: 14 май 2020, 02:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
_AVP_ писал(а): Перепаял на RGH2 Если кселл стартует значит с пайкой все нормально было, не стоит спешить. Попробовать собрать образ например в jrunner. Велика вероятность что просто криво собранный образ. Образ собирать под 1.2 выбирая в программе rgh2.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 Jasper не мигает светодиод на ACE v.3 Добавлено: 14 май 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
timoncrew писал(а): Образ собирать под 1.2 С этого места поподробнее - в AutoGG нет опции RGH1.2, только RGH2 - они ж идентичны программно? Отличается поидее только прошивка(и распайка) глитчера? Сейчас залил тот же xell и распаял так же, как когда СД мигал и дождался старта. Но ничего - не мигает вообще...На проводе reset - 0В постоянно. может есть у камрадов сохраненные xscv прошивки под ACE v3 и RGH2 и точки подключения ACE ? По инету нахожу одни битые ссылки.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 Jasper не мигает светодиод на ACE v.3 Добавлено: 16 май 2020, 09:20 |
А как спасет 2.0, если генератор используется встроенный в ace, а он сссцк запускается только с пинка. - Или в 2.0 прошивке не используется 150М генератор? Как на зло одни ACE 5 остались, и ничего другого, кроме одной ACE 3... Заказал матрикс и кулранер про запас, но ждать их... Думаю это и есть случай с описаными в тырнете "бракованными" Ace v.3 UPD - посмотрел точки подключения для 2.0 (SDA,SCL,Reset, POST) - неоткуда взятся тактовым импульсам, а без них как прошивка запустится если 150М остановлен?
