Текущее время: 23 май 2024, 11:26
dimm13
Заголовок сообщения: ps4 не видит джойстик в безопасном режиме Добавлено: 05 июн 2020, 00:42 |
Сообщения: 10 Откуда: Люберцы
Доброго дня. Отдали тушку 1006A с диагнозом моргнул свет не включается, до того как отдать сняли винт и продали джои. В итоге умер БП по 12 вольтам, 5 вольт живые были. БП сменил. Консоль стартует, ругалась на то что нет винта, вставил, купил новый джой (рабочий и провод рабочий, на пк тестил всё) Теперь консоль запускается в безопасном режиме и просит нажать PS На нажатие не реагирует, провод вставлял и до включения и после в оба порта, питание на портах есть джой загорается желтым при включении и тухнет, флешки светятся. Порты по дата прозвонил тестером, сопротивления десятки килоом (порядка 60 кажется) Ремонтом не занимаюсь но общие понятия в электронике есть... Что еще можно проверить, попробовать ? южный мост помер ?
