Текущее время: 05 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: PS4 PRO -синий огонь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 12:36
Привет всем!Вообщем принесли ps4 pro - замена вентилятора (механически выломаны лопасти). При включение проверили - синий огонь.Консоль колбасило и я так понял ей пользовались в таком состояние около месяца. Дернул апу - перекотал, тишина -консоль вообще не реагирует на кнопку включния теперь вообще на кнопку не реагирует (Дернул еще раз ( 2 пятака не досело - но на память. Сейчас с платы снят проц - на кнопку не реагирует так же .Вопрос будет ли хотя бы звуковой сигнал без APU?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO -синий огонь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:51
По ходу ее долбанули не по-детски, и когда проц перекатал при разогреве мать выровнялась или проще говоря передеформировалась) Было у меня такое и не раз. На АПУхе шары перекатал, перекатал южник, потом пошатал все банки памяти, и только после этого у меня завелась. И желательно катать шары с точно таким же размером на слимы и прохи , на фатках вместо 55 и 50 размер прокатывает без проблем, на слимах и прохах лучше свой размер, иначе может вообще не врубаться или давать синюю мигалку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro 7208 синий огонь.. ребол проца и памяти
theLeXX
24 апр 2023, 21:58
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 синий огонь, нет изображения
fred24
14
5752
21 ноя 2020, 18:21
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 saa-001 синий огонь
SundayWarrior
21 июн 2021, 12:26
SundayWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
2399
15 июн 2022, 14:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Синий огонь!
volvo
14
2743
27 янв 2022, 13:11
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razor.by и гости: 9
