Текущее время: 18 апр 2021, 13:58
 Заголовок сообщения: PS3 slim включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:24
Проблема такая, после подачи питания, загорается красный светодиод, нажимаю на кнопку, загорается желтый и через пару сек тухнeт, если нажать еще раз то загорается красный и т.д по кругу...
подскажите куда копать ?
БП ставил с рабочей, тоже самое...
 Заголовок сообщения: Re: PS3 slim включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:44
центральный Процессор и Видеопроцессор, нужно определить на исправность.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:28
И конечно же главный вопрос, как ето сделать ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 01:17
1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди
2 менять на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 01:19
если с заменой видео, всё понятно, то с заменой проца нет, о нже привязан к биосу и т.д
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:48
Для начала снимите теплораспределители (инфа в нете как это сделать) И отребольте оба.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:29
Там на мамке куча прозвони предохранителей прозвони все, в 30% случаев вылетают и плойка не запускается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:56
проблема с 12v. Также, может быть отвал под gpu или cpu.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:14
Дунуть как правило в случае с PS не помогает. Нужно катать. Но в первую очередь, как сказали выше, проверка предохранителей. История вообще её известна?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 00:24
Прежде всего нужно определить модель! Не зная модель приставки, шаманить, вообще самоистезание.
Зачем дуть феном? Если отвал одного из процов, можно просто голую мамку положить на стол, подрубить БП, подрубить хард и кнопку включения для удобства, и прижимать по очереди процы. Этого более чем достаточно для понимания какой из чипов в отвале, если это действительно отвал. Этот метод помогает в 90% случаев отвала.
Далее.
Если у вас Слимка 20хх - не морочьте себе голову и на свалку. Возиться с этими моделями мазохизм. Тоже самое касается и всех фаток. Чипы старье, замены нигде не нарыть, и даже если нарыть в 99% случаев чипы дохнут как мухи. Кристаллы отваливаются с подложки тексолита и досвидос. Прогревать и надеяться на чудо - трата времени.
Если моделька Слим 21-25-30 - шансы значительно увеличиваются.
Сперва нужно определить отвал ли это, и поверьте, пока ТОЧНО не определите в отвале ли дело, не надо ничего катать от балды и ждать чудес. Первым делом диагноз. Если повезет ,и определите, что не так, потом нужно копать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:49
nosferatu13fd
А ничего, что ты лет на 5 так опоздал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 12:46
Полезная инфа и через 5 лет все еще полезна :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 07:23
отпаять предохранители питания сначала видюхи, потом проца. так узнаешь где короткое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:25
КЗ в ЦП или ГПУ на PS - вещь очень редкая. При подобных симптомах, 9 из 10 - проблема в ЦП.
https://www.remlab63.ru RemLab63.ru
http://servicecenter63.ru ServiceCenter63.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
12314
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 15:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 slim 3008B выключается через 3 сек не горят светодиоды
Ysasto
31 май 2020, 23:37
Master-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Zohonik
30
9741
27 мар 2017, 13:45
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
mhz1000
9537
07 июл 2016, 15:13
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Реклама
