Текущее время: 19 апр 2024, 13:52
WebBlast
Заголовок сообщения: Не включается Dualshock 4, но нормально заряжается от USB порта. Добавлено: 04 авг 2021, 04:40 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 19:24 Наличности на руках: 64.64
Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Dualshock 4.
Такая проблема, при нажатии на кнопку PS ничего не происходит, однако, заряжается от USB порта без проблем. Разобрал, почистил все контакты, собрал, толку нет. Подключил к компьютеру, перешел в режим прошивки, прошил самой последней прошивкой, что была под рукой 2.3.0.0. Прошился нормально, сброс, ресет, ничего не помогло, не включается.
Опять разобрал, замкнул скрепкой контакты на схеме (GND + PS), геймпад нормально включился, все работает включая кнопку PS, от которой он не включается. Выключаю его и все, обратно не включается, только после повторного замыкания контактов (GND + PS).
Что может быть? У кого нибудь есть под рукой прошивка 2.5.0.0 или выше для пробы?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Не включается Dualshock 4, но нормально заряжается от USB порта. Добавлено: 06 авг 2021, 11:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
WebBlast писал(а): В общем проблема оказалась в контакте шлейфа между схемой и кнопками. Вырезал из листка бумаги А4 полоску, сложил ее в двое и подложил под шлейф. Работает. Молодец что написал как решил проблему))) У меня был такой не включался от кнопки PS но на компе работал, помогла замена подложки)
