Текущее время: 04 июн 2024, 08:56
damned2000
Заголовок сообщения: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001) Добавлено: 25 окт 2021, 15:51 |
Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Господа приставочники, прошу вашей помощи. :) Имею PS4 FAT (SAA-001) с отвалом по памяти. Диагностировал через UART, после его активации в прошивке флешки. В логах падает на Error: DCT[4] is disabled. Сначала грешил, что отвалился процессор и перекатал его, но ситуацию это не выправило, та же ошибка сохранилась. Тогда стал грешить уже на память, но вот незадача - перерывать банки в поисках нужной - не самое приятное занятие, особенно, если учесть что их 16 (по 8 с каждой стороны) и снимаются они крайне тяжело. Пытался одну снять с нижним подогревом, выставим его на 300 (термопро СТМ 24-17) + феном на 400 (Quick). Еле снял после 2-3 минут жарки на маслефлюсе. Не думаю что чипам памяти такое по душе.
В связи с этим вопросы: - нет ли у кого схемы расположения памяти на этой ревизии платы? - как лучше снимать память? Низ + фен или лучше верх+низ на ИК-650? Плата весьма теплоемкая.
Бонусный вопрос - если проц перекатан на свинец и память придется снимать с обратной стороны с помощью низа + верха (ИК-650 мини), не отвалится ли чип под собственным весом или лучше от греха его заранее снять, а после монтажа памяти установить снова?
Заранее спасибо!
damned2000
Заголовок сообщения: Re: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001) Добавлено: 28 окт 2021, 22:10 |
volvo писал(а): я б сказал гпу мертв. Хм. Ну лог как бы намекает на память. Есть, конечно, вероятность пробоя проца по памяти, но с этим ещё я не видел ни разу постов ни на форумах, ни в видео.
pixelw
Заголовок сообщения: Re: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001) Добавлено: 04 ноя 2021, 00:28 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия, Пермский край, г. Лысьва
damned2000 писал(а): Бонусный вопрос - если проц перекатан на свинец и память придется снимать с обратной стороны с помощью низа + верха (ИК-650 мини), не отвалится ли чип под собственным весом или лучше от греха его заранее снять, а после монтажа памяти установить снова? Не отвалится, реболил недавно проц на плате SAF-004, садил на свинец, потом память снимал на безсвинце и реболил на свинец с обратной стороны процом вниз. За счёт натяжения держится но и не оплавляется припой под процом плата теплоемкая. Реболил память на низах стм24-17 300 градусов, и воздушный точечный верх с насадкой 320-340 градусов, 120/60 литров потока.
