Текущее время: 23 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: PS4 slim SAF-003 не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 23:13
Доброго времени суток други
PS4 slim SAF-003
Сгорел блок питания, с прогарами на плате и половиной сгоревших элементов, был куплен новый блок питания
Также на приставке был заменен южный мост из за ошибки WI-fi
После замены нет реакции на кнопку.
Все напряжения на плате есть 3.3V на ногах биос, 3.3 на разъеме кнопки (на самих кнопках 2.2)
Шары на новом чипе не перекатывал, термопрофиль соблюдал, паял с нижним подогревом.
Если прислушиваться к спикеру кнопки то слышно шипение, при нажатие на кнопку в спикере происходит щелок
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAF-003 не запускается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 01:06
возможно мост не досел
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:43
а может просто китайское УГ или снесли рядом чего
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 16:01
Возможно, потом догревал, покачивал, крайние шары сидят идеально, перекоса нет, высота одинаковая
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 6 секунд: ----------
сбил один кондер, взял с донора, но он оказался убитым, может знаете, туда такого же наминала нужно установить или примерно по размеру такой же можно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:30
Попробуйте поставить такой же по размеру
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:06
;;-))) не запускается без рабочего кварца странно аж прям.... нет там по номиналу ставить желательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
4431
08 дек 2023, 17:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
5869
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
u0761285
27 янв 2022, 21:39
mia Перейти к последнему сообщению
