Текущее время: 07 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: PS 4 Slim проблемы с джойстиком
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:58
Прошу помощи, я немного в тупике.
Есть ps4 slim ревизия SAE-003 не ковыряли ее.
Проблема в том что стояла 8.0 прошивка- джой видится только в безопасном режиме.
Ну как бы понятно -бт модуль помер- Av-cb262.Под руками оказался другой 4774 ver 1.0 с донора.
Поменял-джойстик тут же определился,прошил приставку полным дампом 9.0 прошивкой,все установилось ,на активации-когда устанавливал дату и время джой отвалился.
Джойстики разные пробовал,поменял с донора мост- джой появился на 30 минут-потом снова отвалился, вернул родной бт модуль-джой появился на 10 минут и отвалился.Поменял антены,джой появился-через 20 минут отвалился.
Теперь заметил такую штуку, при игре джой отвалился буквально сразу- 5 минут допустим,выключил через кнопку приставку,нажимаю на джойстике кнопку пс- приставка включаеться- джой снова работает минут 5 -может меньше или больше-по разному.
И при все этом- дата и время сбиваеться(батарейка 3.15В).Знаю что на пс3 -когда барахлил джойстик и сбивалось время- это ппц бт модулю.
У меня теперь вопрос, на доноре хреновый был бт модуль или ревизия приставке не понравилась... ?
Есть еще мысль что может не все ок с резисторной сборкой по бт модулю, прошу фото или схему какие номиналы должны быть.
Еще раз повторюсь-плата вся целая, не думаю что межслойный обрыв при нагреве вымахываеться...
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 Slim проблемы с джойстиком
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 14:12
исключили что в новых прошивках rtc время пока через интернет не обновится, при обесточивании сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:37
сейчас попробую,отпишу
---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ----------
сейчас пробовал подключиться по wifi -сеть увидело ,начал вводить пароль от сети, написало что не может подключится и джой отвалился. Хреновый бт модуль или как ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:07
Джойстик оригинал? Попробуй обновить ПО джойстика если не оригинал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:14
спасибо за участие, проблему решил заменой бт модуля -точно такого же как был.
Для меня было странно почему другие ревизии бт модуля приставка кушала- но все равно глючила.На фатках любой ревизии подкидывал бт модуль-и все было тип топ.Скорее всего на последних ревизиях приставок изменили что то -и кушает только то что было установлено.
Надеюсь кому то будет полезна данная информация.Тему закрываю) :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с оригинальный джойстиком PS 4
volvo
1117
27 окт 2021, 12:20
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10622
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, logros и гости: 2
