Текущее время: 23 май 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: PS3 4208 ss нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 13:24
Здравствуйте
Нет изображения , судя по всему грузится.
Панасоник вроде не в коротком. Выход тюльпаны не пробовал.
Заметил скол углов на гпу. 2 угла.
Может быть это причиной?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: PS3 4208 ss нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 19:36
в обвязке панасоника есть смд диоды, их тоже проверить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 09:56
Если идет подгрузка и мигает индикатор жесткого, то гпу не при чем обычно. На 43хх моделях нет индикаторов, но для наглядности я иногда заморачиваюсь распаиваю) Либо Панасоник,либо фильтры, либо регулятор с обратной стороны платы, идущий на Панасоник. Остальная обвязка редко бывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 4208 (PQX-001) подскажите напряжение
Vadim67
18 июн 2017, 16:22
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-4049) замена 4208-cwz на crz
в форуме Apple
andreyclk
25 сен 2020, 22:07
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Globo HD X8 dvs-8702-0 (4208-0760-005h)
ruslan583369
2347
13 окт 2020, 17:22
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G
beatl
27 май 2015, 00:38
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
EBM
12 мар 2023, 12:23
EBM Перейти к последнему сообщению
cron
