Текущее время: 20 май 2024, 23:48
sketch_45
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 28 янв 2022, 23:54 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Купил с проблемой, просто замены жеского диска но окозалось что тут проблема не в диске, приставка полностью почищена от пыли, пробывал подкидывать другой БП, привод ничего не меняется так и выключаеться, если на ютубе сидеть можно часами, выключений нет ни каких, пробывал скачаную игру запустить такая же фигня выключается при загрузки игры на логотипе самой игры, проверил ещё предохранители всё в порядке живые куда компать не знаю. Возможно реболили ЦП есть следы флюса. Ошибку бывает выдает CE-36329-3 все решение которые предлагают в интернете делал ничего не помогает.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 28 мар 2022, 16:33 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
sketch_45 писал(а): Купил с проблемой, просто замены жеского диска но окозалось что тут проблема не в диске, приставка полностью почищена от пыли, пробывал подкидывать другой БП, привод ничего не меняется так и выключаеться, если на ютубе сидеть можно часами, выключений нет ни каких, пробывал скачаную игру запустить такая же фигня выключается при загрузки игры на логотипе самой игры, проверил ещё предохранители всё в порядке живые куда компать не знаю. Возможно реболили ЦП есть следы флюса. Ошибку бывает выдает CE-36329-3 все решение которые предлагают в интернете делал ничего не помогает. я бы активировал лог, и посмотрел что он туда пишет при вылетах... у меня при отвале выдавал MC4_STATUS: 0xf600000000070f0f, MC4_ADDR=0x00000001089d3520[ERROR]:
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 21 сен 2022, 10:14 |
submitred писал(а): ТС решил проблему, есть такая же мать и симптомы точь в точь. Юг менял, блок менял, не помогло. Сколов на apu нет. а в логе что выдает???? или ждете что бы тыкнули носом тыкните сюда и все пройдет?
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 24 сен 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Delfin- писал(а): а в логе что выдает???? Вот лог включение консоли, запуск игры, зависание и вылет в основное меню, выключение консоли. В логе примерно на 900 строке происходит зависание.
log
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz]AGESA: KG&CN.BDK W9311 940 msec[BOOT TIME] SAMU: 551 msec: enter[BOOT TIME] SAMU: 1495 msec: leaveAGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1701SNF87IG (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fc0 Family = 16 Model = 1c Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cb68000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d0e0000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 GL ? 0x710fc0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x58 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x58 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 bpcie0: <Baikal PCI Express glue> on pci0 bpcie0: Chip revision: 0000b100 bpcie0: Chip ID0: 05102021 bpcie0: Chip ID1: 48a720c2 icc0: <Baikal ICC> on pci0 hpet_pci0: <Baikal High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Baikal Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Baikal RTC> on pci0 timer_mtk0: <Baikal Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Baikal sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Baikal SATA PHY init ahci0: Baikal SATA EFUSE VALUE: 0x28:0x28:0x10:0x11:0x10:0x0f ahci0: Baikal SATA PHY Trace length : 8 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Baikal XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Baikal sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Baikal SATA PHY init ahci1: Baikal SATA EFUSE VALUE: 0x28:0x28:0x10:0x11:0x10:0x0f ahci1: Baikal SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 6Gbps ports, Port Multiplier supported ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Baikal XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Baikal acpi> on pci0 mtsc0: <Baikal GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mtsc mts0: <Baikal GBE> on mtsc0 eth0: Ethernet address: 78:c8:81:94:b6:2e sdhci0: <Baikal SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0-slot0: DriveStrength:0x2 HOST_CONTROL2:0x20 sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Baikal DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Baikal DMA2 controller> on pci0 spm0: <Baikal Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Baikal DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 82797fb22b8c430e0ed3d539e5865822 g_lvd_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(1)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 1 [REGMGR] Registry number of written = 6 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.045006 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.179 sec) Registry NVS Initialize... [SMR]PMR HDD Detected(TOSHIBA MQ01ABD050,AX0G1A,0) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ01ABD050 AX0G1A> ATA-8 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 [SMR]PMR HDD Detected [SMR]update f* [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device ormat type 1 GEOM: Original GPT Format GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSCSD Manual Tuning done. Maxclock: P159assWin3d998o7wSize=23,86 Hz TTunePoint=20i mecounter "TSC-low" CfOrRequencE_CTRL=0x1y 8124531154 Hz qualit094 y 1000 xhci0: [USB] Baikal USB PHY Init(V5_0) xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10 xhci0: [USB] SS trace 8-11 inch setting xhci0: [USB] HS trace 10-11 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8 xhci0: [USB] SS trace 8-11 inch setting xhci0: [USB] HS trace 8-9 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:1, Time:4473 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:1, Time:4473 usbus0 on [SceSysCore minixhci0 usbus0:x 5hci2: .0G[USbpB] Basikal USB PH SY Init(V5_0) uxhcip2e: [USB1P0] xhci2: SS tracer length:3 HS Strace length:0 xphceeid2 U: [USBSB] SS tra cve 1-4 inch setting 3xhci2: [U.SB] NVS is0 not writte n trace length ] launched *** start manu_cert *** Special Wake is uinvalid gen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at[SceSysCore mini] fstype=exfatfs usbus0 uhub0: <0x[SceSysAvControl104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 ] launched [av [AvSetting shmcontrol k] : f[DTL] Startup time = 0.002251 sec [SceSysCore] nmount /data to /user/data OK [DTL] Fixup failed = 80020016 mDBG: Lastlog cleared. [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [Syscore App] W:\Build\J02590347\sys\internal\syscore\app/process_monitor.h(185) m_currentMode=0 [Syscore App] srand seed: 0x6 [UMD MAIN] launching Audiod PID=0x28 [UMD MAIN] launching GnmCompositor PID=0x29 hdac0: *** no optical out *** +++ num clients 1 [SceShellCore] Start [SceShellCore] Version Info [SceShellCore] release: 0x09600011 [SceShellCore] build: cex [SceShellCore] seicurity-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] security-revision: 10568 [SceShellCore] sys-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] sys-revision: 188169 [SceShellCore] sdk-internal-build-number: 114876 [SceShellCore] middleware-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] middleware-revision: 30745 [SceShellCore] middleware-build-number: 75112 [SceShellCore] vsh-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] vsh-revision: 299797 [SceShellCore] vsh-build-number: 1238630 SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. [SceShellCore] ModuleLoader 0 msec ** cpv:e1 ** ** set_mode_a ** -1 video: port:0 1080P_5994 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM once [av control] : 1080P_5994 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) cc02-400f 0203 icc02-400f 0203 *** Hdmi Audio Setup(kern) : 0 *** [avc] ConfigSetSystemMute(0)i [avc] ConfigSetSystemMute() done cc02-4010 0203 [SceShellCore] ShellCoreMain 426 msec [SceShellCore] PafJob 0 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [Syscore App] Add event : pid=0x2a [SceShellCore] AppMgr 1 msec DCM userServiceInitialized [SceShellCore] UserService 6 msec [DATA TRANSFER][PRINT] 433 sceDataTransferPreInitialize() [DATA TRANSFER][PRINT] 240 ------------- [DATA TRANSFER][PRINT] 241 MODE = NORMAL [DATA TRANSFER][PRINT] 242 ------------- [SceShellCore] DataTransferPre 0 msec [SL][00:00:00:000][Thread 0x0001873b][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][MainThread][BEGIN]threadStart[0][Heap]sanity OK, free 5940608 (95%), in-use 285312 ( 5%), peak 285312 ( 5%), when 9 [sec] [SL][00:00:00:000][Thread 0x0001873b][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][MainThread][END ]threadStart[0][Heap]sanity OK, free 5855904 (94%), in-use 370016 ( 6%), peak 370016 ( 6%), when 9 [sec] [SceShellCore] SystemLogger 395 msec [SceShellCore] ErrorReporter 0 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [DT][EasySigninMgr()] sceRandomGetRandomNumber -> {0} m_baseSessionId : [0x0000edc0](60864) [DT][EasySigninMgr()] m_baseSessionId : [0x0000edc0](60864) [SceShellCore] LoginMgr 3 msec [SceShellCore] GameLiveStreaming 0 msec [SceShellCore] LnC 11 msec [SceShellCore] SystemLoggerSub 0 msec [SceShellCore] RunLevel 0 msec [SceShellCore] Vshctl 0 msec [SceSystemStateMgr] Power-Up Cause Report from EMC [SceSystemStateMgr] powerup_cause POWER_BUTTONw (00000100) [SceSystemStateMgr] first_boot 03 [SceSystemStateMgr] last_shutdown_cause 00 [SceSystemStateMgr] depth 04 [SceSystemStateMgr] special_wake 00 [SceSystemStateMgr] magic_code 00 [SceSystemStateMgr] State Change: WORKING [SceSystemStateMgr] update_usb_power_state(): sceKernelIccGetUSBPowerState: usb_power=1 [SceShellCore] SystemStateMgr 29 msec [SceShellCore] ProcessStarter 2 msec [SceShellCore] AppInstaller 2 msec [SceShellCore] UserContentManager 0 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [SceShellCore] AppMessaging 0 msec [SceShellCore] ShellCoreUtil 0 msec [SceShellCore] SystemService 2 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146 [SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0 [SceShellCore] Json 1 msec [SceShellCore] Xml 0 msec [SceShellCore] sceRegMgrGetInt(SCE_REGMGR_ENT_KEY_NET_emulation_type: 0x800d0203
*** network error happened: 0x80411302 *** [SceShellCore] Net 36 msec [SceShellCore] MkdirSync 0 msec [SceShellCore] PfAuthClient 0 msec [SceNetEv] netRes={0x00000000} netFileRevision={1} [SceNetEv] pupRes={0x00000000} pupFileRevision={1}
*** SIGN-IN [BOG_LOL1708(userId=0x1a3170ae)] ***
[SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_manager.cpp(2175) getAppTitleId: LNC_ISOK::0x80940004 lan0: Ethernet address: 1c:98:c1:7e:66:9d wlan1: Ethernet address: 1e:98:c1:7e:66:9d [SceShellCore] PsnCore 242 msec [SceShellCore] NetService 0 msec [BGFT] [363] server switch : AnalyzeBgftEnv SUCCESS cam_send_ccb req error [BGFT] [408] [0000000d] fixup state (0->1) [SceShellCore] BGFT 539 msec [SceShellCore] ContentManager 13 msec [SceShellCore] PlayGo 0 msec [DATA TRANSFER][PRINT] 535 sceDataTransferInitialize() [DATA TRANSFER][PRINT] 240 ------------- [DATA TRANSFER][PRINT] 241 MODE = NORMAL [DATA TRANSFER][PRINT] 242 ------------- [SceShellCore] DataTransfer 2 msec [SceShellCore] CompanionAppProxyUtil 0 msec [SceShellCore] ShareServerPost::Init 15 msec [SceShellCore] ShareServerPost::Start 0 msec [SceUpdater CheckVersionForRestoreTask:652]Limit=0x9600000-00, Target =0x10008000-00 [SceUpdateTask] task_id=1 created. [1970-01-01T03:00:08.64+03:00] [SceShellCore] UpdateService 27 msec [SceShellCore] HttpCache 0 msec [SceShellCore] RnpsAppMgr 0 msec [SceShellCore] CheckBug173819 0 msec [SceShellCore] PatchChecker 2 msec [SceShellCore] BgDailyChecker 0 msec [SceShellCore] MorpheusUpdServer 6 msec [UpdServerImpl::MainLoop] start [SceShellCore] sceKernelGetEmergencyErrorLog(SCE_KERNEL_EELOG_UPDATE_EIO, &value) returned 0, value = 8b0da01c265b37de [libSceSaveData] 3dda11717cef1aeea4221da28f32bfb6 [libSceSaveData] 49a9c88093a3f9058ba950978d798db6 [SceShellCore] SaveDataServer 57 msec [SceShellCore] PsmSharedDmem 0 msec [StickerServiceCore] sceInitializeSticker [SceShellCore] StickerCoreService 1 msec [SceShellCore] DbRecovery 0 msec [SceShellCore] Change run-level 10 -> 80 [SceShellCore] START Shell UI [AppDb] GetAppInfo()[674]: GetAppInfo() : m_db_accessor is Null. [SceLncService] launchApp(NPXS20001) [BgDailyChecker] next check datetime: 1970-01-02T04:02:40.04+03:00 (median=360, range=240) [BgDailyChecker] start check [mode=0] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] SceBgdcConfigCheckJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] SceUpdateCheckJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] ScePatchCheckJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerAutoResumeDownloadJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerPreOrderJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerTzdataUpdateJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerServerSwitchJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRnpsAppJob [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRifManagerCheck [enqueued] (1970-01-01T03:00:08.81+03:00) [SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={0,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceSystemStateMgr] Power Mode Change: NAVIGATION [SceSystemStateMgr] CPU HLT CP SE CU ACLK DCLK ECLK LCLK SCLK SAMCLK VCLK DispCLK NCLK MemCLK MemP GMC DPM VDD VDDNB SOC [SceSystemStateMgr] 1600 1 NA 0 8 711 673 533 711 711 609 711 673 1400 1375 NA NA 2 056/1006 062/931 00710fc0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [AppDb] GetAppInfo()[674]: GetAppInfo() : m_db_accessor is Null. [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS20001 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x600[SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[30], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9451ae2f] @ jackDisconnected:L2697 * mbusOnJackDisconnected:L5617 jackDisconnected failed. ret = 0xfffffffd * registerDevice:L1621 not found sub device id. ScePsP[TID:0x1886a]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x30300) #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x30300][type:1][subType:2] D/125878 X #LOGIN MGR# SetDisableVibration( 0x0000000000030300, 1 ) #LOGIN MGR# sceSystemStateMgrSendCecOneTouchPlayCommand : 0(0x00000000) #LOGIN MGR# isIduMode = 0 #LOGIN MGR# getControllerNum() : 1 #LOGIN MGR# [RunBusTransitionNewDevice] ret : -2135556047 / deviceUniqueId : 0x0000401b5fc6169e ScePsP[TID:0x1886a]: Open Pad [0x0000000000030300, 0, 0]: ret=0x03020301 ScePsP[TID:0x1886a]: ConnectedDeviceStatus: count=2 [c][DeviceId ][UserId ][Model ] [o][0x0000000000030300][0xffffffff][DUALSHOCK4] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] #LOGIN MGR# [AudioDeviceStateChange] updState : 0 / functionType : 1 / scrachData : 128 #LOGIN MGR# [AudioDeviceStateChange] function : 0 / isEnabled : 181 / realState : -2263484 #LOGIN MGR# [AudioDeviceStateChange] updState : 0 / functionType : 2 / scrachData : 64 #LOGIN MGR# [AudioDeviceStateChange] function : 0 / isEnabled : 255 / realState : -871432192 Event OnControllerActivated #LOGIN MGR# [IsNeedControllerLightCalibration] isNeed : 0 / type : 0 isAutoAssignComplete:0, m_systemState:1000, isSendEvent:1 #LOGIN MGR# [DeviceQueueMgr::Enqueue] #LOGIN MGR# isIduMode = 0 #LOGIN MGR# Post Event : type=SelectUser, deviceId=0x30300 #LOGIN MGR# [IsNeedControllerLightCalibration] isNeed : 0 / type : 0 #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_STATUS_UPDATED [DeviceId:0x30300] #LOGIN MGR# Battery status changed. [LoginMgr] OnLoginMgrEnqueueEvent [LoginMgr:EventQueue] Enqueue - param : {"EventType":3,"autoLogin":"false","deviceId":197376,"deviceUniqueId":70486315112094,"enqueueType":0,"isBusChange":false,"isHdmiDisconnected":false,"isHmdUpdatePu":false,"isHmdUpdatePup":false,"isMorpheusAllowedOfUse":true,"isRemotePlayConnected":false,"nativeDeviceType2":0,"nativeFunctionType":513,"remotePlayDevice":false,"remotePlayUser":false,"wakeOnDevice":false,"whenEmpty":false} [LoginMgr:Queue] Enqueue - queueType : Level2 / eventType : QueueEventTypeSelectUser / WhenEmpty : False / EnqueueType : QueueEnqueueTypeNormal [LoginMgr:Queue] EnableEnqueue - enable : True / queueType : Level2 [LoginMgrImposePlugin] OnControllerActivated() [OnControllerActivated] LoginMgrRootScene deviceId = 0x30300 / autoAssignComplete : False [LoginMgr:EventQueue] Dispatch - FetchOk [LoginMgr:EventQueue] Dispatch(FetchOk) - EventType : QueueEventTypeSelectUser / IsCancel : False / IsRemoved : False #LOGIN MGR# : \event_thread.cpp(170) : Run : Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_LOGIN_STARTED #LOGIN MGR# [OnLoginFinished] [LoginMgrImposePlugin.NotifyLoadArgument] m_launchParam=[{"EventType":3,"autoLogin":"false","deviceId":197376,"deviceUniqueId":70486315112094,"enqueueType":0,"isBusChange":false,"isHdmiDisconnected":false,"isHmdUpdatePu":false,"isHmdUpdatePup":false,"isMorpheusAllowedOfUse":true,"isRemotePlayConnected":false,"nativeDeviceType2":0,"nativeFunctionType":513,"remotePlayDevice":false,"remotePlayUser":false,"wakeOnDevice":false,"whenEmpty":false,"launchMode":"SelectUser"}] [LoginMgrImposePlugin.NotifyLoadArgument] m_launchParamList.Count=[0] [LoginMgrImposePlugin.NotifyLoadArgument] root scene found. Start StartScene m_launchParam : {"EventType":3,"autoLogin":"false","deviceId":197376,"deviceUniqueId":70486315112094,"enqueueType":0,"isBusChange":false,"isHdmiDisconnected":false,"isHmdUpdatePu":false,"isHmdUpdatePup":false,"isMorpheusAllowedOfUse":true,"isRemotePlayConnected":false,"nativeDeviceType2":0,"nativeFunctionType":513,"remotePlayDevice":false,"remotePlayUser":false,"wakeOnDevice":false,"whenEmpty":false,"launchMode":"SelectUser"} #LOGIN MGR# [EventThread::ForceEnqueueDeviceInfo] deviceId : 0x0000000000030300 / m_deviceId : 0xffffffffffffffff #LOGIN MGR# [EventThread::ForceEnqueueDeviceInfo] m_loginProcessInfo.m_deviceId : 0x0000000000030300 #LOGIN MGR# [EventThread::ForceEnqueueDeviceInfo] m_loginProcessInfo.m_deviceType2 : 0 [LoginMgr:EventQueue] IsRemoved - isRemoved : False [UserSelectPanelManager] ChangePanel : [NoDevice] -> [UserSelectWithDevice] [UserSelectScene] CurrentSceneState : UserSelectWithDevice Start GetUserInfo() SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificDevice, param=0x0000000000030300 #LOGIN MGR# : \event_thread.cpp(170) : Run : Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_LOGIN_STARTED #LOGIN MGR# [OnLoginFinished] [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:000001]: with not preloaded user End StartScene Start GetUserInfoJob::Run() [GetRegisteredUser] Start [GetRegisteredUser] RegisteredUserNum : 1 [GetRegisteredUser] End Finish GetUserInfoJob::Run() [Performance Warning] framedrop count 3 Start GetUserInfoJob::Finish() / Cancelled False / Result True Call GetUserInfoAction [UserListPanel.UserListPanelWithDevice] OnGetUserInfoAction() : CurrentSceneState=UserSelectWithDevice, MySceneState=UserSelectWithDevice [UserListPanel] OnGetUserInfoAction() : Name=UserListPanelWithDevice, Length=1 Finish GetUserInfo() Finish GetUserInfoJob::Finish() D/89671:NEW_USER D/89671:0x1A3170AE [Performance Warning] framedrop count 3 [ProfileCacheManager] JobUpdate.Run(0x1A3170AE, FirstTime) [ProfileCacheManager] JobUpdate.Finish(0x1A3170AE) DBG AutoMounter(_getEventDetail 556): NoChg. MSG AutoMounterMelUtil(void sceAutomounterMelUtil::callbackInsertionAll(void **) 402): device(/dev/cd0) is inserted and processsing start. PRINT_TIME_TICK#: 40264 msec -- D/93790 start [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:000001]: with not preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [UserSelectScene : UserSelectScene] -> [SenWebViewScene2 : SenWebViewScene2] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SenWebViewScene2 : SenWebViewScene2] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:101001]: with not preloaded user SetKeyRemapJob : Run(Start) #LOGIN MGR# EnablePadKeyRemapping start( 1, 0x30300, 0x1a3170ae, 0 ) #LOGIN MGR# IsKeyRemapEnable start( 0x1a3170ae ) #LOGIN MGR# IsKeyRemapEnable end( 0x1a3170ae ) -> 0 #LOGIN MGR# EnablePadKeyRemapping end( 1, 0x30300, 0x1a3170ae ) -> 0(0x00000000) #LOGIN MGR# [LoginMgr] SetPadKeyRemap() ret : 0 / deviceId:0x30300 / userId:0x1a3170ae / force : 0 SetKeyRemapJob : Run(End) [Performance Warning] framedrop count 3 SetKeyRemapArgs : Finish / Cancelled False / Result True GetPlusInfoJob : Run(Start) GetPlusInfoJob : Run(End) GetPlusInfoJob : Finish / Cancelled False / Result True [UpdateUserInfoforPlus] upd_userId : 439447726 / type : None ResolveUrl(): SharedStoreUriManager.GetUri returned 0x80BA001B ResolveUrl(): SharedStoreUriManager.GetUri returned 0x80BA001B ResolveUrl(): SharedStoreUriManager.GetUri returned 0x80BA001B [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Parent_SenWebViewScene2 : FrameModalScene [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:000001]: with not preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SenWebViewScene2 : SenWebViewScene2] -> [Parent_SenWebViewScene2 : FrameModalScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [Parent_SenWebViewScene2 : FrameModalScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:101001]: with not preloaded user [SenWebViewScene2] ShowConnectingPanel() : type=Skip [SenWebViewScene2] SetupWebView() [GetWebProcessAction] Create & Start [WebProcessMgr] GetWebProcess() [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.03msec/0widgets] : SenWebViewScene2 : SenWebViewScene2 [Performance Warning] framedrop count 3 [SceShellUI] I/PSM.UI : [WebRunLoop] Initialize [SceShellUI] W/PSM.UI : --------------------------------------------[PFS] mount [0x00004612f77f58b0] finished 1 1 1 1 0 1 0 [PFS] mount [0x00004612f651bb38] finished 1 0 0 1 0 1 0 [BGFT] [606] GambeWillStart(CUSA00016, 1) start @@@@@@@@@@ sceBdSchedStopScheduling @@@@@@@@@@ d_sched_ioctl_start_game 5690 : prefetch=0, timeout for bg copy=1000[ms] @@@@@@@@@@ sceBdSchedStartGame @@@@@@@@@@ [BGFT] [608] GameWillStart(CUSA00016, 1) end [SceLncService] PrepareProcessLaunchDir() returned [SceLncService] /av_contents/content_tmp is in the compatibility mode. (1600051) [SceAutoMount] libcam: MaximizeSpeed [SceAutoMount] libcam: set speed [speed:65535 kbyte/sec][rotation:0] [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp CUSA00016 [SyWscore App] ExpandCpuSetMode : disable [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000d0c, 0x10d0c120, appParam, processParam, 1, 1, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0, rootPath = /mnt/sandbox/CUSA00016_000, titleId = CUSA00016 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /mnt/sandbox/pfsmnt/CUSA00016-app0-patch0-union/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x41[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC :\Build\J02590347\sys\freebsd\sys\kern\kern_exec.c(534) do_execve bd_sched_bd_reader_bg_copy 2608 : [BG copy] All data have written or existed on the HDD. [KERNEL] dmem_start_app_process pid: 65, map=0xffffbdce17452018, app_maps_count[0], 0 -> 1 [SceShellCore] Main thread has frozen in sceApplicationSignalShellCoreHeartBeat() for 1 seconds [SceShellCore] Main thread has frozen in sceApplicationSignalShellCoreHeartBeat() for 2 seconds [SceShellCore] Main thread has frozen in sceApplicationSignalShellCoreHeartBeat() for 3 seconds [Syscore App] Add event : pid=0x41 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x41, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000d0c, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : disable [PS]Error: W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\process_starter\process_mount.cpp at 1218 sceRifManagerPlayFirstTrialSwitchTimerState return 80e91015 [ent=EP0001-CUSA00016_00-WATCHDOGS0000000, user=1a3170ae pft=1] [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SL] AppFocusChanged [NPXS20001] -> [CUSA00016] [PS]Error: W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\process_starter\process_mount.cpp at 1218 sceRifManagerPlayFirstTrialSwitchTimerState return 80e91015 [ent=EP0001-CUSA00016_00-WATCHDOGS0000000, user=1a3170ae pft=6] +++ num clients 2 [SceShellCore] Best effort threads use 2 CPU cores. bd_sched_hdd_writer 3660 : [BG copy] All data have written. [BDCOPY] 00000014 : chunk transfer stopped (8099000b) [BDCOPY] 00000014 : transfer started (13727170560/21857697792) [mbus] onNewClient. clientNum 10 over 8 [SceLncService] launchApp(NPXS22010) [SceLncService] category={gdg} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={0,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_CDLG} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 1 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS22010 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000e0d, 0x10e0d130, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x6, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS22010_000, titleId = NPXS22010 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS22010/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x42[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x42 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x42, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000e0d, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : disable [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} #PROFILE CACHE#: \profile_cache_server_event.cpp(38) : onNewClie[PFS] mount [0x00004612f6ca09c4] finished 0 1 1 1 0 3 2 nt : [libSceSaveData] api_id: init, titleId=CUSA00016, installDir=, compiledSdkVer=0x01600051 [PFS] mount [0x00004612f6cb4400] finished 0 1 1 1 0 3 2 [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpTrophy}, appId={0x60000100}, refCount={1} [mbus] onNewClient. clientNum 11 over 8 [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpTrophy}, appId={0x60000100}, refCount={0} [PFS] umount[0x00004612f6cb4400] finished 0 [PFS] umount[0x00004612f6ca09c4] finished 0 [SceWorkaroundCtl] PERIODIC_DOWNLOAD_INTERVAL_SEC={86400} elapsed={47} isFirstTime={1} [SceWorkaroundCtl] start DownloadFile [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SplashScreen : SplashScreenScene] -> [AppScreen : ApplicationScreenScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [AppScreen : ApplicationScreenScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:101000]: with not preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : [NoDraw] : ClearFrameBuffer=False [BgDailyChecker] SceBgdcConfigCheckJob end (1970-01-01T03:00:59.90+03:00) [SceNetEv] PERIODIC_DOWNLOAD_INTERVAL_SEC={86400} contentId={8}, serviceName={netev} [SceNetEv] start DownloadFile, contentId={8}, serviceName={netev} [SceShellCore] VM Stats: RSS 723.8, kernel 280.6, wire count 367.1, swap out 0.0, page table CPU 2595/6144 GPU 281/2048 [SceShellCore] FMEM 1.3/ 4.5 NPXS20977 SceSysAvControl.elf [SceShellCore] FMEM 10.9/ 74.3 NPXS20991 SceSysCore.elf [SceShellCore] FMEM 9.6/ 54.6 NPXS20973 orbis_audiod.elf [SceShellCore] FMEM 3.4/ 11.2 NPXS20976 GnmCompositor.elf [SceShellCore] FMEM 41.6/ 338.6 NPXS20000 SceShellCore [SceShellCore] FMEM 373.9/ 871.5 NPXS20001 SceShellUI [SceShellCore] FMEM 7.5/ 12.6 NPXS21003 SceAvCapture [SceShellCore] FMEM 9.3/ 24.5 NPXS21000 SceGameLiveStreaming [SceShellCore] FMEM 14.8/ 49.7 NPXS21002 ScePartyDaemon [SceShellCore] FMEM 4.5/ 25.4 NPXS21004 SceVideoCoreServer [SceShellCore] FMEM 12.9/ 48.4 NPXS21006 SceRemotePlay [SceShellCore] FMEM 7.7/ 19.3 NPXS21010 SceCloudClientDaemon [SceShellCore] FMEM 3.0/ 10.6 NPXS21016 SceSpZeroConf [SceShellCore] FMEM 7.3/ 18.0 NPXS21019 SceSocialScreenMgr [SceShellCore] FMEM 8.9/ 155.1 NPXS21002 webrtc_daemon.self [SceShellCore] FMEM 5.3/ 9.7 NPXS21007 SceMusicCoreServer [SceShellCore] FMEM 7.5/ 14.3 NPXS21020 SceVoiceAndAgent [SceShellCore] FMEM 2.3/ 5.1 NPXS20967 fs_cleaner.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.2 NPXS20974 SceVdecProxy.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.3 NPXS20975 SceVencProxy.elf [SceShellCore] FMEM 23.9/ 263.6 NPXS20001 SecureUIProcess.self [SceShellCore] FMEM 31.7/ 526.0 NPXS20001 SecureWebProcess.self [SceShellCore] FMEM 10.7/ 358.8 NPXS20001 orbis-jsc-compiler.self [SceShellCore] FMEM 121.4/ 219.9 NPXS22010 SceCdlgApp [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3763.5 KB, trend +3642.1 KB/min, peak 4099.7 KB, when 62 [sec] [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [SceShellUI] I/PSM.UI : UI system timer elapsed 00:01:00 bd_sched_hdd_writer 3660 : [BG copy] All data have written. [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA04, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6ca046b] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA04, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, mountPoint=/savedata[PFS] umount[0x00004612f6ca046b] finished 0 0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA04, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb3a01] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6cb3a01] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA03, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb35f9] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA03, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6cb35f9] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA03, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6ca1989] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, mountPoint=/savedata[PFS] umount[0x00004612f6ca1989] finished 0 0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6ca1671] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [SceShellCore] Delete /user/TRASH/0/sticker/history_tmp.json [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6ca1671] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA03, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb2faf] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA03, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6cb2faf] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA03, mount_mode=0x00000009 [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb28d7] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [SceShellCore] Delete /user/TRASH/0/sticker/history_sticker.png [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6cb28d7] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x00000009 [SceShellCore] Delete /user/TRASH/0/_temp.dat [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x00000009(0x00000001), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb251e] finished 1 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, moun[PFS] umount[0x00004612f6cb251e] finished 0 tPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x00000009 Task 00000012 : 0000000074974453 [type=1,subtype=5] : try again (error=0x80990045,retry=1) [PATCH MERGE] : DownloadDeltaInfo error. [0x80990045] : EP0082-CUSA12635_00-JC400000000000EX [BGFT] ERROR: [527] CUSA12635 : PrepareMerge failed(0x80990045) [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) [PLAYGO] 00000003 : transfer started (21054226432/33718599680) [PLAYGO] 00000003 : chunk #27 transfer started #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_STATUS_UPDATED [DeviceId:0x30300] #LOGIN MGR# Battery status changed. Battery status : 0 Battery level : 85 [BVT] CPU Time : 1494 usec. [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3748.7 KB, trend +86.0 KB/min, peak 4156.5 KB, when 93 [sec] [BgDailyChecker] SceUpdateCheckJob end (1970-01-01T03:01:50.77+03:00) [SceWorkaroundCtl] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\workaround_ctl\workaround_ctl_manager.cpp(444) Run: WC_CONTINUE::0x814c0008 [SceWorkaroundCtl] PERIODIC_CHECK_INTERVAL_SEC={420} [SceNetEv] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\netev\netev_manager.cpp(481) Run: NETEV_CONTINUE::0x8041440f [SceNetEv] PERIODIC_CHECK_INTERVAL_SEC={480} [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3747.9 KB, trend -65.7 KB/min, peak 4156.5 KB, when 124 [sec] [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [libSceSaveData] api_id: 1, userId=0x1a3170ae, titleId=, dirName=SAVEDATA00, mountMode=0x0000000a(0x0000000a), blocks=320, fingerprint=not set [PFS] mount [0x00004612f6cb71f9] finished 0 1 1 1 0 3 0 [libSceSaveData] Mounted > userId=0x1a3170ae, dirName=SAVEDATA00, mountPoint=/savedata0 [libSceSaveData] api_id: 2, mountPoint=/savedata0, umount_type=0, user_id=0x1a3170ae, dir_name=SAVEDATA00, mount_mode=0x0000000a [PFS] umount[0x00004612f6cb71f9] finished 0 Task 00000012 : 0000000135124254 [type=1,subtype=5] : try again (error=0x80990045,retry=2) [SceSystemStateMgr] No user input for 60 seconds [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=3) [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) [PLAYGO] 00000003 : transfer started (21054226432/33718599680) [PLAYGO] 00000003 : chunk #27 transfer started [BDCOPY] 00000014 : chunk #32 ready [BDCOPY] 00000014 : chunk #45 ready [BgDailyChecker] ScePatchCheckJob end (1970-01-01T03:02:41.47+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerAutoResumeDownloadJob end (1970-01-01T03:02:41.57+03:00) [BGFT] [RDL2] [SoC] onAdd() <<< start checking user = 1a3170ae, Primary >> [BgDailyChecker] BgDailyCheckerPreOrderJob end (1970-01-01T03:02:41.67+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerTzdataUpdateJob end (1970-01-01T03:02:41.77+03:00) [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3746.3 KB, trend -2.4 KB/min, peak 4156.5 KB, when 155 [sec] [BgDailyChecker] BgDailyCheckerServerSwitchJob end (1970-01-01T03:02:41.88+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRnpsAppJob end (1970-01-01T03:02:41.98+03:00) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRifManagerCheck end (1970-01-01T03:02:42.08+03:00) [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3744.7 KB, trend -5.4 KB/min, peak 4156.5 KB, when 186 [sec] [BDCOPY] 00000014 : chunk #3 ready Task 00000012 : 0000000195285012(180367 msec) [type=1,subtype=5,slot=00] : ended (state=0,runstate=2,error=0x80990045) [SceShellUI] I/PSM.UI : [FirstClear] : ClearFrameBuffer=False [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=2) [SceShellUI] I/PSM.UI : [NoDraw] : ClearFrameBuffer=False [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) [PLAYGO] 00000003 : transfer started (21054226432/33718599680) [PLAYGO] 00000003 : chunk #27 transfer started [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3744.8 KB, trend +0.2 KB/min, peak 4156.5 KB, when 217 [sec] [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [BDCOPY] 00000014 : chunk #4 ready bd_sched_bd_reader_bg_copy 2608 : [BG copy] All data have written or existed on the HDD. [BDCOPY] 00000014 : chunk #5 ready [SceSystemStateMgr] No user input for 180 seconds [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=1) [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3747.5 KB, trend +2.8 KB/min, peak 4156.5 KB, when 265 [sec] [PLAYGO] 00000003 : transfer started (21054226432/33718599680) [PLAYGO] 00000003 : chunk #27 transfer started [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3744.8 KB, trend +0.0 KB/min, peak 4156.5 KB, when 296 [sec] [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018845][INFO][TRACE][ALWAYS][MAIN STREAM][BEGIN][Heap]sanity OK, free 2368736 (38%), in-use 3857184 (62%), peak 4256288 (68%), when 314 [sec] [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018845][INFO][TRACE][ALWAYS][MAIN STREAM][END ][Heap]sanity OK, free 2367872 (38%), in-use 3858048 (62%), peak 4344320 (70%), when 315 [sec] [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=0) [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) [PLAYGO] 00000003 : transfer started (21054226432/33718599680) [PLAYGO] 00000003 : chunk #27 transfer started [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3767.8 KB, trend +23.3 KB/min, peak 4242.5 KB, when 327 [sec] [BDCOPY] 00000014 : chunk #44 ready [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [SceShellUI] I/PSM.UI : UI system timer elapsed 00:06:00 [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=3) [PLAYGO] 00000003 : chunk transfer stopped (80990045) Task 00000003 : 0000000386726735(371806 msec) [type=3,subtype=6,slot=00] : ended (state=0,runstate=2,error=0x80990045) [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3765.8 KB, trend -2.0 KB/min, peak 4242.5 KB, when 387 [sec] [SceShellUI] I/PSM.UI : [FirstClear] : ClearFrameBuffer=False [SceShellUI] I/PSM.UI : [NoDraw] : ClearFrameBuffer=False [BDCOPY] 00000014 : chunk #43 ready ### GPU Timeout occurs, and async_suspend will be ignored. GPU failed to become idle within 500 ms after submitDone. 0xe5d04028 804845456 ### GPU Timeout occurs, and async_suspend will be ignored. GPU failed to become idle within 500 ms after submitDone. 0xe5d00028 805529287 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1012 msec. # Marker: 0x00000000 # GPU Unit Statuses: # DB (Depth Buffer units): Busy # CB (Color Buffer units): Busy # TA (texture pipes): Busy # GDS (Global [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 2024 msec. Data Share): Idle # WD_NO_DMA (Work Distributor, not including index DMA engine status): Idle # VGT (Vertex Geometry Tessellator blocks): Idle # IA_NO_DMA (Input Assembler, not including index DMA engine status): Idle # IA (Input Assembler): Idle # SX (Shader Exporter blocks): Busy # WD (Work Distributor): Idle # SPI (Shader Pipe Interpolators): Busy # SC (Scan Converter blocks): Busy # PA (Primitive Assembly blocks): Idle # DB (Depth Blocks) Busy # CP_COHERENCY (Command Processor Graphics Surface Coherency Logic): Idle # CP (Command Processor): Busy # CB (Color Blocks): Busy # GUI_ACTIVE (Graphics Pipe): Busy # CPF (Command Processor Fetcher): Busy # CPC (Command Processor for Compute): Idle # CPG (Command Processor for Graphics): Busy # Last 5 PM4 packet headers processed by GFX: # 0xc0053c00 # 0xc0044700 # 0xc0012d00 # 0xc0056900 # 0xc0027600 # Last 5 PM4 packet headers processed by HP3D: # 0xc0055800 # 0xc0001200 # 0xc0012800 # 0xc0003f00 # 0xc0001700 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe0: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe1: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe2: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe3: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe4: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe5: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe6: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe7: # 0xc0050de8 # 0xc0000a00 # 0xc0050de8 # 0xc0000a00 # 0xc0000a00 # Shader status: # SE0 LS: Idle SE1 LS: Idle # SE0 HS: Idle SE1 HS: Idle # SE0 ES: Idle SE1 ES: Idle # SE0 GS: Idle SE1 GS: Idle # SE0 VS: Idle SE1 VS: Idle # SE0 PS0: Busy SE1 PS0: Idle # SE0 PS1: Idle SE1 PS1: Idle # SE0 CSG: Idle SE1 CSG: Idle # SE0 CS0: Idle SE1 CS0: Idle # SE0 CS1: Idle SE1 CS1: Idle # SE0 CS2: Idle SE1 CS2: Idle # SE0 CS3: Idle SE1 CS3: Idle # SE0 CS4: Idle SE1 CS4: Idle # SE0 CS5: Idle SE1 CS5: Idle # SE0 CS6: Idle SE1 CS6: Idle # SE0 CS7: Idle SE1 CS7: Idle # Shader program base address: # GFX PS : 0x0278224900 # GFX VS : 0x0278225500 # GFX GS : 0x0000000000 # GFX ES : 0x0000000000 # GFX HS : 0x0000000000 # GFX LS : 0x0000000000 # GFX CS : 0x0268180f00 # HP3D PS : 0x0ff2006800 # HP3D VS : 0x0ff2006700 # HP3D GS : 0x0040000000 # HP3D ES : 0x8800000000 # HP3D HS : 0x1021000400 # HP3D LS : 0x0600a00000 # ComputePipe0 CS : 0x0000000000 # ComputePipe1 CS : 0x0000000000 # ComputePipe2 CS : 0x0000000000 # ComputePipe3 CS : 0x0000000000 # ComputePipe4 CS : 0x0000000000 # ComputePipe5 CS : 0x0000000000 # ComputePipe6 CS : 0x0000000000 # ComputePipe7 CS : 0x0000000000 # Other Address info: # Last CP wait on address : 0x032d01b5c0 # Last Gfx command buffer address : 0x032d017418 remain:0x6a2 # Last HP3D command buffer address : 0x0ff8000000 remain:0x0 # Shader detail: # se:0 cu:0 simd:0 wave:0 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100000 # se:0 cu:0 simd:0 wave:1 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100001 # se:0 cu:0 simd:0 wave:2 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100002 # se:0 cu:0 simd:0 wave:3 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100003 # se:0 cu:0 simd:0 wave:4 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100004 # se:0 cu:0 simd:0 wave:5 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100005 # se:0 cu:0 simd:0 wave:6 status:0x1a401 pc:0x0278225498 hw:0x18100006 # se:0 cu:1 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100100 # se:0 cu:1 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100101 # se:0 cu:1 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100102 # se:0 cu:1 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100103 # se:0 cu:1 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100104 # se:0 cu:1 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100105 # se:0 cu:1 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100106 # se:0 cu:2 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100200 # se:0 cu:2 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100201 # se:0 cu:2 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100202 # se:0 cu:2 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100203 # se:0 cu:2 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100204 # se:0 cu:2 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100205 # se:0 cu:2 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100206 # se:0 cu:2 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100207 # se:0 cu:3 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100300 # se:0 cu:3 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100301 # se:0 cu:3 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100302 # se:0 cu:3 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100303 # se:0 cu:3 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100304 # se:0 cu:3 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100305 # se:0 cu:3 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100306 # se:0 cu:3 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100307 # se:0 cu:5 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100500 # se:0 cu:5 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100501 # se:0 cu:5 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100502 # se:0 cu:5 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100503 # se:0 cu:5 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100504 # se:0 cu:5 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100505 # se:0 cu:5 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100506 # se:0 cu:5 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100507 # se:0 cu:6 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100600 # se:0 cu:6 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100601 # se:0 cu:6 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100602 # se:0 cu:6 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100603 # se:0 cu:6 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100604 # se:0 cu:6 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100605 # se:0 cu:6 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100606 # se:0 cu:6 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100607 # se:0 cu:7 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100700 # se:0 cu:7 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100701 # se:0 cu:7 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100702 # se:0 cu:7 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100703 # se:0 cu:7 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100704 # se:0 cu:7 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100705 # se:0 cu:7 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100706 # se:0 cu:7 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100707 # se:0 cu:8 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100800 # se:0 cu:8 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100801 # se:0 cu:8 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100802 # se:0 cu:8 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100803 # se:0 cu:8 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100804 # se:0 cu:8 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100805 # se:0 cu:8 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100806 # se:0 cu:8 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100807 # se:0 cu:9 simd:0 wave:0 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100900 # se:0 cu:9 simd:0 wave:1 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100901 # se:0 cu:9 simd:0 wave:2 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100902 # se:0 cu:9 simd:0 wave:3 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100903 # se:0 cu:9 simd:0 wave:4 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100904 # se:0 cu:9 simd:0 wave:5 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100905 # se:0 cu:9 simd:0 wave:6 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100906 # se:0 cu:9 simd:0 wave:7 status:0x12401 pc:0x0278225498 hw:0x18100907 gc_check_gc_busy_with_block busy:1 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1011 msec. [SceLncService] Killing Shell UI since HP3D has timed out. [SceLncService] KillApp() appId={0x60000201}, withSuspend={1}, forceKill={0} killReason={0} [SceLncService] BlockingKill() appId={0x60000201}, titleId={NPXS20001}, is_coredumpFinished={0}, forceKill={0} [SceLncService] convertToSysCoreKillReason: {0x00000000}->{0x00000000} [Syscore App] Kill App : 0x60000201 NPXS20001 [Syscore App] Kill process: 0x3b [Syscore App] EVFILT_PROC NOTE_EXIT received : pid=0x3b [Syscore App] Kill process: 0x3b => 0 [AppMgr Trace]: pid=0x3b, deleted. [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] Kill process: 0x[3c [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] process delete event : pid=0x3b [Syscore App] EVFILT_PROC NOTE_EXIT received : pid=0x3c [Syscore App] Kill process: 0x3c => 0 [Syscore App] process delete event : pid=0x3c [AppMgr Trace]: pid=0x3c, deleted. [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] Kill process: 0x3d [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore Umd] W:\Build\J02590347\sys\internal\syscore\umd\umd_manager.cpp(1090) error : 0x80020003 [Syscore App] Kill process: 0x3d => 0x80020003 [AppMgr Trace]: pid=0x3d, deleted. [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] Kill process: 0x2b [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED KE]sceCameraDevKill::2685 ERROR: sceCameraProcConfigStop 0x802e0006 i=0 handle=257 pid=43 [mbus] onSessionKilled. pid=43 @ removeSession:L184 CoSceLoginMgrDialogServer::dialogNotifySessionKilled MSG AutoMounterIpc(virtual void sceAutoMounterIpc::MyEventHandler::onSessionKilled(::IPMI::Session *) 262): connection for 0x2b is lost. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::DirectoryMapManager::removeLockAny(pid_t, bool *, char *, char *, char *) 413): there is no lock for 0x2b. MSG AutoMounter(int32_t AppIdManager::getFdAny(pid_t, int *) 253): pid(0x2b) has no valid fd. MSG AutoMounter(int32_t appIdManagerGetFdAny(pid_t, int *) 570): g_appIdManager.getFdAny(pid, p_fd) returned 0x80f40004. [StickerServiceCore] onSessionKilled [sessionId : 00000008808d0060] [pid : 0000002B] [StickerServiceCore] onSessionKilled call destroy [8808d0060] [libSceSaveData] api_id: term, titleId=NPXS20001 [sceProcessStarter] OnIpcSessionClose() [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={0} ntext.cc:174 (ajmContextCleanup) - Instance 16390 was not properly destroyed. Context.cc:189 (ajmContextCleanup) - Codec MP3 Decoder was not properly unregistered. Context.cc:189 (ajmContextCleanup) - Codec ATRAC9 Decoder was not properly unregistered. [Syscore App] Kill process: 0x2b => 0 [AppMgr Trace]: pid=0x2b, deleted. [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [AppMgr] All processes exited [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_APP_UNLOADED [AppMgr Trace]: AppId=0x60000201 deleted [Syscore App] Kill App : 0xffffffff => 0 [Syscore App] blockingKill(0x60000201, 0) complete [AppMgr] checkAppTerminated invalid app. [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] ExpandCpuSetMode : disable [SceLncService] start unmountA[SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 4049 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 8099 msec. sceCompositorWaitPostEvent(0) 0 error 8002003c [PGraphics ERROR] (StallUntilEndOfFrame:260) WaitPostEvent timeout. index:0 [Performance Warning] framedrop count 606 GetLocaleElement() failed in SetLocale [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1011 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 2023 msec. [BGFT] ERROR: [375] CopyPartial() failed(0x80990045) (retry=2) [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 4048 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 8095 msec. sceCompositorWaitPostEvent(0) 0 error 8002003c [PGraphics ERROR] (StallUntilEndOfFrame:260) WaitPostEvent timeout. index:0 [Performance Warning] framedrop count 600 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1012 msec. [SceShellCore] Libc Heap Status: free 38%, in-use 3761.2 KB, trend -4.6 KB/min, peak 4242.5 KB, when 450 [sec] [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 2024 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 4049 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 8098 msec. sceCompositorWaitPostEvent(0) 0 error 8002003c [PGraphics ERROR] (StallUntilEndOfFrame:260) WaitPostEvent timeout. index:0 [Performance Warning] framedrop count 598 [WebProcessMgr] ReleaseWebProcess() UserInfoPanelDecorator.Start() [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : BasePlugin : BasePlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : Invalid widget type! _Count [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ThemePlugin : ThemePlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BigApp : BigAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Spectating : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MiniApp : MiniAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppMask : ApplicationMaskScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : GameLayerPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : DebugPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[33], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9751212f] [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1011 msec. [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 2024 msec. [BDCOPY] 00000014 : chunk #42 ready [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 4048 msec. ### submitDone() is not called for 45 seconds etCoredumpMode() isSystem={0x00000000}, reason={0xa0d0c007} [SceLncService] notifyAppCrash() pid={0x00000041}, appId={0x60000d0c}, appLocalPid={0x10d0c120}, coredump.path,name,mode={/user/data/sce_coredumps/CUSA00016_472/,CUSA00016_472.sorbisdmp,1}, enableCrashReport={1}, skipVshDump={1} [SceLncService] enableCrashReport={1}, crashReportMode={0}, isAllowed={1} [SceLncService] kick coredump start. [SceLncService] notifyAppCrash() titleId={CUSA00016}, crashReportMode={0} [SceLncService] suspendblock is not blocked. [Crash Reporter] API: CreateReportLogFile. Reason[1] [SceLncService] sceApplicationKickCoredump2() [playGoSnapshot] title_id=[CUSA00016], filename=[/user/data/sce_coredumps/CUSA00016_472/playgo-status.xml] [playGoSnapshot] task_id=[0x00000014] [playGoSnapshot] extractor.open=[0x00000000] [playGoSnapshot] play_go.snapshot=[0x00000000] [Crash Reporter] API:MoveGpuCrashAnalysisFiles [0x00000041] [SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_coredump.cpp(370) notifyAppCrash: LNC_RTRACE::0x812e0105 [SceLncService] skipVshDump is true. check if fulldump required. [SceLncService] processSkipVshDumpInsteadOfShellUI() appId={0x60000d0c} appLocalPid={0x10d0c120} [SceLncService] coreDumpState.{isFinished, progress, result} = {0, 0, 0x00000000} [coredump] start: /user/data/sce_coredumps/CUSA00016_472/CUSA00016_472.sorbisdmp [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 0 % +++ num clients 2 [SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_util_ipc_event_handler.cpp(43) create: LNC_RTRACE::0x80aa000c [SceLncUtil] W:\Build\J02590367\vsh\common_lib\lnc_util\src\lnc_util_ipc_client.cpp(422) getAppStatus: LNHC_ISOK::0x80940004 ID LOG: myMalloc.193 :HID:huge memory allocation=403200 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 8100 msec. [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 5 % [SceLncService] coreDumpState.{isFinished, progress, result} = {0, 5, 0x00000000} [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 10 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 15 % [Syscore App] Coredump Progress H: PID=0x41, 20 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 25 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 30 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 35 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 40 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 45 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 50 % ID LOG: myMalloc.193 :HID:huge memory allocation=403200 [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 55 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 60 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 65 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 70 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 75 % [SceLncService] coreDumpState.{isFinished, progress, result} = {0, 75, 0x00000000} [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 80 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 85 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 90 % [Syscore App] Coredump Progress : PID=0x41, 95 % [coredump] end : 0x00000000 [SceLncService] coreDumpState.{isFinished, progress, result} = {0, 95, 0x00000000} [Syscore App] Coredump Complete : PID=0x41, exitStatus=0 [SceLncService] coreDumpState.{isFinished, progress, result} = {1, 100, 0x00000000} [Crash Reporter] API:GetCrashReportFilterInfoStart [Crash Reporter] NetDevice:--- WIRELESS --- # Marker: 0x00000000 # GPU Unit Statuses: # DB (Depth Buffer units): Idle # CB (Color Buffer units): Idle # TA (texture pipes): Idle # GDS (Global Data Share): Idle # WD_NO_DMA (Work Distributor, not including index DMA engine status): Idle # VGT (Vertex Geometry Tessellator blocks): Idle # IA_NO_DMA (Input Assembler, not including index DMA engine status): Idle # IA (Input Assembler): Idle # SX (Shader Exporter blocks): Idle # WD (Work Distributor): Idle # SPI (Shader Pipe Interpolators): Idle # SC (Scan Converter blocks): Idle # PA (Primitive Assembly blocks): Idle # DB (Depth Blocks) Idle # CP_COHERENCY (Command Processor Graphics Surface Coherency Logic): Idle # CP (Command Processor): Busy # CB (Color Blocks): Idle # GUI_ACTIVE (Graphics Pipe): Busy # CPF (Command Processor Fetcher): Busy # CPC (Command Processor for Compute): Idle # CPG (Command Processor for Graphics): Busy # Last 5 PM4 packet headers processed by GFX: # 0xc0044700 # 0xc0001700 # 0xc0016800 # 0xc0001200 # 0xc0004a00 # Last 5 PM4 packet headers processed by HP3D: # 0xc0036900 # 0xc0016900 # 0xc0016900 # 0xc0016900 # 0xc0016900 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe0: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe1: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe2: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe3: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe4: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe5: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe6: # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Last 5 PM4 packet headers processed by ComputePipe7: # 0xc0000e00 # 0xc0000e00 # 0x00000000 # 0x00000000 # 0x00000000 # Shader status: # SE0 LS: Idle SE1 LS: Idle # SE0 HS: Idle SE1 HS: Idle # SE0 ES: Idle SE1 ES: Idle # SE0 GS: Idle SE1 GS: Idle # SE0 VS: Idle SE1 VS: Idle # SE0 PS0: Idle SE1 PS0: Idle # SE0 PS1: Idle SE1 PS1: Idle # SE0 CSG: Idle SE1 CSG: Idle # SE0 CS0: Idle SE1 CS0: Idle # SE0 CS1: Idle SE1 CS1: Idle # SE0 CS2: Idle SE1 CS2: Idle # SE0 CS3: Idle SE1 CS3: Idle # SE0 CS4: Idle SE1 CS4: Idle # SE0 CS5: Idle SE1 CS5: Idle # SE0 CS6: Idle SE1 CS6: Idle # SE0 CS7: Idle SE1 CS7: Idle # Shader program base address: # GFX PS : 0x0278224900 # GFX VS : 0x0278225500 # GFX GS : 0x0000000000 # GFX ES : 0x0000000000 # GFX HS : 0x0000000000 # GFX LS : 0x0000000000 # GFX CS : 0x0268180f00 # HP3D PS : 0x0ff2006800 # HP3D VS : 0x0ff2006700 # HP3D GS : 0x0040000000 # HP3D ES : 0x8800000000 # HP3D HS : 0x1021000400 # HP3D LS : 0x0600a00000 # ComputePipe0 CS : 0x0000000000 # ComputePipe1 CS : 0x0000000000 # ComputePipe2 CS : 0x0000000000 # ComputePipe3 CS : 0x0000000000 # ComputePipe4 CS : 0x0000000000 # ComputePipe5 CS : 0x0000000000 # ComputePipe6 CS : 0x0000000000 # ComputePipe7 CS : 0x0000000000 # Other Address info: # Last CP wait on address : 0x0000000000 # Last Gfx command buffer address : 0xf800120000 remain:0x0 # Last HP3D command buffer address : 0x101b200000 remain:0x0 # Shader detail: gc_check_gc_busy_with_block busy:1 [Performance Warning] framedrop count 615 [SceLncService] Killing Shell UI since HP3D has timed out. [SceLncService] KillApp() appId={0x60000f01}, withSuspend={1}, forceKill={0} killReason={0} [SceShe[llUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : GlsPlugin : GlsShellUICollectorPlugin [SceLncService] BlockingKill() appId={0x60000f01}, titleId={NPXS20001}, is_coredumpFinished={0}, forceKill={0} [SceLncService] convertToSysCoreKillReason: {0x00000000}->{0x00000000} [Syscore App] Kill App : 0x60000f01 NPXS20001 [Syscore App] Kill process: 0x4e [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : VnaPlugin : VnaPlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MenuStackScene : MenuStackScene KE]sceCameraDevKill::2685 ERROR: sceCameraProcConfigStop 0x802e0006 i=0 handle=257 pid=78 [mbus] onSessionKilled. pid=78 @ removeSession:L184 [StickerServiceCCore] onSessionKilled [sessionId : 00000008809ec700] [pid : 0000004E] [StickerServiceCore] onSessionKilled call destroy [8809ec700] [libSceSaveData] api_id: term, titleId=NPXS20001 MSG AutoMounterIpc(virtual void sceAutoMounterIpc::MyEventHandler::onSessionKilled(::IPMI::Session *) 262): connection for 0x4e is lost. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::DirectoryMapManager::removeLockAny(pid_t, bool *, char *, char *, char *) 413): there is no lock for 0x4e. MSG AutoMounter(int32_t AppIdManager::getFdAny(pid_t, int *) 253): pid(0x4e) has no valid fd. MSG AutoMounter(int32_t appIdManagerGetFdAny(pid_t, int *) 570): g_appIdManager.getFdAny(pid, p_fd) returned 0x80f40004. SceLoginMgrDialogServer::dialogNotifySessionKilled [sceProcessStarter] OnIpcSessionClose() [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={0} ontext.cc:189 (ajmContextCleanup) - Codec MP3 Decoder was not properly unregistered. Context.cc:189 (ajmContextCleanup) - Codec ATRAC9 Decoder was not properly unregistered. [Syscore App] EVFILT_PROC NOTE_EXIT received : pid=0x4e [Syscore App] Kill process: 0x4e => 0 [AppMgr Trace]: pid=0x4e, deleted. [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [AppMgr] All processes exited [Syscore App] Syscore Event Queue Push : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_APP_UNLOADED [AppMgr Trace]: AppId=0x60000f01 deleted [Syscore App] Kill App : 0xffffffff => 0 [Syscore App] blockingKill(0x60000f01, 0) complete [AppMgr] checkAppTerminated invalid app. [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_PROCESS_UNLOADED [Syscore App] ExpandCpuSetMode : disable [Syscore App] Syscore Event Queue Pop : SCE_SYSCORE_EVENT_ON_APP_UNLOADED [SceLncService] start unmountAllForShellCoreInternal() [SceLncService] unmount path = {/mnt/sandbox/NPXS20001_000/disc} [SceLncService] end unmountAllForShellCoreInternal() [SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_manager.cpp(2175) getAppTitleId: LNC_ISOK::0x80940004 [PS]Error: W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\process_starter\process_mount.cpp at 7031 sceLncServiceGetAppTitleId() ret = 80940004 [Syscore App] process delete event : pid=0x4e [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [libSceSaveData] wait 0 msec for session killed [SceRnpsAppMgr] UnblockAllAppInstall(): NPXS20001(appId=0x60000f01) [SceLncService] ProcessTerm() [SceLncService] ProcessTerm() returned [SceLncService] convertToSysCoreKillReason: {0x00000000}->{0x00000000} [SceLncService] onAppExit() appId={0x60000f01} [SceShellCore] RESTART Shell UI [SceLncService] launchApp(NPXS20001) [SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={0,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 1 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS20001 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60001001, 0x11001150, appParam, processParam, 1, 1, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x5, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS20001_000, titleId = NPXS20001 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system_ex/app/NPXS20001/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x51[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x51 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x51, created. [AppMgr Trace]: New SApp, appId=0x60001001, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : disable ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478458 msec -- SysPrxPreLoadStaticBlock : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478473 msec (diff 15 msec) -- SysPrxPreLoadStaticBlock : LAP : start process SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478483 msec (total 25 msec) -- SysPrxPreLoadStaticBlock : end SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478526 msec -- main : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478559 msec -- Run : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478564 msec -- InitializeFramework : start [PSM] PsmFramework::Initialize PSM:e4ff0b3548d36764cf798e60d648a51bbdbdc79b MonoVM:aade4264a3141dc90cf7a64d1d593e8212ba3fd0 PSS Platform:b867475c97dc0c688e1f0461d255cfa8d3004b95 BootParam :1 [PSM] set assembly path for mono [PSM] Loading Json [PSM] Loading PsmUtil [PSM] Loading Mono: libmono-btls-shared [PSM] Loading Mono: libmonosgen-2.0 [PSM] LoadModulesInBG 0 msec [PSM] Loading SysCore [PSM] Loading libSceDipsw [PSM] Loading SystemService [PSM] ScePsmMonoSgenSetThreadType() thread_type = ::ORBIS [PSM] debugger off [PSM] AOT mode [PSM] AOT mode [PSM] Loading AudioOut mount --- Failed to create filesystem from /hostapp/dll [PSM] Loading Audiodec [PSM Mem] Allocated 25165824 bytes for Resource Heap Initializing PSM Graphics for PGraphics [mbus] onNewClient. clientNum 11 over 8 [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x51 ch=7 [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x51 ch=8 ScePsP[TID:0x18b55]: Open Pad [0x0000000000030300, 0, 0]: ret=0x03080300 ScePsP[TID:0x18b55]: Open Pad [0x000000000002030e, 16, 0]: ret=0x03090301 ScePsP[TID:0x18b55]: ConnectedDeviceStatus: count=2 [c][DeviceId ][UserId ][Model ] [o][0x0000000000030300][0x1a3170ae][DUALSHOCK4] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffSffff][none ] [ScePsmUtil] sceImeClientInitialize [ScePsmUtil] sce::tts::InitializeCsharp() [ScePsmUtil] sce::pss::orbis::video::InitializeCsharp() [PSM] PsmFramework::Initailize() 335 msec. elapsed ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 478990 msec (total 426 msec) -- InitializeFramework : end SSERIAL_PRINT_TIME_TICK : 479017 msec -- PsmFrameworkInitialize :S LoadModules : start EERIRAIAL_L_PRIPRNT_ITNIMET__TTIMEICK_ TIC: 479017 msec -- initializeSystem : start K : 479017 msec (diff 458 msec) -- Run : LAP : run framework SQLite MSG pthreSadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 479168 msec -- loadModules : start libSceAsyncStorage.prx: module_start() SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 479407 msec (total 239 msec) -- loadModules : end [DBP Message][UI][InitializeDb:205] start. build = 0, event = initialize [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1015 msec. [AppDb] openDb()[1026]: [File:Open] openDb() call dbutil::Connection::Open() path[/fXl9lTasx9/priv/mms/app.db] flags[0x10000002] result[0x0, 0] [AppDb] InitClient()[158]: [Cnt] InitClient DbAccessor::Init() : 0 [AppDb] InitClient()[202]: [INFO] call LoadNotFinishedCmds() [DBP Message][UI][InitializeDb:233] end. 0x00000000 MSG: Setup AbstractStorage. [Web] Setting FMSEM-GPU limit to 100 MiB ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 479941 msec (total 924 msec) -- initializeSystem : end MSG AbstractStorageWrapper(int sce::vsh::orbis::abstract_storage::InitializeCSharp() 223): R[SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BlankScene : Scene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TransitionScene : TransitionScene SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 496889 msec -- LAP : AppMain.Main : app.Launched : start [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Game : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemBG : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellApp : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Sticker : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SaveDataError : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : LaunchError : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Error : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CrashReport : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Impose : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Ime : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemAlert : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : PSMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : QuickMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemFG : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Notification : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : VoiceRecognition : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemOverlay : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenuBG : Scene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Navigation : StackScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellAppBG : Scene[ [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellAppScreen : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemErrorDialog : ContainerScene [SL] AppFocusChanged [NPXS20001] -> [NPXS20001] sceCameraSetConfigInternal failed: -2144468976 sceCameraSetConfig failed: -2144468976 [##### RECOGNITION WARNING #####]:W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_ui\src\recognition\vision\rcg_vision_engine\src\common\system_logger\rcg_vision_camera_data.cpp UpdateData():46 : [result == 0]:sceCameraSetConfig() returns 0x802e0010 KE]sceCameraDevStop::2548 ERROR: sceCameraProcConfigStop 0x802e0006 sceCameraStopByHandle failed: -2144468986 [##### RECOGNITION WARNING #####]:W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_ui\src\recognition\vision\rcg_vision_engine\src\common\system_logger\rcg_vision_camera_data.cpp UpdateData():139 : [resultTemp == 0]:sceCameraStopByHandle() returns 0x802e0006 [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::=== Normal ===================================] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::BETA : [False]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::DeveloperMode : [False]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::AutoSending reg : [Off]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::CrashMode : [CrashModeColdPre]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::TitleID : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::AppID : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::AppPID : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::AppName : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::CoredumpPath : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::CoredumpFileName : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::CrasShErrorCode : [SCE_SHELL_UTIL_ERROR_SOMETHING_CRASH]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::AppType : [Unknown]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::LncCoredumpReason : [None]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::ExceptionCode : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::RecordingDuration : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::StartingMode : [boot]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::Category : []] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::IsTrashData : [True]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::IsAutoSending : [False]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::IsProcessKill : [True]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::IsUIShow : [True]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::Debug Offline Test: [False]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::ProcessInfoResult : [EventData is NUll]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportArgument::========================================] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportEventManager::Enqueue(1)] ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 497401 msec -- AppMain.Main : app.Launched : end [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [] -> [TopMenuBG : Scene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [TopMenuBG : Scene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[2.03msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Sce.Vsh.ShellUI.AppSystem.LayerManager.RootScene : RootScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BGScene : BGScene Initialize XfGraphics Initialize XfGraphics [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.51msec] Layout[0.00msec/0widgets] : BGLayerPlugin : BGLayerPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : ProfileCachePlugin [Web] Setting FMEM-GPU limit to 100 MiB [SceShellUI] I/PSM.UI : [FirstClear] : ClearFrameBuffer=False GetLocaleElement() failed in SetLocale [WebProcessMgr] ReleaseWebProcess() [SceShellCore] VM Stats: RSS 367.5, kernel 253.8, wire count 302.9, swap out 0.0, page table CPU 1526/6144 GPU 260/2048 [SceShellCore] FMEM 1.3/ 4.5 NPXS20977 SceSysAvControl.elf [SceShellCore] FMEM 10.9/ 74.3 NPXS20991 SceSysCore.elf [SceShellCore] FMEM 9.5/ 54.3 NPXS20973 orbis_audiod.elf [SceShellCore] FMEM 3.6/ 11.2 NPXS20976 GnmCompositor.elf [SceShellCore] FMEM 42.2/ 338.6 NPXS20000 SceShellCore [SceShellCore] FMEM 4.1/ 9.1 NPXS21003 SceAvCapture [SceShellCore] FMEM 9.3/ 24.5 NPXS21000 SceGameLiveStreaming [SceShellCore] FMEM 14.8/ 49.7 NPXS21002 ScePartyDaemon [SceShellCore] FMEM 4.5/ 25.4 NPXS21004 SceVideoCoreServer [SceShellCore] FMEM 12.9/ 48.4 NPXS21006 SceRemotePlay [SceShellCore] FMEM 7.7/ 19.3 NPXS21010 SceCloudClientDaemon [SceShellCore] FMEM 3.0/ 10.6 NPXS21016 SceSpZeroConf [SceShellCore] FMEM 7.3/ 18.0 NPXS21019 SceSocialScreenMgr [SceShellCore] FMEM 8.9/ 155.1 NPXS21002 webrtc_daemon.self [SceShellCore] FMEM 5.3/ 9.7 NPXS21007 SceMusicCoreServer [SceShellCore] FMEM 7.5/ 14.3 NPXS21020 SceVoiceAndAgent [SceShellCore] FMEM 2.3/ 5.1 NPXS20967 fs_cleaner.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.2 NPXS20974 SceVdecProxy.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.3 NPXS20975 SceVencProxy.elf [SceShellCore] FMEM 208.0/ 643.0 NPXS20001 SceShellUI UserInfoPanelDecorator.Start() [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : BasePlugin : BasePlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : Invalid widget type! _Count [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ThemePlugin : ThemePlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BigApp : BigAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Spectating : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MiniApp : MiniAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppMask : Appl[SceShellCore] Libc Heap Status: free 39%, in-use 3722.6 KB, trend -39.2 KB/min, peak 4242.5 KB, when 512 [sec] [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene] -> [Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [SceShellUI] I/PSM.UI : [NoDraw] : ClearFrameBuffer=False [SceShellUI] I/PSM.UI : [FirstClear] : ClearFrameBuffer=False [CRASHREPORT_UI(Info)][SceneEventArgs::SceneStatus = SceneStatusDoNot] [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene] -> [CrashReportSuggestActionScene : CrashReportSuggestActionScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [CrashReportSuggestActionScene : CrashReportSuggestActionScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportStateColdBoot::[START -> StateSuggestAction]] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportStateColdBoot::[-END- -> StateHome]] [Crash Reporter] API:CleanupCrashReport [Crash Reporter] *** WARNING *** ArgChk:dirPath was not confirmed [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportAPIManager::Cleanup return : -2127691520] [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [CrashReportSuggestActionScene : CrashReportSuggestActionScene] -> [Noname : CrashReportRebootWaitScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [Noname : CrashReportRebootWaitScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportPlugin::===== SaveVideoRecording Information =====] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportPlugin::titleId = ] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReporStPlugin::appMode = False] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportPlugin::CrashReason = False] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportPlugin::RecordedPath = ] [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportPlugin::==========================================] [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: CrashReportBackGroundScene : CrashReportBackGroundScene [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [Noname S: CrashReportRebootWaitScene] -> [TopMenuBG : Scene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [TopMenuBG : Scene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene [SceShellUI] I/PSM.UI : **** Ignored unload request because of unload is already enqueued : Parent_CrashReportSuggestActionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: Noname : CrashReportRebootWaitScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: CrashReportSuggestActionScene : CrashReportSuggestActionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: CrashReportNavigationScene : CrashReportNavigationScene [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportEventManager::Reset(0)] [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: CrashReport : CrashReportPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.47msec] : CrashReportBackGroundScene : CrashReportBackGroundScene [SceShellUI] I/PSM.UI : **** Ignored unload request because of unload is already enqueued : Parent_CrashReportSuggestActionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.04msec] : Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.00msec] : Parent_CrashReportSuggestActionScene : FrameModalScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.05msec] : Noname : CrashReportRebootWaitScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.03msec] : CrashReportSuggestActionScene : CrashReportSuggestActionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.03msec] : CrashReportNavigationScene : CrashReportNavigationScene [CRASHREPORT_UI(Info)][CrashReportEventManager::Clear(0)] [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[5.04msec] : CrashReport : CrashReportPlugin [AutoLogin] Start #LOGIN MGR# isIduMode = 0 [AutoLogin] End(3) [AppDb][Server] Rcv Event 12 dbPreparationEvent.cexOrKratos=0, dbPreparationEvent.userId=-1, dbPreparationEvent.isPrimaryUser=False, dbPreparationEvent.eventType=0
EERRIALI_AL_PRPIRINNT_T_TIMET_TICIMK#: 53E4_TI2CK79 #: m53s4e2c38 - m-s ecS t--ar PtFarsightUI : start rocessBackgroundIni[Theme/I] : OnLogin : ffffffff [Theme/I] : OnLogin : 1a3170ae t : end [Theme/I] : ** Mount started ** [Theme/I] : Mount : [UID:ffffffff:ANONYMOUS] [Theme/I] : Mount : Anonymous user [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [ThemeColor] : Blue [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [BgTexture] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [BOOT TIME] ShellUI: 537071 msec: vsh resume progress: resumed. (OpenForegroundSession finished) #LOGIN MGR# Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_START_EVENT_WATCH #LOGIN MGR# OnStartInitialize() deviceId : 0xffffffffffffffff #LOGIN MGR# [LoginMgr] startESventWatch() mode:1 [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /7Vrp7zZ3jO/common/mms/av_content.db, ReadOnly ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 534688 msec -- StartFarsightUI : end [AppDb] EraseMediaDiscThumbnailAndTitleName()[269]: called [AppDb] eraseAllFilesInDir()[115]: opendir error: path = [/user/temp/media_event_listener/thumbnail/] [AppDb][Server] Rcv Event 3 enableMediaEvent()[923]: [MediaEvent] enableMediaEvent() enableMediaEvent()[926]: [MediaEvent] enableMediaEvent() locked. enableDiscEvent()[665]: [MediaEvent] enableDiscEvent() locked. MSG AutoMounterMelUtil(int sceAutomounterMelUtil::_transMediaType2DiscType(int, uint64_t, const char *, const char *) 240): game disc_type(0xff80/PS4Disc) callbackMount()[75]: [MediaEvent] callbackMount() dtype=1 callbackMount()[83]: [MediaEvent] callbackMount() locked. [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=0 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=0 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=1 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=1 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=2 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=2 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=3 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=3 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=4 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=4 end [BOOT TIME] ShellUI: 537143 msec: vsh resume progress: ready to boot game -- boot sequence finished -- -- boot sequence finished -- [Performance Warning] framedrop count 26 [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ScreenShotScene : ScreenShotScene Error: W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\app_installer\app_installer_util.cpp at 6295 AppGetInstallAcListFromDisc GetAllSubDir /mnt/disc/addcont/ 0x80020002 [BGFT] [6503] playGoCheckDiscMode: title_id=[CUSA00016] -> mode(0) [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[25.48msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ShareNavigationScene : ShareNavigationScene [Theme/I] : OnUnload : [NONE(userId = ffffffff)] (Mount processing..) [Theme/I] : OnPreload : [NONE(userId = 1a3170ae)] (Mount processing..) [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[16.16msec] Layout[0.00msec/0widgets] : TopMenuControlPlugin : TopMenuControlPlugin SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : ActiveUserChanged : From : [NONE(userId = ffffffff)] (Mount processing..) [Theme/I] : ActiveUserChanged : To : [NONE(userId = 1a3170ae)] (Mount processing..) [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x52 ch=8 #LOGIN MGR# Set event flag [SCE_BOOT_STAT_LOGIN_MGR] [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /7Vrp7zZ3jO/priv/mms/app.db, ReadOnly [SceShellUI] I/PSM.UI : [WebRunLoop] Initialize #LOGIN MGR# [IsJediPlus] isJediPlus : 0 / deviceId : 0x9000000000100 [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /7Vrp7zZ3jO/pr[SceShellUI] I/RNPS : CCTOR WarmUp - unable to find type by name: ReactNative.Views.Web.Dialog.Font, ReactNative.PUI. [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [ContentAreaScene : ContentAreaScene] -> [SystemArea : SystemAreaScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SystemArea : SystemAreaScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[2.76msec/4widgets] : SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SystemArea : SystemAreaScene] -> [ContentAreaScene : ContentAreaScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [ContentAreaScene : ContentAreaScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.67msec] : SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification D/88391: D/88391:CUSA00016 [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[33], style=[Normal], weight=[Normal], handle=[0x9451e52f] [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [ContentAreaScene : ContentAreaScene] -> [OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : OptionMenuContainer : ContentAreaScene : OptionMenuContainerScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene] -> [ContentAreaScene : ContentAreaScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [ContentAreaScene : ContentAreaScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 609): AppInstallerEject starts without dispatching thread. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 611): AppInstallerEject ended. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 609): melUtilUnmountHandler starts without dispatching thread. MSG AutoMounterMelUtil(void sceAutomounterMelUtil::callbackUnmountAll(void **) 361): device(/dev/cd0): mountpoint(/mnt/disc) is unmounted. callbackUnmount()[351]: [MediaEvent] callbackUnmount() callbackUnmount()[358]: [MediaEvent] callbackUnmount() locked. MSG AutoMounterMelUtil(void sceAutomounterMelUtil::callbackEjectionAll(void **) 451): device(/dev/cd0) will be ejected and processsing start. MSG AutoMounter(void AutoMount::PsmEventNotifier::callback_unmount(void **) 310): Unrelated to usb storage eventId[0x320001] media[0xff80] MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 611): melUtilUnmountHandler ended. [AppDb] EraseMediaDiscThumbnailAndTitleName()[269]: called [AppDb] eraseAllFilesInDir()[115]: opendir error: path = [/user/temp/media_event_listener/thumbnail/] [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: OptionMenuContainer : ContentAreaScene : OptionMenuContainerScene [SceShellUI] I/PSM.UI : **** Ignored unload request because of unload is already enqueued : OptionMenuContainer : ContentAreaScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.03msec] : OptionMenu : ContentAreaScene : OptionMenuScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.05msec] : OptionMenuContainer : ContentAreaScene : OptionMenuContainerScene [SceLncService] fspath={/sce_sbx/001/disc} is not mounted. [SceLncService] fspath={/sce_sbx/002/disc} is not mounted. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 609): AppInstallerMediaClear starts without dispatching thread. [BGFT] [4687] GameDiscEjected(CUSA00016) MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 611): AppInstallerMediaClear ended. MSG AutoMounterMelUtil(void sceAutomounterMelUtil::callbackEjectionAll(void **) 464): device(/dev/cd0) is ejected and processing end. DBG AutoMounter(_getEventDetail 562): MediaRemoval. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 609): AppInstallerMediaClear starts without dispatching thread. MSG AutoMounter(int32_t AutoMount::EventManager::notifyEvent(uint32_t, const void *, size_t) 611): AppInstallerMediaClear ended. [SceAutoMount] libcam: ResetToDefault [SceAutoMount] libcam: set speed [speed:02770 kbyte/sec][rotation:0] [SceShellCore] Libc Heap Status: free 39%, in-use 3727.0 KB, trend +13.9 KB/min, peak 4242.5 KB, when 543 [sec] [SceShellUI] I/PSM.UI : UI system timer elapsed 00:01:00 [CloudConnectMgr] INFO: cloud_connect_manager_entitlement.cpp/tick(773): Updating user/title list (Interval) [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [ContentAreaScene : ContentAreaScene] -> [SystemArea : SystemAreaScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SystemArea : SystemAreaScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.98msec/4widgets] : SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.18msec] : SystemAreaNotification : SystemAreaPluginNotification [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : SystemAreaDialogPowerFrameScene : FrameScene [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SystemArea : SystemAreaScene] -> [SystemAreaDialogTopMenu : TopMenu] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SystemAreaDialogTopMenu : TopMenu] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : SystemAreaDialogTopMenu : TopMenu [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : SystemAreaPowerDialogNavigationScene : SystemAreaPowerDialog [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SystemAreaDialogTopMenu : TopMenu] -> [SystemAreaDialogPowerOff : PowerOff] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SystemAreaDialogPowerOff : PowerOff] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1a3170ae [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : SystemAreaDialogPowerOff : PowerOff [SceShellCore] VM Stats: RSS 564.8, kernel 262.0, wire count 317.0, swap out 0.0, page table CPU 2289/6144 GPU 270/2048 [SceShellCore] FMEM 1.3/ 4.5 NPXS20977 SceSysAvControl.elf [SceShellCore] FMEM 10.9/ 74.3 NPXS20991 SceSysCore.elf [SceShellCore] FMEM 9.5/ 54.3 NPXS20973 orbis_audiod.elf [SceShellCore] FMEM 3.7/ 11.2 NPXS20976 GnmCompositor.elf [SceShellCore] FMEM 42.3/ 338.6 NPXS20000 SceShellCore [SceShellCore] FMEM 4.1/ 9.1 NPXS21003 SceAvCapture [SceShellCore] FMEM 9.3/ 24.5 NPXS21000 SceGameLiveStreaming [SceShellCore] FMEM 14.8/ 49.7 NPXS21002 ScePartyDaemon [SceShellCore] FMEM 4.5/ 25.4 NPXS21004 SceVideoCoreServer [SceShellCore] FMEM 12.9/ 48.4 NPXS21006 SceRemotePlay [SceShellCore] FMEM 7.7/ 19.3 NPXS21010 SceCloudClientDaemon [SceShellCore] FMEM 3.0/ 10.6 NPXS21016 SceSpZeroConf [SceShellCore] FMEM 7.3/ 18.0 NPXS21019 SceSocialScreenMgr [SceShellCore] FMEM 8.9/ 155.1 NPXS21002 webrtc_daemon.self [SceShellCore] FMEM 5.3/ 9.7 NPXS21007 SceMusicCoreServer [SceShellCore] FMEM 7.5/ 14.3 NPXS21020 SceVoiceAndAgent [SceShellCore] FMEM 2.3/ 5.1 NPXS20967 fs_cleaner.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.2 NPXS20974 SceVdecProxy.elf [SceShellCore] FMEM 2.2/ 10.3 NPXS20975 SceVencProxy.elf [SceShellCore] FMEM 338.7/ 849.5 NPXS20001 SceShellUI [SceShellCore] FMEM 23.9/ 263.6 NPXS20001 SecureUIProcess.self [SceShellCore] FMEM 31.8/ 526.0 NPXS20001 SecureWebProcess.self [SceShellCore] FMEM 10.7/ 358.8 NPXS20001 orbis-jsc-compiler.self [SceShellUI][PowerManager] PowerManager.RequestStateChange state:Shutdown reason:PowerMenuSub bootFlag:None #LOGIN MGR# #### GetSafemode start #### #LOGIN MGR# #### GetSafemode end #### [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [SystemAreaDialogPowerOff : PowerOff] -> [SystemOverlay : LayerScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [SystemOverlay : LayerScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [Theme/I] : ActiveUserChanged : From : [BLUE(userId = 1a3170ae)] [Theme/I] : ActiveUserChanged : To : [ANONYMOUS(userId = ffffffff)] [Theme/I] : Apply [ANONYMOUS] : [Option:101001]: with not preloaded user [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown syncPoint:LauncherQueueSynchronizer Finished CurrentState:Shutdown [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown s_muted:False [SceSystemStateMgr] Shutdown-Timer Request from ShellUI [SceShellCore] HW Indicator: White Blink [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown syncPoint:AppSystem.TaskDisposer.DisposeCompletedAction CurrentState:Shutdown [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown s_muted:False [SceSystemStateMgr] Shutdown timer started. Waiting for response from ShellUI. [VshUpdate] system_state_mgr_vsh_update.cpp(753) doVerifySystemExBank(): verify system_ex requested, but current state=STATE_NOT_READY [SceSystemStateMgr] Extended shutdown timer. [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown syncPoint:UnregisterDelayer CurrentState:Shutdown [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown s_muted:False [SceSystemStateMgr] Extended shutdown timer. * [AvSetting prx:1188] [avs] audio mute: 32:0 ** enter audio mute 0 1 ** [avc] ConfigSetSystemMute(1) [avc] ConfigSetSystemMute() done [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown syncPoint:!Application.Instance.SystemSound.IsInOperation() CurrentState:Shutdown [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown s_logoutState:Begin [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown PostTask for LogoutAll [SceShellUI][PowerManager]EvalShutdown LoginMgrUtil.LogoutAll( LoginMgrProxy.LogoutMethodType.ChangingPowerState ) #LOGIN MGR# : \event_thread.cpp(159) : Run : Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_LOGOUT_STARTED #LOGIN MGR# [OnLogoutStarted] #LOGIN MGR# #### LogoutProcess start #### (user : 0x1a3170ae) [SceUserServiceServer] Logout [SceUserServiceServer] -> RUNNING (JobId: 2) [SceUserServiceClient] Logout: 0x2 [SceUserServiceClient] JobId: 2, GetJobStatus: 0x0, status: 1, result: 0x80960106 (BUSY) [SceSystemStateMgr] Extended shutdown timer. [SceUserServiceServer] start job [SceUserService] User "BOG_LOL1708" (0x1a3170ae) logged out ScePsP[TID:0x18bdd]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x30300) #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x30300][UserId:0x00000000] ScePsP[TID:0x18bdd]: ConnectedDeviceStatus: count=2 [c][DeviceId ][UserId ][Model ] [o][0x0000000000030300][0xffffffff][DUALSHOCK4] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceNpUds}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceUserServiceServer] -> FINISHED (JobId: 2) 0x0 [SceUserServiceServer] -> IDLE (JobId: 2) 0x0 sceUserServiceLogout() End : Time = 187.454 msec sceUserServiceGetNpAccountId() End : Time = 187.454 msec #LOGIN MGR# logoutMethod = 0 #LOGIN MGR# userId = 0x1a3170ae #LOGIN MGR# isGuestUser = 0 SystemLoggerStorage::SetData() End : Time = 1.810 msec #LOGIN MGR# #### LogoutProcess end #### (user : 0x1a3170ae) [Theme/I] : OnUnload : [BLUE(userId = 1a3170ae)] [Theme/I] : OnLogout : [BLUE(userId = 1a3170ae)] [Theme/I] : ** Unload started : [BLUE][Type:Original] ** [Theme/I] : Unload[BLUE] : [Icons] [Theme/I] : Unload[BLUE] : [Color/Dimmer] [Theme/I] : Unload[BLUE] : [Bgm] [Theme/I] : ** Unload finished : [BLUE][Type:Original] ** [Theme/I] : ** Unmount started : [BLUE][Type:Original] ** [Theme/I] : ** Unmount finished ** sceMbusDisconnectDevice( 0x30300 ) @ mbusDisconnectDevice:L2154 * removeDevice:L1424 [MBUS] Receive device disconnect event.(deviceId=0x30300) @ mbusDisconnectDevice:L2242 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 PRINT_TIME_TICK#: 561628 msec -- D/93790 end ScePsP[TID:0x18bdd]: sceMbusEvent has been received. (eventId=2 REMOVED, deviceId=0x30300) #LOGIN MGR# Receive Eve[SceSysCore mini] killall timeout 5[sec]... [REGMGR] PRE SHUTDOWN EVENT... [SceSysCore mini[] sceKernelPollEventFlag(reboot_flag): failed 80020010 [SceSysCore mini] call reboot(4000) REGMGR] ( 571.426 sec) HDD Write thread exit... [REGMGR] ( 0.014409 sec) Hdd write thread terminated... [REGMGR] write to nvs. Waiting (max 60 seconds) for system process `SceVnlru' to stop...done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceBufdaemon1' to stop...SD Manual Tuning done. MaxPassWindowSize=25, TunePoint=12 CORE_CTRL=0x58408c done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceSyncer' to stop... Syncing disks, vnodes remaining...0 0 sched_sync: flush softdep (iter=2) succeeded succeeded succeeded sched_sync: flush softdep (iter=1) done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceBufdaemon0' to stop...done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceBufdaemon2' to stop...done All buffers synced. Uptime: 9m37s icc post sync:Thermal alert LED off [REGMGR] SHUTDOWN EVENT... (2) icc08-4001 0802 icc:failed to disabled reset button notification: 0005 icc:disabled thermal notification icc02-4010 0203 ICC: howto:00004000 depth:2 cause:00 hand:01 ICC: Shutdown. ICC 04-01 nowait <0>[SceSysCore mini] killall timeout 5[sec]... [REGMGR] PRE SHUTDOWN EVENT... [SceSysCore mini[] sceKernelPollEventFlag(reboot_flag): failed 80020010 [SceSysCore mini] call reboot(4000) REGMGR] ( 571.426 sec) HDD Write thread exit... [REGMGR] ( 0.014409 sec) Hdd write thread terminated... [REGMGR] write to nvs. Waiting (max 60 seconds) for system process `SceVnlru' to stop...done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceBufdaemon1' to stop...SD Manual Tuning done. MaxPassWindowSize=25, TunePoint=12 CORE_CTRL=0x58408c done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceSyncer' to stop... Syncing disks, vnodes remaining...0 0 sched_sync: flush softdep (iter=2) succeeded succeeded succeeded sched_sync: flush softdep (iter=1) done Waiting (max 60 seconds) for system process `SceBufdaemon0' to stop...done Waiting (max 60 seconds) for sy
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды: ---------- И вот ещё что у меня, с начало стояла 9.60 и при вылете из игры выдавало ошибку CE-36329-3, обновил на 10.00, теперь выдаёт CE-343878-0
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 25 сен 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
submitred писал(а): CE-36329-3 Замените озу медиакона.
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 25 сен 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Заменил всё память, думал помогло, вчера около часа в гта работала, сегодня пришёл, собрал, 20 мин отработала и зависла. timoncrew писал(а): Замените озу медиакона.
Вы имеете введу возле юга которая?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 25 сен 2022, 12:19 |
submitred писал(а): возле юга которая Да
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 25 сен 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
timoncrew писал(а): Замените озу медиакона. ой сомневаюсь... скорее видеопамять отъезжает.... и да у вас не отключается она, а по логу завершает работу как будто в штатном режиме ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- submitred писал(а): Заменил всё память, думал помогло, вчера около часа в гта работала, сегодня пришёл, собрал, 20 мин отработала и зависла. скорее чип какой то с косяком, и дайте ка дамп прошивки поглядеть. очень уж странный лог
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 25 сен 2022, 13:18 |
Delfin- писал(а): скорее чип какой то с косяком, и дайте ка дамп прошивки поглядеть. очень уж странный лог Память точно рабочая, снята с рабочей видеокарты. Вот дамп https://disk.yandex.ru/d/yBacgDPGjuzrlA
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 26 сен 2022, 13:26 |
submitred писал(а): Память точно рабочая, снята с рабочей видеокарты. ой не показатель, может по частоте сыпаться, а на видюхе не показать косяки
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 26 сен 2022, 14:24 |
Delfin- писал(а): может по частоте сыпаться, а на видюхе не показать косяки
Не выключалась она из-за ddr3, отреболил. Теперь всё выключается нормально и включается, но зависания никуда не пропали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Поставлю память с консоли на видеокарту, попробую тестом прогнать память.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 26 сен 2022, 22:23 |
submitred писал(а): ddr3, отреболил замени! была недавно консоль не хотела запускать игры ни с диска, ни скачаные. Все решилось заменой озу. Не забываем что через медиакон работает и винт и привод с которых идет чтение.
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 26 сен 2022, 23:27 |
Заменил ddr3, результата нет. ---------- Добавлено спустя 47 минут 39 секунд: ---------- Решил вернуть плойку клиенту, в итоге что сделано, замена юга, замена видеопамяти, замена памяти юга, проц пошатал на шарах, замена охлаждения, замена spi флешки, замена hdd. Больше не приходит ничего в голову.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру. Добавлено: 27 сен 2022, 00:48 |
Delfin- писал(а): на видюхе не показать косяки ошибаетесь, на вк mats/mods или tserver позволяет тестировать память на любых частотах.
