Текущее время: 01 июн 2024, 11:22
submitred
Заголовок сообщения: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 14 дек 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Дежурные 5в есть, после включения блока появляются 12в, и через 3 секунды блок уходит в защиту, кулер на блоке в норме. Проверил все электролиты, все в хорошем состоянии, единственные которые немного занижена по ёмкости это в горячей части два штуки по 200в 270мкф, они 240мкф показали. Короткого нет нигде. Подал от лбп в обратку 12в, потребление 0.15 ампер. Всё нулевики целые. Есть идеи у кого, может кто уже сталкивался?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 16 дек 2022, 00:17 |
ESMSlavik писал(а): а не приставка? С другим блоком консоль работает.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 19 дек 2022, 14:11 |
Не досмотрел я блок, он оказался 110в, я его подключил в 220в. Клиент говорит что раньше он его через преобразователь подключал, и он работал, теперь и через преобразователь он себя так ведёт. На кандёрах по 300в показует, суммарно 600в. Два кондёра по 200в, вот думаю, не им ли пришёл каюк. И как он вообще не взорвался?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 20 дек 2022, 00:20 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Не может там быть 600 вольт! Кондёры бы в хлам разнесло моментально. Да и нету в этом блоке APFC, поэтому на сетевых электролитах быть не может больше 300(с небольшим) вольт. Видимо или тестер гонит или один щуп на сток мощного высоковольтного транзистора тыкаешь(там импульсы идут высоковольтные, в зависимости от марки тестера может показать овердофига вольт). Ну а блок скорее всего переделанный(кондёры последовательно соединены), поэтому ничего и не бахает, иначе бы за пару секунд разнесло бы много чего по высоковольтной части. Сам просто как-то по глупости, купив на ибее XBOX из штатов, получив посылку и добравшись домой первым делом решил проверить приставку и врубил её в 220. Пара секунд и взрыв омрачил мою радость получения посылки...Кондёры, помню, разнесло, варистор, предохранитель, транзистор высоковольтный и что-то ещё по-мелочи, а самое фиговое - шимку разорвало, пришлось функциональный аналог на проводочках припаивать, т.к. в местных магазах родной шимки не оказалось, а заказывать и месяц ждать как-то не хотелось.
alix4770
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 21 дек 2022, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 15:55 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 23 Откуда: Kazan
submitred писал(а): На кандёрах по 300в показует В блоках питания ATX бывают просто переключатели на входе 110В/220В, кондеры стоят на максимальное напряжение 400V, а не в зависимости от переключателя Тут скорее всего так же. Вам повезло, что не бахнуло Эти входные конденсаторы тоже лучше заменить, от температуры они тоже дохнут
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 21 дек 2022, 20:48 |
alix4770 писал(а): В блоках питания ATX Это не блок питания АТХ! Внешне не похож, APFC нету, никаких переключателей 110В/220В нету, логика включения другая - PSon подаётся высоким уровнем а не низким, нафига судить о том, чего наверное и в руках не держал?
alix4770
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту Добавлено: 21 дек 2022, 21:37 |
Почему же, был у меня Xbox 360 slim, племяшкам подарил, год назад даже обслуживал Я же не говорю о том, что блок питания похож на ATX, я говорю про входные кондеры, которые могут и 220в на входе выдержать, а могут и не выдержать. Все зависит от логики, которую в схемотехнику инженеры-проектировщики заложили
