PS4 FAT вопрос по привязке APU https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=100237 |
Master-X [ 02 мар 2020, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 FAT вопрос по привязке APU |
Собственно, вопрос. Имеются в наличии две матери SAC-001 с КЗ по питанию APU и вторая деформированная волной, обрыв дорожек с пятаками (после неадекватного геймера). В сети нашёл информацию только на первую ревизию 2013 года (SAA-001) Верен ли этот алгоритм, либо уже что-то поправили за годы обновления ПО? |
SVpro [ 02 мар 2020, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 FAT вопрос по привязке APU |
Все верно!!! |
timoncrew [ 02 мар 2020, 15:21 ] | |
Master-X писал(а): Верен ли этот алгоритм, Нет не верно! Связка для sac-001 и далее для всех выше будет такой - APU, flash, syscon, renesas. На фото вместо сискона указана зачем то озу медиакона. Если сделаете как по фото или уже сделали и запустили получите кирпич! Сискон нахожится прямо под фазами питания маркировка имеет начало COL-*** |
SVpro [ 02 мар 2020, 15:55 ] | |
timoncrew писал(а): Нет не верно! Связка для sac-001 и далее для всех выше будет такой - APU, flash, syscon, renesas. На фото вместо сискона указана зачем то озу медиакона. Если сделаете как по фото или уже сделали и запустили получите кирпич! Сискон нахожится прямо под фазами питания маркировка имеет начало COL-*** точно!!! не внимательно фото смотрел! |
