https://vlab.su/
Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=100417
Страница 1 из 2
maksimthuk [ 06 мар 2020, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
В ремонте Консоль PlayStation 4 Pro с неисправностю - вылетает ошибка ce-34878-0 практически сразу при запуске игры Fifa20 и других.
Что делалось:
-переустановка ПО, сброс к заводским установкам, переустановка игры, чистка консол, обновления ПО и т д. Результата накакого.
ВОПРОС: может был у кого такой дефект подскажите в чем может быть дело.
Подозрения на процессор. Но хотелось узнать ваши предположения.
Заранее благодарен за любую подсказку.
timoncrew [ 06 мар 2020, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
maksimthuk писал(а):
ce-34878-0
Снять винт и прогнать тест поверхности в виктории. Возможно хард отходит в мир иной.
hunter_nick [ 06 мар 2020, 22:02 ]
проверьте жесткий
SVpro [ 07 мар 2020, 08:09 ]
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Что делалось:
Включи консоль! подключи интернет! зайди в браузер.... по лазий по менюшке и с включенным интернетом зайди в игру!!! после того как игра включится можно дальше пользоваться в автономном режиме !!!
Delfin- [ 07 мар 2020, 14:09 ]
если во всех играх попробуйте запустить ютуб... запустится и будут артефакты скорее всего.... всю оперативу под замену. было))) проходили))) плата только была 1208
maksimthuk [ 07 мар 2020, 15:06 ]
диск был проверен в первую очерець, тест виктория ошибок не обнаружыл, смарт статус - ок.
На всякий случай сделал низкоуровневое форматирования и переустановил ПО по новому, в чистую, с флешки
Так же пробоват ставить другой жосткий диск - без изменений.
Пока вопрос открыт.
Слегка прогревал процесор температурой 200 градусов для диагностики - результата никакого. Скорее всего в сторону памяти все же нужно смотреть. Что скажете?
В понедельник попробую проверить как описано выше, может будут какие то изменения, хотя сомневаюсь. О резултате отпишусь
SVpro [ 07 мар 2020, 16:46 ]
Будут!!! память и APU тут не причем
Delfin- [ 07 мар 2020, 18:44 ]
а еще можно скачать ребол без смс и регистрации :-D
SVpro [ 08 мар 2020, 08:06 ]
Че хотел этим сказать????
Delfin- [ 09 мар 2020, 09:46 ]
SVpro писал(а):
то что железные проблемы браузером не лечатся!
maksimthuk [ 09 мар 2020, 23:27 ]
попробовал метод с запуском браузера - ошибка все та же без изменений.
Так же попробовал потестировать в YouTube. Смотрел видео пол дня - работает без нареканий и збоев.
Вопрос открыт.
Delfin- [ 10 мар 2020, 10:33 ]
Вопрос открыт.
ну пробуйте приложения по объемнее. или видео 4к попробуйте, по любому проблема в оперативной памяти, конечно может быть и отвал проца но я сомневаюсь. я когда бодался с данной ошибкой все перекатал. а память в последнию очередь и проблема ушла. только память не перекатывай а меняй
maksimthuk [ 18 мар 2020, 16:11 ]
Попробовал смотреть видео в качестве 4к в приложении youtube.
На протяжении 2-х часов работы никаких проблем не возникло.
Скорее всего какой то один чип памяти сбоит.
Как считаете пропайка памяти может устранить неисправность или сразу менять !
SVpro [ 18 мар 2020, 17:57 ]
Пробуй!!! только на нижнем подогреве + фен
Delfin- [ 18 мар 2020, 19:47 ]
если есть в наличии рабочие чипы лучше сразу заменить, смысл плату 30 раз греть
chalininviktor2 [ 20 мар 2020, 13:33 ]
На последних версиях прошивок, требуется подключение к интернету при запуске игры, с таким уже сталкивался :-):
maksimthuk [ 20 мар 2020, 15:17 ]
к интернету подключен постоянно.
пробовал через LAN кабель и через Wi-Fi
ошибка не "уходит"
i-fix [ 20 мар 2020, 16:16 ]
В PSN нормально входит?Если зайти о приставке - вся инфа на месте?Уточнить после чего именно стали вылетать ошибки- может шаловливые ручки погуляли и резистор где снесли
maksimthuk [ 23 мар 2020, 12:36 ]
входит без проблем
да
не известно поскольку консоль приехала из за рубежа. Предистория неизвестна. Консоль не была в ремонте. Разбираласьпервый раз мною. Гарантийные пломбы были на месте, да и по винтам и по заводской термопасте видно было что не вскрывалась
Delfin- [ 23 мар 2020, 14:50 ]
память на замену есть? уже дано или перекатали или заменили бы
belaga [ 24 мар 2020, 12:41 ]
Я понимаю, что данный вариант не подходит, т.к. жесткий другой ставился и это не помогло, но все же для статистики скажу, что такая ошибка была на соньке, когда она была ещё не гарантии. В сервисе сказали, что проблема харда и поменяли.
Алексей Силантьев [ 23 сен 2020, 23:31 ]
не знаю актуально ещё или нет.
Была у меня консоль с такой же ошибкой мне помогла замена преобразователя прямо рядом с разьёмом сата.
там стоит вроде tps2000c если ничего не путаю
matrix1968 [ 09 ноя 2020, 05:51 ]
В большинстве случаев эта ошибка также отображается как ce-36329-3. Обычно это происходит при сбое приложений или игр в системе. Наиболее частая причина этой ошибки - поврежденные данные на PS4 или другие проблемы, связанные с программным обеспечением. Однако устранить эту ошибку можно с помощью некоторых методов.
1 Устраните ошибку ce-34878-0, перезапустив прошивку
2 Устраните ошибку ce-34878-0, обновив программное обеспечение игры
3 исправляет ошибку ce-34878-0 путем обновления системного программного обеспечения
4 устраните ошибку ce-34878-0, вставив оригинальный жесткий диск
5 исправить ошибку ce-34878-0 путем инициализации PS4
6 Решите проблему ce-34878-0, отсоединив камеру
nosferatu13fd [ 21 ноя 2020, 01:24 ]
Надеюсь вы дату проверили на автосброс к 1970 году и батарейку кмосную тоже) А то были консольки у меня, и не мало ,и у большинства эта лажа была, дата после вытыкания кабеля сбрасывалась на 1970 год, и виновника было два, либо батарейка, либо надо было в инет войти и выйти)
Насчет банок памяти.
Да, бывает, но крайне редко. Определить какая банка в ауте гемор, с видюхами для декстопов проще это дело.
Выше автор правильно написал, ОБЯЗАТЕЛЬНО с нижним подогревом и с феном сверху, но....не увлекаться. И желательно греть одноразово и подряд снимать все банки, дабы не уделывать мамку несколькими прогревами. Плюс, обязательно зафальгуйте проц, иначе после всех этих манипуляций он вполне может отвалиться и еще его реболить придеться.
timoncrew [ 24 ноя 2020, 00:07 ]
Не занимайтесь мазахизмом, снимая феном банки с обратной стороны вы не прогреете настолько плату что бы проц отпаялся, достаточно кристал заклеить от воздействия прямого подогрева.
Delfin- [ 24 ноя 2020, 13:44 ]
да это какой температурой должен греть верх что бы проц отвалился)))) или низ подогрева пекло из ада? менял память безсвинец а проц уже на свинце и ни чего не отвалилось...
nosferatu13fd [ 24 ноя 2020, 14:37 ]
Речь ведь не идет об идеальных платах. Плюс не у всех ТермоПРО) Да и не все профи пайки, сами понимаете. Температура низа обычно 180-200 , ну и верх до 222. Плюс одно дело слим , другое фат или про.
Будет время выставлю фотки творений мастеров в нашем краю) :-)
wickated [ 08 дек 2020, 15:32 ]
щас бы на любой чих шары катать.
решение - найти диск с ПМР, СМР диски всегда приводят к ошибкам на пс4
maksimthuk [ 14 фев 2023, 13:45 ]
Попробовал заменить 2чипа памяти (в каких наиболее вероятно бывает проблема) но мне не помогло.
Менять все чипы нет ни финансового ни просто желания, поэтому консоль была выдана в таком же состоянии как и пришла.
Тут видео как в теории можно "победить" ce-34878-0 (при условии что все простые варианты уже сделаны!)
https://www.youtube.com/watch?v=MyFW0Mr2s6I
ДмитрийMula1 [ 14 фев 2023, 19:10 ]
была именно такая же ревизия 7116b c точно такой же бедой, замены жд, инициализации ничего не помогло. Встречал много на авито объявлений с этой ревизией и этой проблемой, думаю косяк в самой ревизии. Один чел писал что замена всех банок ему помогла.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
