Текущее время: 29 мар 2024, 11:18
nkhells
Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 18 мар 2020, 03:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Мурманск
Приставка - PS4 Slim CUH-2108 Плата - SAE-004 1-982-482-11 Предистория неисправности - было механическое воздействие на корпус приставки, наступили. Как сильно неизвестно, корпус без повреждений. Неисправность - включается через кнопку на приставке, изображения нет (отсутствует сигнал), постоянно синяя индикация, кулер работает. В безопасный режим не заходит. При удержании кнопки выключается. Один из чипов памяти грелся сильнее, чем остальные. Сняли, чип оказался неисправен. На данной плате память Micron D9SSX. Таких чипов в наличии нет. Была донорская плата SAE-003 с чипами Hynix H5GC8H24MJR. После установки, сопротивление возросло, греться перестало, 1.35v на памяти есть. Неисправность консоли осталась. Вложение: IMG_20200317_190548.jpg Обнаружили, что сильно греется микруха R18GK, так же поменяли с донора, нагрев остался. Вложение: IMG_20200317_190228.jpg Что это за обвязка и что проверить еще? 0.9-1v на процессоре есть.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 18 мар 2020, 08:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
nkhells писал(а): что проверить еще? APU реболь
nkhells
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 18 мар 2020, 10:58 |
Delfin- писал(а): вы серьезно? поставить другой чип оперативы всего один??? все микрон а один хуникс????
Чип будет заказываться микроновский, либо меняться все на hynix. По даташит они схожи и по питанию и по распиновке. Может тайминги разные. На текущий момент мне важно было убрать проблему по памяти.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 18 мар 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
nkhells писал(а): Чип будет заказываться микроновский, либо меняться все на hynix. По даташит они схожи и по питанию и по распиновке. Может тайминги разные. На текущий момент мне важно было убрать проблему по памяти. я бы и не стал хуниксовую память ставить, так как ни на одной плате не припомню ее. а без работающей памяти она и не выйдет в рабочий режим кстати какое сопротивление по памяти? есть sad-002 2 штуки одна рабочая с памятью самсунг там порядка 40 ом, а с микроном больше 100 вечером могу померить более точно, ну одна так же вечно синий, вторая с мертвым ренесансом(
nkhells
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 18 мар 2020, 21:19 |
Delfin- писал(а): вы уверены что с донора с которого вы сняли память ее ни кто там не менял??? видел только микрон и самсунг память, сейчас разобрал 2108 с платой sae-003 там тоже микрон Уверен, на плате, с которой снималась память hynix, неисправен процессор, сам лично первый раз разбирал приставку с данной платой. Была замена мат.платы, а неисправную оставили на запчасти. На снятой памяти вроде 480 ом было, на неисправной 8.
silverblades
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 21 июл 2021, 12:31 |
Сообщения: 17 Откуда: ukraine
Delfin- писал(а): я бы и не стал хуниксовую память ставить, так как ни на одной плате не припомню ее. Оставлю на всякий случай, для тех кто будет искать, на руках SAE-003, память Hynix. в моем случае подозрительно низкое сопротивление на одной из фаз питания АПУ 0,1-0,2 Ом, на двух других в районе 0,7 ом.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 05 янв 2022, 18:54 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
по поводу замены, в диагностических целях точно можно вместо микрона поставить хюникс. в терминале плата ругалась на одну банку, решил проверить, только ли в ней дело, поменял одну, старт через раз, но есть. сейчас меняю вторую в канале, чтобы три канала были микрон, а один хюникс, и переброш кондёры с донорской платы в обвязке памяти, по результату - дополню пост.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108 Добавлено: 06 янв 2022, 16:50 |
отчёт - работает без проблем, обновилась, игры запускает, пробую разные, чтобы отследить возможные артефакты. обвязка была идентчиная, если не считать доп. кондёров по питанию, но я не стал их перебрасывать. донором послужила sae-003, реципиентом - saf-004. если кто будет менять, то только канал целиком, иначе будет глючить. после замены одной не было инициализации 2 из 5 раз, каждый раз ругалась на память.
