Текущее время: 29 мар 2024, 15:32
tapi1963
Заголовок сообщения: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 02 май 2020, 02:41 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 132.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Вложение: IMG_3968.jpg Доброго времени всем! Приставками не занимаюсь. Постоянный клиент по ноутам, очень попросил. Так, что не ругайтесь. Не подаёт признаков жизни. Возле ЕММС стоит деталька в корпусе sot23-5 , обозначена 1D3EP, место U3D2. Сразу нагревается при подключении б.п. подумал, что это какой то источник для флешки, снял еммс, она не читается, пятиножка продолжает греться. Т.е. можно предположить, что и то и другое накрылось. Отсюда вопрос. 1. Что за деталь в корпусе SOT23-5 ? 2. Возможно ли найти прошивку для новой еммс ? 3. Не дешевле будет закрыть и отдать ? Спасибо! ---------- Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: ---------- Накатал шары опять поставил флешку, начала сливаться. Можно предположить, что исправна. Не знаю считается ли до конца, процесс долгий, но читается. На вс. случай второй вопрос не снят ещё. Неизвестно, что там.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 02 май 2020, 11:30 |
ЕММС слилась, всё в порядке. Думаю- исправна. Остался вопрос по компоненту. ---------- Добавлено спустя 40 минут 22 секунды: ---------- Компонент- источник 1.8в. дежурки. 1.8в. это питание флешки и она на корпусе сидит, даже без флешки. Скорей всего оно и на Юг заходит, которому и кирдык. Сама пятиножка, вероятно живая, но это уже значения не имеет. Всем спасибо за внимание. Прошивка, если нужна кому, обращайтесь. Да, если пригодится кому, сама SOT23-5, это скорей всего АМ2406. Короче, правильно я делаю, что не беру в ремонт этот ужас. Удачи всем!
Login_OFFF
Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 23 дек 2023, 18:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Казань
tapi1963 писал(а): Прошивка, если нужна кому, обращайтесь обращаюсь, сам дамп не нужен, нужно понять, есть ли там читаемый заголовок? у меня какая то каша читается
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 12 фев 2024, 09:17 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 356.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
tapi1963 писал(а): Прошивка, если нужна кому, обращайтесь. Мне нужна, нужно проверить, вероятно слетела, когда были проблемы с блоком питания.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 12 фев 2024, 15:07 |
ztnzx писал(а): не помогло Ну, чем мог. Давно было, не занимаюсь ими сейчас. Только ноуты.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС Добавлено: 21 фев 2024, 14:56 |
PlintuZz писал(а): остался дамп у кого нить? Есть дамп. В сжатом виде 4.3Гб. Могу выложить на Мегу, у меня, только там место позволяет. Но держать его там вечно, конечно не смогу. Потом, человек скачал, пишет- не помогло. Я его в 22 году сливал. Хотите, выложу.
