Текущее время: 18 апр 2024, 04:44
zamler
Заголовок сообщения: Re: xbox one S включается и через 1-2 сек выключается Добавлено: 31 мар 2022, 11:18 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 08:43 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 9 Откуда: Нижний Тагил
maes87 писал(а): очно такая же проблема. Все дежурные напруги на месте мосфеты целы на дроселях при включении появляется 0,9в. Как решили проблему Нашли решение?
RLS
Заголовок сообщения: Re: xbox one S включается и через 1-2 сек выключается Добавлено: 25 апр 2022, 19:07 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Всем привет. У Xone fat очень часто дефект фаз питания, обычно с ШИМ. У Slim чаще проблема с мостом. Прогрев/реболл в 90% случаев не помогает даже временно, только замена. Привязок там нет никаких. Самые проблемные чипы - x861949-005 и х861949-007. Это чисто типовуха, которая обычно именно так себя и ведёт: вкл на несколько сек, есть писк и белый огонь на кнопке, потом идет выкл без изо. Если вкл есть, вентилятор не стартует, фазы и ШИМ живые, то в 80% отвал/смерть APU.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
hicks
Заголовок сообщения: Re: xbox one S включается и через 1-2 сек выключается Добавлено: 06 янв 2024, 12:48 |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 11:16 Наличности на руках: 41.16
Сообщения: 26 Откуда: Томск
Всем привет, народ, у меня такая же проблемка, Xbox One fat 2013 года включается на 1-2 сек , кнопка загорается, консоль пищит, и выключается. И такая особенность есть- проверял в собранном виде, при подключении блока питания сразу вот реакции на кнопку нет, мин 2-3 надо подождать и только тогда реакция на появляется. Когда подключаю БП к голой плате без включения, процессор первые минуты становится тёплым, потом остывает.
