xbox one S включается и через 1-2 сек выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=102283 |
grifon20062 [ 03 май 2020, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | xbox one S включается и через 1-2 сек выключается |
ПРИВЕТ ВСЕМ. подскажите если кто сталкивался с подобным. xbox one S включается и через 1-2 сек выключается сам(консоль пикает). При этом кулер даже не успевает крутнуться. Что было сделано: - заменен рф модуль - заменен БП - заменен южник на аналогичный заведомо исправный(я думал что это южник 100% виноват) Увы ситуация не изменилась. Сама плата следов пайки залития и каких либо вандальных действия не имеет! Подскажите пожалуйста куда копать? спасибо! |
pvlstl [ 27 май 2020, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox one S включается и через 1-2 сек выключается |
С замера сопротивлений на дросселях - очевидно же |
maes87 [ 02 окт 2020, 14:09 ] | |
Точно такая же проблема. Все дежурные напруги на месте мосфеты целы на дроселях при включении появляется 0,9в. Как решили проблему |
zamler [ 31 мар 2022, 11:18 ] | |
maes87 писал(а): очно такая же проблема. Все дежурные напруги на месте мосфеты целы на дроселях при включении появляется 0,9в. Как решили проблему Нашли решение? |
RLS [ 25 апр 2022, 19:07 ] | |
Всем привет. У Xone fat очень часто дефект фаз питания, обычно с ШИМ. У Slim чаще проблема с мостом. Прогрев/реболл в 90% случаев не помогает даже временно, только замена. Привязок там нет никаких. Самые проблемные чипы - x861949-005 и х861949-007. Это чисто типовуха, которая обычно именно так себя и ведёт: вкл на несколько сек, есть писк и белый огонь на кнопке, потом идет выкл без изо. Если вкл есть, вентилятор не стартует, фазы и ШИМ живые, то в 80% отвал/смерть APU. |
Freezingwind [ 25 апр 2022, 22:06 ] | |
Вы пробовали удалить GPU и заменить колодки? если дело не в колодках, то можно посмотреть, все ли винты на месте |
Никулин Дмитрий [ 28 апр 2022, 04:08 ] | |
померить напряжение это одно, а посмотреть ослом все ли фазы заводятся это другое |
hicks [ 06 янв 2024, 12:48 ] | |
Всем привет, народ, у меня такая же проблемка, Xbox One fat 2013 года включается на 1-2 сек , кнопка загорается, консоль пищит, и выключается. И такая особенность есть- проверял в собранном виде, при подключении блока питания сразу вот реакции на кнопку нет, мин 2-3 надо подождать и только тогда реакция на появляется. Когда подключаю БП к голой плате без включения, процессор первые минуты становится тёплым, потом остывает. |
yakthugger [ 06 янв 2024, 21:32 ] | |
такая же проблема, как у человека постом выше. |
hicks [ 08 янв 2024, 08:02 ] | |
Истоки q9d2, q9d4, q9d6 в коротком на землю (8-9 ом) . Сопротивление Истока q9e4 относительно земли- 600 ом APU x898777-002 |
