Текущее время: 23 апр 2024, 20:23
Cyxapb1994
Заголовок сообщения: DualShock 4, с чего начать. Добавлено: 12 май 2020, 20:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток. Недавно перестал работать джойстик, после зарядки от power bank. При подключении к консоли и компьютеру, 0 реакции (ПК не видит его). Ребут с помощью кнопки сзади, решению проблемы нисколько не помог. Решил разобрать, сделать визуальный осмотр. Сгоревших элементов на глаз не обнаружил. Следующим шагом, дал отцу проверить аккумулятор тестером (его познания в схемотехнике, куда выше моих "нулевых"). Показало номинальное напряжение. Далее начал искать в интернете информацию по ремонту DS4, но её вообще нету ( или, возможно, не грамотно составляю запрос ). Может кто-то помочь с алгоритмом поиска неисправности (заниматься этим будет отец)?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: DualShock 4, с чего начать. Добавлено: 13 май 2020, 00:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Cyxapb1994 писал(а): после зарядки от power bank. Шоки они такие)) Нехрен тыкать что попало для зарядки. Не любят они ни зарядных с фаст чарджем ни банков. Если просто от акума включается переделка на сторонний чарджер, если ообще нет реакции - в доноры.
Cyxapb1994
Заголовок сообщения: Re: DualShock 4, с чего начать. Добавлено: 13 май 2020, 05:27 |
timoncrew писал(а): а джостик включается? Нет, вообще "молчит", ни на что не реагирует.
Cyxapb1994
Заголовок сообщения: Re: DualShock 4, с чего начать. Добавлено: 13 май 2020, 20:11 |
Master-X писал(а): Модель платы?
Если я правильно вас понял, то Jds-055.
