Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:10
Доброго дня ,коллеги.Принесли 2 геймпада.На 1 зажата кнопка R2 ,на втором L2.Косяк явно на плате ,так как при ее перебросе на другую подложку проблема остается.Стики перепаивал на новые ,эффекта ноль.Может сталкивался кто ,или толкнет в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:50
У Вас есть две платы, сравните напряжения и сопротивления, найдёте разницу...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:59
Получилось найти решение?
У меня прлблема не работает кнопка R2. Так же ставил плату в другой геймпад. кнопка там так же не работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:08
если кнопка зажата то только менять проц на плате. есть пару таких прозвонка ведет тупо прямо в чип. если не нажимается то искать обрыв или окисление.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 19:46
Недавно принесли 2 джойстика с постоянно нажатой R2 - оказался у обоих пробитым вход микросхемы на плате, на который идет дорожка от кнопки (пленка с контактами заведомо исправная).
у обоих платы: JDM-055 ( не люблю их, часто беды с контроллером заряда и дрейф стиков). Имхо, из второй ревизии джойстиков более чётко работают платы JDM-040.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:24
Некрофилы :bra_vo: на дату смотрим! :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу опознать резистор. JDM-055
demon_g_-1985
28 фев 2023, 13:14
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 JDM-055
vnrich
14 май 2022, 12:04
dmitsokolov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может кто сталкивался DS4 плата JDM-055 дрожит аналог.
Агарон
13
1886
14 мар 2021, 03:56
wickated Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
motokito
11
1573
22 июл 2022, 10:55
mrxfriday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad Flex 10 - 20324 (BM5338 rev 1.7) Громкость минус зажата
memory2004
12 ноя 2016, 12:08
aresrepair Перейти к последнему сообщению
