https://vlab.su/
Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=102716
Страница 1 из 1
VIK9113 [ 15 май 2020, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
Доброго дня ,коллеги.Принесли 2 геймпада.На 1 зажата кнопка R2 ,на втором L2.Косяк явно на плате ,так как при ее перебросе на другую подложку проблема остается.Стики перепаивал на новые ,эффекта ноль.Может сталкивался кто ,или толкнет в нужном направлении.
felix2604 [ 16 май 2020, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
У Вас есть две платы, сравните напряжения и сопротивления, найдёте разницу...
12sasha [ 15 июн 2020, 11:59 ]
Получилось найти решение?
У меня прлблема не работает кнопка R2. Так же ставил плату в другой геймпад. кнопка там так же не работает
doom-ex [ 29 янв 2021, 17:08 ]
если кнопка зажата то только менять проц на плате. есть пару таких прозвонка ведет тупо прямо в чип. если не нажимается то искать обрыв или окисление.
pavic71 [ 28 апр 2021, 19:46 ]
Недавно принесли 2 джойстика с постоянно нажатой R2 - оказался у обоих пробитым вход микросхемы на плате, на который идет дорожка от кнопки (пленка с контактами заведомо исправная).
у обоих платы: JDM-055 ( не люблю их, часто беды с контроллером заряда и дрейф стиков). Имхо, из второй ревизии джойстиков более чётко работают платы JDM-040.
alekst07 [ 28 апр 2021, 21:24 ]
Некрофилы :bra_vo: на дату смотрим! :ne_vi_del:
http://www.phpbb.com/
