Доброго дня, нет опыта в ремонте консолей, есть в ремонте ноутбуков
Товарищ попросил посмотреть. Вообщем на что хватает моих познаний, с блока 5Вольт приходит на плату, на мычке с надписью POWER 3,3 есть. 12 вольт нет, в блоке питания заменил вздувшиеся кондеры - изменений нет. При замыкании штырей на блоке лампочка загорается белым. Заведомо рабочий блок подкидывал. Подскажите какие условия должны выполнится для запуска 12 вольтовой линии если не сложно.
