XBox one mother board X895857-001 rev D Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=102963 |
SemSever [ 22 май 2020, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | XBox one mother board X895857-001 rev D Нет реакции на кнопку |
Доброго дня, нет опыта в ремонте консолей, есть в ремонте ноутбуков Товарищ попросил посмотреть. Вообщем на что хватает моих познаний, с блока 5Вольт приходит на плату, на мычке с надписью POWER 3,3 есть. 12 вольт нет, в блоке питания заменил вздувшиеся кондеры - изменений нет. При замыкании штырей на блоке лампочка загорается белым. Заведомо рабочий блок подкидывал. Подскажите какие условия должны выполнится для запуска 12 вольтовой линии если не сложно. |
Artmax [ 23 май 2020, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XBox one mother board X895857-001 rev D Нет реакции на кнопку |
Тут смотрел viewtopic.php?f=202&t=83328 |
