Текущее время: 01 май 2024, 21:13
zoar91@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 27 май 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 22:53 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 19 Откуда: Владивосток
Добрый день! Я БП от PS4 не чинил и не видел, но принцип работы импульсных бп один. 1. Если стабилитрон стоит в в цепи питания шим горячей части - там стоят обычно стабилитроны на 16-19в. тк ШИМ работает от 15 до 25в ( в вашем случае можно глянуть даташит на ШИМ) 2. Если стабилитрон стоит на выход БП, то там ставят стабилитрон на 1-3в больше заявленного выходного напряжения БП. например БП 24в стабилитрон на выходе стоит на 27в. БП 12в стабилитрон на выходе стоит на 13. Еще есть табилитрон питания дежурной части. 3.А еще бывает стабилитрон ( варистор), стоят на трансформаторе, защищают ключ от высокого обратного напряжения они на 400в, а транзистор стоит на 600в. - Я думаю последний, 3 вариант - ваш. Вот тема неплохая в нете есть. http://www.hackfaq.net/community/index. ... 293/page-4 НУ и видео посмотрите - там бывают хорошие ремонты.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 20 май 2022, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Onixx писал(а): Принесли PS4 Pro, залезли тараканы и вывели из строя БП ADP-300ar. Никаких признаков жизни не подаёт. После разбора нашёл место замыкания. Пробит ZD39. В обрыве R5. Q9 целый. По калькуляторам цветовой маркировки R5 либо 1.6 кОм либо 210 МОм, ни то ни другое по логике не подходит, поставил 1.65 Ом, ZD39 убрал с платы, приставка завелась и работает. При обрыве R5 не было дежурки
цветовая схема у китайцев своя какая то, а так номинал 18ом у R5
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 21 май 2022, 12:00 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
Onixx писал(а): По калькуляторам цветовой маркировки R5 либо 1.6 кОм либо 210 МОм по калькулятору 16.8 Ом, реальное значение R5 0.16 Ом. Или точнее 0.168 Ом
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 21 май 2022, 20:34 |
alekst07 писал(а): по калькулятору 16.8 Ом, реальное значение R5 0.16 Ом. Или точнее 0.168 Ом в блоках adp-240 и adp200 0,16Ом, а в adp-160 и adp-300 стоит 18 Ом, это замер по родным резисторам. Вот и пойми где у них логика))))
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 02 июн 2022, 19:54 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
Купил на барахолке нерабочий блок adp-300cr Внури ктото мучал и снимал трансформатор, поспухал текстолит местами( Думал там уже живого ничего нет, но прозвонка удивила, все микрухи целы ну или соответствуют прозвонке на живом блоке, все ключи также оказались целы, нехватало мелочи вокруг, предохранитель по входу цел. Нету на блоке: R5 0,16 ом (замер когдато проводил на рабочем блоке а именно adp-300cr aab) R53 2,2 ом R54 2,0 ом ZD39 R52 1 к R40 51 ом R37 91 ом Вложение: изображение_viber_2022-06-02_18-32-16-335.jpg Вложение: изображение_viber_2022-06-02_18-32-16-631.jpg поставил что нашел по-быстрому R5 0,1 ом R53 2,2 ом R54 2,2 ом ZD39 28v R52 1 к R40 51 ом R37 47+33 ом Дежурка появилась 4,8в При замыкании выводов блок запускается на долю секунды, замеры показали 13в на мгновение и уход в защиту, хотя на рабочем должно быть в приделах 11,9в - 12в Обзвонил тестером вроде как все но может что упустил, подскажите пожалуйста.
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB Добавлено: 03 июн 2022, 19:26 |
Нашел виновника IC132 T4F3 он же TL432 подкинул временно что было tl431 все заработало, питание в норме 11,97в Вложение: изображение_viber_2022-06-03_18-19-21-012.jpg Вложение: изображение_viber_2022-06-03_18-19-20-732.jpg
