Что произошло:
При подключении виртуального шлема приставка выключилась, и перестала подавать признаки жизни. Диоды не светятся, на кнопки не реагирует.
БП живой.
Дежурное напряжение есть. На кнопке включения напряжение есть.
Было найдено КЗ на одном из USB, которое вело прямиком в южный мост.
Южный мост заменил. КЗ на ЮСБ пропало. Результат нулевой. По прежнему не пищит, диоды не горят, на кнопки не реагирует.
Из странностей - некоторые элементы звонятся с подозрительно-низким сопротивлением 22 Om (на картинке).
Подскажите - кого питает этот мосфет, и действительно ли сопротивление не правильное?
Что ещё где посмотреть\померить\проверить?
