petrofun писал(а):
Добрый день.
Консоль не запуститься (даже не даст изображения) без HDD/с неисравным HDD/с поврежденной файловой системой. Поведение будет такое-же как у вашей консоли сейчас.
Пробуйте восстановиться из-под OSU.
Желательно с исправным и предварительно размеченным HDD.
Спасибо за ответ. На сторонних ресурсах нашел информацию.
Цитирую:
"После выключения системы, вставляйте новый винт в Xbox и сделайте мини сборку консоли - подсоедините лицевую панель приставку (очень аккуратно - шлейф), затем аккуратно поставьте крышку металлическую, подключите кабель от крышки до материнки, который питает Wi-Fi модуль, затем подключите динамик и антенну к лицевой панели приставки. Подключите в порт Wi-Fi модуль.
Изначально приставку не собирал полностью, т.к. боялся, что сделал что-то неправильно.
Поэтому обнаружил следующую особенность - приставка при запуске проверяет все подключенные устройства и не дай Бог чего-то она не обнаружит, т.к. Вы упретесь просто в ошибку E102 и E101 и ничего сделать будет нельзя. Приставка тупо проверяет все устройства, которые ей нужны. Учтите это сразу."
Иными словами, консоль должна запуститься и выдавать ошибки в случае отсутствия / повреждения периферийных устройств. Так же это подтверждает один из способов замены HDD в консоли. По инструкции , нужно ставить пустой, неразмеченный HDD в консоль и загрузиться с флешки с образом, который предварительно нужно скачать и распаковать на флешку с офф сайта мелкомягких.
В данный момент подозреваю контроллер питания, т.к. консоль периодически вообще не включается и не реагирует на нажатия кнопок, при этом, высокий уровень (3.3v) становится низким (0v) на контрольных точках PWRON и EJECT. Все это происходит при нажатии на соответствующие кнопки на лицевой панели. При полном обесточивании консоли и повторной подачи напряжения ситуация может изменится, а может и нет... :( Нашел похожую ситуацию на одном из забугорных форумов. Там все вылечилось заменой NCP4204 . Заказал, жду. После замены отпишусь.
