Текущее время: 30 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Xbox one. Включается и через 10сек выключается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 23:32
Добрый вечер господа.
Приставка Американец. В один прекрасный день выключилась в момент загрузки и больше не включилась.
Консоль моя, в ремонте не была. Ведет себя следующим образом. При подключении питания диод на блоке меняет цвет на белый. Если ничего не трогать, то через 10 сек индикатор меняется на оранжевый. Через 3-4 секунды снова становится белым. Так может повторится 2-3 раза. После этого он остается оранжевым. Консоль на включение реагирует, издает звук включения, кнопка светится, HDD запускается. Через 12-15 сек консоль выключается с характерным звуком. Индикатор питания становится оранжевым. Информацию на экран не выводит. И так можно делать бесконечно.
При включении в режиме восстановления (держать 2кнопки +кн. вкл) ведет себя аналогично.
Сначала грешил на блок питания, оказался живой. Вручную запускается, выходные напряжения 12.1V, 5.1V присутствуют, под нагрузкой не проседают, шума нет .
Разобрал консоль видимых повреждений нет .
Проверил:
дросселя питания процессора - живые.
Остальные дросселя которые нашел на плате - живые.
Входные напряжения 12.1в 5.1в присутствуют.
напряжение памяти = 1.49в
напряжение проца = 0.95-1в
мосфеты+ обвязка по линии питания проца - живые.
Если нагреть феном радиатор проца до 40-45 градусов, то при включении вентилятор начинает крутится. система охлаждения отрабатывает, но консоль так же отключается через 12-15сек со звуком выключения.
HDD проверил- живой.
Собственно вопрос, куда копать дальше?
Должна ли ИСПРАВНАЯ консоль выводить изображение, ошибки на экран при отсутствии/неисправности жесткого диска? RF модуля? Привода?
Должна ли стартовать и загружаться без подключения по HDMI?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 00:36
Откинуть можно все навесное. Вызвонить кнопку включения на плате и запускать без морды. Без hdmi стартовать должна. Проверь питания вокруг хаба они все на плате подписаны. И вообще просто при подключении БП не должна она сама стартовать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 00:39
Спасибо.
Консоль не стартует сама при подключении питания. Точнее не издает звука включения. Но блок при этом запускает. Обратил внимание, что пытается она это сделать три раза, после переводит блок в дежурный режим.
В упор не вижу. Видимо на моей ревизии платы не указаны (
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 11:35
Фото в хорошем качестве сделай. Обычно выглядят как STBY1P8 - 1.8v дежурка.
Да и блок не должен себя так вести если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:25
фото шелкографии
Вложение:
Блок ведет себя так, как того хочет консоль. т.е. консоль дает сигнал на запуск блока и на его остановку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:06
Да на фатках видимо отсутствует маркировка. По блоку я к тому и говорю что не должна так консоль себя вести при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:23
Добрый день.
Консоль не запуститься (даже не даст изображения) без HDD/с неисравным HDD/с поврежденной файловой системой. Поведение будет такое-же как у вашей консоли сейчас.
Пробуйте восстановиться из-под OSU.
Желательно с исправным и предварительно размеченным HDD.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 15:57
petrofun писал(а):
Добрый день.
Спасибо за ответ. На сторонних ресурсах нашел информацию.
Цитирую:
"После выключения системы, вставляйте новый винт в Xbox и сделайте мини сборку консоли - подсоедините лицевую панель приставку (очень аккуратно - шлейф), затем аккуратно поставьте крышку металлическую, подключите кабель от крышки до материнки, который питает Wi-Fi модуль, затем подключите динамик и антенну к лицевой панели приставки. Подключите в порт Wi-Fi модуль.
Изначально приставку не собирал полностью, т.к. боялся, что сделал что-то неправильно.
Поэтому обнаружил следующую особенность - приставка при запуске проверяет все подключенные устройства и не дай Бог чего-то она не обнаружит, т.к. Вы упретесь просто в ошибку E102 и E101 и ничего сделать будет нельзя. Приставка тупо проверяет все устройства, которые ей нужны. Учтите это сразу."
Иными словами, консоль должна запуститься и выдавать ошибки в случае отсутствия / повреждения периферийных устройств. Так же это подтверждает один из способов замены HDD в консоли. По инструкции , нужно ставить пустой, неразмеченный HDD в консоль и загрузиться с флешки с образом, который предварительно нужно скачать и распаковать на флешку с офф сайта мелкомягких.
В данный момент подозреваю контроллер питания, т.к. консоль периодически вообще не включается и не реагирует на нажатия кнопок, при этом, высокий уровень (3.3v) становится низким (0v) на контрольных точках PWRON и EJECT. Все это происходит при нажатии на соответствующие кнопки на лицевой панели. При полном обесточивании консоли и повторной подачи напряжения ситуация может изменится, а может и нет... :( Нашел похожую ситуацию на одном из забугорных форумов. Там все вылечилось заменой NCP4204 . Заказал, жду. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:12
Это касается XBOX ONE S. Оригинальный XBOX ONE будет выключаться с неразмеченным диском
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:47
Если фат, то там БП 110в.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:49
mamant85
Добрый день! У меня ситуация в 100% совпадает с Вашей... Как решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 12:11
точно такая же проблема, я в принципе ими не занимаюсь ну попросили посмотреть, есть какое то решение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11609
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4446
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G575 (PAWGD LA6755P) Нет старта, выкл через 10сек.
roam
03 окт 2014, 10:36
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940 (LA-9161p) реагирует на кнопку ровно через 10сек
в форуме Toshiba
kds
06 ноя 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION T5500 вырубается за 5-10сек нет ИЗО
в форуме Dell
lifeparovoz
03 мар 2016, 13:40
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: N1ckelodeon и гости: 14
