Текущее время: 28 мар 2024, 17:15
BigLebovski
Заголовок сообщения: XBOX 360 не включается Добавлено: 02 янв 2013, 14:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Купил xbox360, подсоединил, при нажатии на кнопку включения издается звуковой сигнал, кнопка загорается зеленым на секунду-полторы и все. То же самое при нажатии на кнопку извлечения диска (звуковой сигнал, кнопка включения загорается зеленым на секунду-полторы и все). В чем может быть проблема? Приставку брал в августе, с тех пор лежала в коробке, достал только вчера. А так ей около года. Буду признателен советам, т.к. подарок есть, а дитё играть не может.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 02 янв 2013, 20:18 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
BigLebovski писал(а): Купил xbox360, подсоединил, при нажатии на кнопку включения издается звуковой сигнал, кнопка загорается зеленым на секунду-полторы и все. То же самое при нажатии на кнопку извлечения диска (звуковой сигнал, кнопка включения загорается зеленым на секунду-полторы и все). В чем может быть проблема? Приставку брал в августе, с тех пор лежала в коробке, достал только вчера. А так ей около года. Буду признателен советам, т.к. подарок есть, а дитё играть не может. Если осталась гарантия - несите и обменивайте. У Вас скорее всего отвал ЦПУ. Проблема биоса в данном случае исключена. Если с гарантией не прокатит. Пишите какая у вас версия мат.платы.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 11 янв 2013, 02:16 |
Зарегистрирован: 18 май 2012, 21:10 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 20 Откуда: Воркута
Здравствуйте,подскажите в чем может быть дело,поставил чип coolrunner rev/c на материнку xbox360 falcon,запустил xell узнал ключ процессора,собрал кастомный нанд,затем залил нанд через xell,один раз запустил и при запуске когда появляется логотип xbox360 пошла рябь изображения,ну я его выключил подождал минут 5 думал малоли может нагрелся хотя в корпусе плата находилась и больше он не включялся,залил обратно родной нанд теперь выдает три красных огня,кто подскажет что могут быть за чудеса?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 11 янв 2013, 08:10 |
Цитата: Здравствуйте,подскажите в чем может быть дело,поставил чип coolrunner rev/c на материнку xbox360 falcon,запустил xell узнал ключ процессора,собрал кастомный нанд,затем залил нанд через xell,один раз запустил и при запуске когда появляется логотип xbox360 пошла рябь изображения,ну я его выключил подождал минут 5 думал малоли может нагрелся хотя в корпусе плата находилась и больше он не включялся,залил обратно родной нанд теперь выдает три красных огня,кто подскажет что могут быть за чудеса? Добрый день. Когда нанд родной залили, кулраннер отключали? Заливали с пересчетом контрольных сумм? Код ошибки сейчас? Нанд проверяли на наличие бед-секторов? Пайку проверяли, прежде чем включить бокс? могли и кз процу устроить. от не правильно установленного фрибута частенько юг дохнет или даже проц.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 11 янв 2013, 14:41 |
Нанд без ошибок снимал супер нанд флешером,он всегда без ошибок снимает по usb это раз,снимал 4 нанда подряд,получилтсь одинаковые это 2,3 программы подряд сказали что бэдов нет в том числе и autoGG,естественно чип снимал програматор отпаивал перед запуском,пайка в норме,раз сотый уже чип ставлю на бокс,а как именно можно не правильно поставить глитч? там 5 проводов всего то именно к определеным точка,с falcon работаю первый раз,потому и вопросы,ну и запустить даш то он запустил,только после первых 2 секунд запуска изображение рябить стало а после запуска самого даша я решил выключить его решив что это не нормальное явление,и всё,а как узнать код ошибки? у меня он включается и 3 красных огня горят ну сам он при этом работает но изображения не выдаёт и гпу греется и проц
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 11 янв 2013, 17:08 |
jane666 писал(а): Нанд без ошибок снимал супер нанд флешером,он всегда без ошибок снимает по usb это раз,снимал 4 нанда подряд,получилтсь одинаковые это 2,3 программы подряд сказали что бэдов нет в том числе и autoGG,естественно чип снимал програматор отпаивал перед запуском,пайка в норме,раз сотый уже чип ставлю на бокс,а как именно можно не правильно поставить глитч? там 5 проводов всего то именно к определеным точка,с falcon работаю первый раз,потому и вопросы,ну и запустить даш то он запустил,только после первых 2 секунд запуска изображение рябить стало а после запуска самого даша я решил выключить его решив что это не нормальное явление,и всё,а как узнать код ошибки? у меня он включается и 3 красных огня горят ну сам он при этом работает но изображения не выдаёт и гпу греется и проц Коды ошибок смотреть здесь: http://www.xboxland.net/forum/index.php ... pic=29277tКогда родной нанд заливали, ставили галочку с пересчетом контрольных сумм или нет? запись/чтение нанда через j-runner делали? Кстати, если у вас Фалкон материнка, не исключено, что и видео могло сдохнуть! У них это болезнь :)) Смотрите код ошибки.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 11 янв 2013, 18:51 |
Галочку не ставил и таких голучек не припоминаю,никогда её не ставил и так всё работало,заливал и через j-runner и через консоль,да я знаю что фалконы тоже любители помирать,но приставке уже 4 года и они ни разу...да и от того что она 5 минут поработала какой там может быть перегрев,радиатор нормально нацепил,пасты добавил чё могло случиться,похоже на отвал чипа и код об этом говорит 0020,только с чего бы вдруг,вот в чем вопрос,прогрев думаю хотя бы минут на 5 должен оживить приставку,что бы точно удостовериться а то пока ИК не имеется вналичие
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 12 янв 2013, 20:23 |
crownbreeze писал(а): Здравствуйте! ИксБокс не включается. После разборки обнаружил, что плата включения питания сильно нагревается, хотя приставка выключена (с подключенным блоком питания). На материнской плате питание 5 Вольт. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! Какой бокс, ревизия мат.платы? Заменить модуль включения нечем? Это плата включения и сопряжения с беспроводными джойстиками. Что именно греется? Повреждения какие-то на модуле или на мат.плате есть? Следы ремонта, залития, коррозий есть? jane666 писал(а): нет,резистор на месте,я ж говорю навык пайки уже отлично разработан,первый раз когда джаспер мучил раз 7 снимал проводок удлинял и тд,вот тогда снёс вместе с дорожкой,но при этом бокс всё равно работал и никаких огней не выдавал,не мог загрузить нанд и всё,спасибо за советы Слушай, а сейчас чтение/запись нанда проходят нормально? Юг как себя ведет? Если он перегревается, то может быть ошибка 0020. Ведь эта ошибка, которая может означать к.з. в юге/видео/проце. Проц сразу отпадает, там как правило ошибка 0022. Видео или юг. Чтение нанда идет через юг, значит с него и надо начать.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 14 янв 2013, 22:08 |
jane666 писал(а): нанд нормально читается и заливается,юг чуть тёпленький,вероятно с видео беда,по моему он через чур уж быстро нагревается,правда пробовал без радиатора,но всё равно даже без радиатора палец можно было секунды 3-4 держать на кристале,а сейчас 1-1.5 секунды и кипяток Реболл Ваш лучший друг ))) Новых чипов нет, поэтому заказывать особо смысла не имеет, идет реболл, причем не лучшего качества. Частенько после установки такого чипа, работает от 2-х недель до как повезет, в итоге ошибка Е-74 или 0110 или 0020, в общем видеочип. Давайте разберем эти вероятные ошибки наиболее подробно: Е-74 невозможно настроить шину EDRAM (подозрение, что отходит кристалл от подложки чипа). Чип Hana тут особо роли не играет. На иксбоксе скалер находится в самом видеочипе, причем выполняет свою функцию без потери качества и производительности. 0110 - частенько указывает на память, снимаем все 8 чипов, катаем, сажаем на месте, в итоге та же 0110. Стоит чуть дунуть на кристалл ГПУ и все работает. 0020 - тут может быть и процессор, при этой ошибке лучше реболить оба чипа. Также указывают на чип Hana. Скорее это неверно. Hana стоит менять, когда перевернули питание привода и выбило всю цепь по 3.3 В, а идет это от южника. Причем, когда hana не работает, могут вылазить разные коды ошибок. Греть и реболить бесполезно, тут только замена с донора. Также всегда стоит обращать внимание на потерянные смд-элементы. Внимательно осматривать всю плату на наличие сколов, повреждений, залитостей, коррозии и т.п. Также, если Гпу уже кто-то до вас грел, то лучше сразу менять на заведомо рабочий чип.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 15 янв 2013, 02:48 |
ну я так и понял что чип,на счёт грели или нет не в курсе,про ребол всё знаю раньше сам всё делал,пока оборудование не продал,сейчас обновляю на более интересное,чипы не мало стоят,заказал материну фалкон 2500рэ стоимость,на мой взгляд самый простой вариант и самый надёжный уже,кстате сайтов не подскажете где можно заказать по мимо мультимедиа сити и ебэй,на ебэй слишком хитрожопые реболеные чипы любят подсовывать а мультимедиа сити ну очень уж дорого,на счет перевернутого питания привода спасибо интересно,на слимы видимо не действует на короны,был один такой крендель до сих пор всё работает(перевернул питание привода и сата с жестким местами перепутал,по скловам хотел лайтон 5s прошить ,в итоге красный огонь)поставил всё наместо всё прекрасныо работало,а что hana чипы тоже продаются и где их можно купить,прсто никогда не встречал?
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 15 янв 2013, 03:40 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
скорее всего у вас короткое где то сидит, меряйте тестером потребление дежурки (5в) и вызванивайте 12в на кз, и проверить блок питания не мешало подачей дежурки на управляющий контакт блока питания
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 16 янв 2013, 07:54 |
Dim4ik69 писал(а): скорее всего у вас короткое где то сидит, меряйте тестером потребление дежурки (5в) и вызванивайте 12в на кз, и проверить блок питания не мешало подачей дежурки на управляющий контакт блока питания Автор поста что-то молчит. Модуль могло и от статики пробить. Его следует для начала заменить.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 08 фев 2013, 21:24 |
Здраствуйте,очередная проблемма с xbox360 slim corona 16mb v1, ставил RGH,поставил DGX получил ключ,собрал кастомный нанд,припаял CR rev.C с кварцем на 48мгц(тот который нужен),через программатор залил кастомный нанд,и в итоге при включении нет старта,после вытащил шнур бп,снова вставил и она издает теперь звук как на нажатие кнопки открытия лотка когда вставляешь шнур БП(тоесть когда дежурка подаётся),а старта нет и ничего не происходит,бп в дежурке,желтая лампочка горит,пробовал другой БП,другую плату включения от такой же короны,на плате пробовал включать с контактов PWR, не работает,что могло бы случиться?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 09 фев 2013, 22:59 |
jane666 писал(а): Здраствуйте,очередная проблемма с xbox360 slim corona 16mb v1, ставил RGH,поставил DGX получил ключ,собрал кастомный нанд,припаял CR rev.C с кварцем на 48мгц(тот который нужен),через программатор залил кастомный нанд,и в итоге при включении нет старта,после вытащил шнур бп,снова вставил и она издает теперь звук как на нажатие кнопки открытия лотка когда вставляешь шнур БП(тоесть когда дежурка подаётся),а старта нет и ничего не происходит,бп в дежурке,желтая лампочка горит,пробовал другой БП,другую плату включения от такой же короны,на плате пробовал включать с контактов PWR, не работает,что могло бы случиться? Здравствуйте. Попробуйте на cpu_rst вместо мгтф спаять коаксиал, землю обязательно зацепить. Проверьте точку post out живая? проверьте все соединения, возможно что-то не пропаяно? Кстати, кулраннер нормальный? А то попадаются с поврежденными дорожками. Прошивку 4-3 залили? Недавно пришел чип сквирт, у него контроллер на смд сидит, оказалось, что сам чип с завода криво посажен, шары послипались у них ))) Приходили еще синие чипы. похожие на кулраннеры, они вообще с недоведенными дорожками и куча не пропаяев.
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 09 фев 2013, 23:08 |
RemBox72 писал(а): Здравствуйте. Попробуйте на cpu_rst вместо мгтф спаять коаксиал, землю обязательно зацепить. Проверьте точку post out живая? проверьте все соединения, возможно что-то не пропаяно? Кстати, кулраннер нормальный? А то попадаются с поврежденными дорожками. Прошивку 4-3 залили? Недавно пришел чип сквирт, у него контроллер на смд сидит, оказалось, что сам чип с завода криво посажен, шары послипались у них ))) Приходили еще синие чипы. похожие на кулраннеры, они вообще с недоведенными дорожками и куча не пропаяев. да проблема уже не просто в установке RGH,а проблема в том что бокс вообще не включается,нанд нормально заливается и читается без ошибок, и без чипа как ритэйл бокс не включается,выше описал, все контакты свиду внорме, смотрел если возле кварца замыкать 2 точки сверху двух кондеров находится они,издаёт звук открытия лотка и больше ничего не происходит,если на входе где бп втыкается замкнуть 9 и 10 контакт загорается зелёная лампочка на бп и проц начинает потихоньку грется и куллер вращается,если замкнуть 7 и 10 куллер дёргается,не более и в итоге бп выдает красный огонь,понятно что где то короткое,но где искать не пойму,есть донор точно такой же короны, но без юга и некоторых стабилизаторов на 12в,все стабилизаторы замерил внорме,для интереса даже снимал,ничего не менялось,подскажите,спасите где искать? второй день сижу не могу разобраться что за чудеса!
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 10 фев 2013, 21:06 |
ладно проблему решил с этой мамкой,нанд от тринити залил вот и вся проблемма оказалась,по глупости внимание не обратил,теперь другая проблема с другой короной, решил человек поставить себе RGH на короне,получил запуск ксела минуту проработал и всё,больше бокс не включается,при нажатии кнопки включения издает писк и всё и красный огонь на бп, поменял микросхему отвечающую за дежурку и пуск бокса с платы включения ADP1877,поменял кварц и стабилизатор B04 49 69NG?b всё красный огонь пропал,больше ничего не изменилось,принудительным стартом при замыкания входа бп 9 и 10,запускает крутит куллер на максимум и всё
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 12 фев 2013, 19:17 |
я же вроде написал что менял ADP1877, чтение нанд и запись произвести можно, на включение 3.3в есть,так то вроде уже разобрался,пальнули стабилизатор рядом с контроллером, B04 49 69NG,потом ещё помучил голову, выянил после установки рабочего стабилизатора сдохли два кондера под кварцем и кварц по видимому тоже,только писк запуска издает но не запускается,замыкая бп проц греется и вентиль крутит 12вольт есть принудительно,нанд не читается процом питание в тот момент на памяти нанда не приходит ну оно и понятно запуск руками,ну остается под вопросом наминалы кондеров этих на короне c3d7 и c3d8
jane666
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 13 фев 2013, 15:29 |
спасибо конечно за совет,но юг здесь не причем,разобрался, как и говорил оказались виновны два кондера под кварцем, снял их,бокс запустился но перед тем как выдать изображение красный огонь с ошибкой 1021, начитал что что с сетью,я так понял поставить их обратно только рабочие,по тем уже видно что они все расплавленые,узнать бы их номиналы С3D7 и С3D8
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 19 фев 2013, 18:17 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
RemBox72 писал(а): Новых чипов нет, поэтому заказывать особо смысла не имеет, идет реболл, причем не лучшего качества. Частенько после установки такого чипа, работает от 2-х недель до как повезет, в итоге ошибка Е-74 или 0110 или 0020 китайцы своим хламом уже все заполонили :(
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 19 фев 2013, 21:18 |
jane666 писал(а): спасибо конечно за совет,но юг здесь не причем,разобрался, как и говорил оказались виновны два кондера под кварцем, снял их,бокс запустился но перед тем как выдать изображение красный огонь с ошибкой 1021, начитал что что с сетью,я так понял поставить их обратно только рабочие,по тем уже видно что они все расплавленые,узнать бы их номиналы С3D7 и С3D8 Прошу прощения, что не отвечал, не в Тюмени был. Тема еще актуальна? Завтра буду на работе, могу глянуть и написать номиналы.
