Текущее время: 25 апр 2024, 10:32
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 25 фев 2013, 21:17 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
ArtCD писал(а): Точно такая же проблема после снятия ключа по com-port. Во время открытия порта выдернули питание с блока, после повторного включения красный огонь без чипа. с чипом моргание не происходит. Код ошибки?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 02 мар 2013, 22:52 |
Pras писал(а): Бокс, плата фалкон. Нажимаешь кнопку включения консоль запускается на 10 секунд и выключается. При этом не горит кнопка включения ни зеленым ни красным. В чем может быть дело? 1. Попробуйте для начала запустить плату на столе, на плате радиаторы и кнопка включения, больше ничего. 2. Картинка на эти десять секунд появляется? Как себя бокс ведет, опишите подробнее. Плата ремонтировалась ранее?
Pras
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 03 мар 2013, 00:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Belarus
нет,ничего не появляется. Мне только голый бокс отдали, без всех кабелей, блок я купил. после 10 секунд консоль выключается, нажимаешь кнопку вкл, запускается и тут же выкл. в приводе диск с метро стоял, предыдущий хозяин сказал что бокс рабочий. Вынимаешь из сети, ждешь минуту, потом вкл го опять секунд 30крутится и опять выкл. кнопка вкл не горит вообще.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 не включается Добавлено: 05 мар 2013, 07:14 |
Pras писал(а): Когда выключается - оранжевым, при включении зеленым. Плату запускал в разобраном виде. Кстати плата вся выгнутая особенно в раене ГПУ. Занимаюсь небольшим ремонтом, бокс просто купил. Если на плате прижим был или грели её, то можно попробовать восстановить, только это врядли надолго, т.к. плата уже деформирована. Делайте реболл видео на ИК-станции.
