Здравствуйте! Не помню как ко мне попал этот блок и его предысторию, но решил починить. Заменено Q801(K3565); предохранители F1 и F801; резисторы R822 R222A(1ОМ). Блок ожил, однако при нагрузке автолампой 55ВТ отключается через 5-10 секунд. Включается снова после переподключения в сеть. Обнаружил скол конденсатора керамического. Стоит между 3 и 4 ногой микросхемы U801(LD5760), т.е. между CS и GND. Посоветуйте пожалуйста или может есть возможность измерить его(мой в обрыве). Фото и скрин из даташита прилагаю. Спасибо!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 авг 2020, 12:05
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29 Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
В даташите все есть:
12ozMouse
Сейчас этот форум просматривают: ilopus и гости: 7
