XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=106262 |
Sechih [ 26 авг 2020, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. |
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, консоль XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 при старте долго включается, когда запустится, кулер крутит на максимум. Второй раз включаешь, уже не включается, по кулеру слышно что консоль пытается запустится, но этого не происходит и так по кругу. Возле видеочипа видна кривая пайка с канифолью, хотя консоль паялась на заводе. Сегодня проверю все напряжения питания, может у кого имеется схема такой материнки? Версия X888697-001 REV1 https://youtu.be/OA0PQxFuE5Y https://youtu.be/3doetd8DLgA |
justsmile [ 26 авг 2020, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. |
проверьте "нулевые" резисторы(вроде как 3 пары) между процом и хабом. |
Sechih [ 26 авг 2020, 22:51 ] | |
Проверил, все по нулям. Заметил симптомы, отпаял синий провод, который идет на желтую платку с контроллером, вентилятор крутит, но консоль не стартует, прислонил синий провод, при загорании синего светодиода на желтой плате, меняется звук кулера(слышно на видео), он так моргает несколько раз, потом запускается экран, как только появилось меню, кулер раскручивается на максимум и в меню он почему-то не отображается, такое чувство как ложное срабатывание?Все видно на видео. https://www.youtube.com/watch?v=BBU_j-W ... e=youtu.be |
RemBox72 [ 27 авг 2020, 09:07 ] | |
Напишите модель мат.платы (Corona, trinity?). Также рекомендую отпаять эти все сопли и припаять мгтф нужной длины, после этого можно играться с таймингами чипа |
Sechih [ 27 авг 2020, 11:01 ] | |
По всем признакам CORONA |
RemBox72 [ 27 авг 2020, 12:09 ] | |
Чип закрепите между мостом и процессором. Оттуда и распаивайтесь, схемы есть в инете. Какой модчип используете? |
Sechih [ 27 авг 2020, 13:28 ] | |
Модчип x360run. Так а в чем может быть проблема долгого запуска и раскрутки кулера на максимум? Мне самому попробовать перешить FREEBOOT в приставке, или как можно еще настроить запуск и кулер? И можно еще объяснить "для немножко не владеющих темой", получается чтобы разлочить приставку нужно приобрести мод-чип и Postfix Adapter. Postfix Adapter нужен для того чтобы присоединиться к пину BGA под GPU-чипом, а мод-чип для запуска FREEBOOT? И можете подсказать где взять программатор для этих целей, есть ли на алике? |
RemBox72 [ 28 авг 2020, 14:33 ] | |
Скорее всего проблема в самом постфикс плате. Мы обычно напрямую подпаиваиваемся и выводим проводок прям до мод.чипа. Есть такой сайт hackfaq.net, там все подробно описано. еще программатор нужен типа nand-x или подобного. |
Sechih [ 29 авг 2020, 01:41 ] | |
Я так понимаю реболите чип и подпаиваете проводок? С моим небольшим опытом в электронике и в программировании в первый раз увидел такой хак, когда умудрились подсоединиться к шарику бга, я честно поражён был от увиденного. Немного въехал в тему. Получается приставка может запускаться от нескольких секунд до нескольких минут с FREEBOOT, можно попросить подсказать как выставить тайминги запуска на x360run, не нахожу в инете подробной инструкции? Я так понял влияет длина проводов на запуск, ёмкость кондеров на глитче и сами тайминги, может они резисторами выставляются на плате? И смущает что кулер крутится на максимум, сказали что так и раньше было, знакомые купили приставку с гарантией, не зная что она прошитая) Читал что у кого-то тоже была такая проблема, но они скачали другай софт, перешли, и кулер стал нормально работать. |
timoncrew [ 29 авг 2020, 02:19 ] | |
Sechih Del/ Глянул видео. Вы бы так с пост шиной не игрались. Все нормально у вас с консолью. Воет из-за криво настроенного фристайла. Ну или запустите без жесткого диска, воя не должно быть. Хотите нормальных стартов, закажите ace v5, замените вместо рана , дополнительно допаяв 2 провода. Ничего прошивать не нужно. |
Sechih [ 29 авг 2020, 21:58 ] | |
timoncre, спасибо за понятный ответ. Дали приставку с проблемой нет изображения, оказалось все в норме, немного привел в порядок пайку(смыл канифоль), укоротил провода и изменил расположение X360run, попробую еще переустановить FSD для нормальной работы кулера. |
timoncrew [ 29 авг 2020, 23:22 ] | |
Sechih писал(а): переустановить FSD для нормальной работы кулера Ставь аврору, она намного лучше в работе и приятнее для пользователя. |
Sechih [ 30 авг 2020, 03:26 ] | |
Все таки поставил фристайл, посмотрел что там профили созданы, скачал нормальный фристайл, с двух один слепил, запустил и кулер заработал в нормальном режиме и профили остались)Спасибо большое за помощь. |
timoncrew [ 30 авг 2020, 13:05 ] | |
Sechih писал(а): профили остались Профиля не хранятся в папке фсд. профиль находится в папке content/. Поэтому можно спокойно менять оболочки выбирая более понравившуюся. |
eugkov [ 15 сен 2023, 10:49 ] | |
Здравствуйте. Имею похожую ситуацию с долгим стартом (кулер крутит нормально). Также установлен x360run v 1.1 Хотел уточнить у timoncrew про ace V5. Что еще придется допаивать? |
sin89rus [ 15 сен 2023, 11:51 ] | |
eugkov ничего, слей дамп Simple_360_NAND_Flasherr_1.4b BETA на флешку, через сам бокс, пересобери одним кликом под RGH 3 в J-RUNNER, залей обратно. Отпаяй чип, запаяй 2 провода с резистором на CPU_PLL. Все. |
stronge2007 [ 13 окт 2023, 16:31 ] | |
Долгий старт на Xbox360run в основном всегда связан с длинной проводов и их сечением, чем тоньше и короче-тем лучше. |
