Текущее время: 25 апр 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: XBOX One X нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:38
XBOX One X нет изображения. Жесткий крутит, привод срабатывает. Была произведена замена TDP158, которая не решила проблему. Соединил напрямую дата линии, clk и hdp за исключением 8 и 23 контакта. Шевеление на осциллографе по дата линиям есть, через фильтры доходят до разъёма HDMI, обрыва на разъёме HDMI нет, прозвонил. Делал сброс настроек клавишей вкл и привода, пытался запуститься в безопасном режиме. Менял жесткий диск на другие (слышал что может запуститься). Подключал к разным мониторам и телевизору. Ничего не привело к положительному результату. При подключении питания, не включая приставку нагревается процессор. Сопротивление на дроссели L14 1Ом. Ремонтирую приставку впервые, так-что явно могу упустить какие-то мелочи или важные моменты. Осталось полноценно подготовить для приставки другой жесткий , и попробовать на нём. Какие нюансы ещё могут быть подскажите, кто разбирается в приставках?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4429
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11543
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s нет изображения проблема не с 75dp159
sempl119
28 июл 2021, 17:00
iv2805 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One X нет изображения - микросхема U21 (стекляшка)
bub123
26 мар 2024, 09:39
vkobzarev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one пробивает мосфеты
submitred
18
4582
17 ноя 2021, 05:50
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
