XBOX One X нет изображения. Жесткий крутит, привод срабатывает. Была произведена замена TDP158, которая не решила проблему. Соединил напрямую дата линии, clk и hdp за исключением 8 и 23 контакта. Шевеление на осциллографе по дата линиям есть, через фильтры доходят до разъёма HDMI, обрыва на разъёме HDMI нет, прозвонил. Делал сброс настроек клавишей вкл и привода, пытался запуститься в безопасном режиме. Менял жесткий диск на другие (слышал что может запуститься). Подключал к разным мониторам и телевизору. Ничего не привело к положительному результату. При подключении питания, не включая приставку нагревается процессор. Сопротивление на дроссели L14 1Ом. Ремонтирую приставку впервые, так-что явно могу упустить какие-то мелочи или важные моменты. Осталось полноценно подготовить для приставки другой жесткий , и попробовать на нём. Какие нюансы ещё могут быть подскажите, кто разбирается в приставках?
