Текущее время: 29 мар 2024, 03:31
submitred
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-003 не работает привод Добавлено: 20 окт 2020, 19:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
При выключенной консоли, когда вставляешь диск, консоль запускается, датчик срабатывает, диск не берёт, а как бы выплёвывает его. Проверил все предохранители, целые, 12в на драйвер привода bd7764muv приходит, а на разъёме питания привода 12в нет, южный мост очень тёмного цвета, как будто сильно жарился. На контроллер привода mt1965au есть 5в. Консоль не обновляется. Может быть проблема в юге? Или контроллер сдох?
zamler
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-003 не работает привод Добавлено: 25 фев 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 08:43 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 9 Откуда: Нижний Тагил
submitred писал(а): Версия 7.55. Склоняюсь что всё-таки контроллер помер. через безопасный режим пробовали?
