Текущее время: 28 мар 2024, 20:20
joker85
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01 Добавлено: 21 дек 2020, 10:39 |
Сообщения: 11 Откуда: Odessa
Albert2009ru писал(а): Приветствую, пара вопросов (может ничего там не надо будет дампами делать): - Есть ли коннект в сервисном режиме по USB? - С другими консолями данный геймпад работает? - Какая ревизия у приставки? Спасибо за интерес к моей теме и вопросы. Сам геймпад рабочий 100%, проверялся на других консолях и ноутбуке. В безопасном режиме через юсби подключается и можно переходить по меню. Ревизия консоли фатка сuh-1216A, версия прошивки на самой консоли 8.01
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01 Добавлено: 21 дек 2020, 20:08 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Тут мне видятся два варианта:
- В случае, если коннект пропал при апдейте на версию 8.01, поковырять дамп, как это описывает Эндрю Пол на ютюбе. На русском я где-то видел даже инструкцию, но сейчас не подскажу точный линк (да и по логике, раз Вы запрашиваете дамп, то знаете что с ним делать). - В случае, если пропадание коннекта не связано с апдейтом, то cxd90036g под замену. У меня лечилось в 95% случаев, остальное перекаткой (даже не заменой) "блютуз" модуля на плате.
Удачи в ремонте. Если будет не лень, то просьба отписаться ;) Ну и с наступающими!!!
joker85
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01 Добавлено: 18 янв 2021, 13:20 |
LordX писал(а): в большинстве случаев это проблема с прошивкой, драйвер блютуз выходит из строя. редко сам блютуз перестает работать. можно играть на не оригинальном проводном геймпаде. Родной геймпад, что шел с консолью, в графич. оболочке не подкл. не по ЮСБи/блютузу, за то ЮСБи клавиатура работает. Геймпад рабочий 100%, я на нем в ПС Вита ТВ играл и на ноутбуке. По ЮСБи с геймпада можно переходить только в Безопасном режиме.
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01 Добавлено: 18 янв 2021, 18:10 |
LordX писал(а): в большинстве случаев это проблема с прошивкой, драйвер блютуз выходит из строя. Тогда должно лечиться полным форматирванием винта и заливкой системы по новой (полная установка лежит на сайте Сони, весит 1.3Гб примерно). Т.к. драйвер часть операционки. Но я ставлю ящик пива (и готов его отдать, при наличии доказательных пруфов), что от полной переустановки у автора коннект не восстановится, ибо медиакон дохлый ;) На 12хх - это и есть БОЛЬШИНСТВО СЛУЧАЕВ з.ы. Замените медиакон, как я писал выше, и играйте на любых геймпадах ;)
joker85
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с системы пс4 прошивка 8.01 Добавлено: 26 янв 2021, 18:35 |
Albert2009ru писал(а): Супер, те самые 5% (естественно статистика "на глазок"), о которых я писал выше. Вам, можно сказать, повезло. Я сейчас с Ali жду дорогущий 42ой медиакон, для slim версии, там замена "блютуза" не прокатила. Круто, поздравляю. Спасибо за добрые слова и поддержку.
