Текущее время: 29 мар 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: XBox 360, не включается, на блоке питания горит желтый светодиод
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:17
Всем добрый день. Принесли данную приставку типа после залития, моргает красный светодиод на блоке питания. Разобрал, не могу снять радиатор, первый раз столкнулся с такой идиотской проблемой. Лежала больше месяца, занят был всякими делами :). Потом ключом от конструктора тонким на 6 таки отвернул 2 винта на радиаторе, снял. Явной гнили не нашел, да и вообще залития практически не было. На всякий отмыл, при 120-130 просушил на паялке с обдувом, собрал. Работает. Собрал, извинился за сроки, сказав что это не мое такие извраты механические решать, не пойму, как его по-человечески снимают... Через несколько дней звонят, типа опять сдохла. Начитавшись, что дохнет гпу, говорю, что наверное не от залития сдохла приставка, а просто гпу дохнет. Как поглядел, никто заменой и не парится, все реболлят или просто шатают, по сути одно и то же. Ну и по замене, любят в этих приставках делать привязку к железу, так просто чипы и приводы вроде как не поменяешь, я такое читал. Пошатал, вернее до плавления шаров подложки так и не дошло вроде, но нагрел прилично. Теперь просто на блоке горит желтый светодиод. Как было до этого, даже не посмотрел, хотя что мог сделать, вроде умеренно нагрел. Насколько я понял есть дежурные 5в из блока питания, запуска 12в и включения приставки нет. Еще потом подумал, что не обратил на маленький чип, вроде южник, если грел проц, то почему включение и запуск силовых 12в пропало, этим ведь южник заведует. После ремонта ноутбуков крайне непривычно, какая тут платформа, как питания запускаются, есть ли вообще схема... Для ускорения процесса может кто подскажет, как начать ремонт :). Фото платы прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360, не включается, на блоке питания горит желтый светодиод
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:38
Смотри дежурку 3.3в, от нее питается хаб и соответственно запуск он выдает. Разберись сперва с запуском. После с ошибками при старте.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:42
Во первых какая ревизия платы? Я не увидел у вас этой информации. А во вторых кроме 3.3 Вольта проверяйте 1.2 Вольта на стабе, они также критичны для южника.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:34
Так на фото все есть - корона в5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2084
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX 360 Jasper не мигает светодиод на ACE v.3
_AVP_
2372
16 май 2020, 21:10
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v193ab при включении горит желтый индикатор
в форуме Acer
Андрей Рублёв
5098
14 мар 2015, 23:17
nikser14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите отремонтировать блок питания xbox 360 slim 120w
Flash0022
21 апр 2022, 12:38
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leha547 и гости: 8
