Всем добрый день. Принесли данную приставку типа после залития, моргает красный светодиод на блоке питания. Разобрал, не могу снять радиатор, первый раз столкнулся с такой идиотской проблемой. Лежала больше месяца, занят был всякими делами :). Потом ключом от конструктора тонким на 6 таки отвернул 2 винта на радиаторе, снял. Явной гнили не нашел, да и вообще залития практически не было. На всякий отмыл, при 120-130 просушил на паялке с обдувом, собрал. Работает. Собрал, извинился за сроки, сказав что это не мое такие извраты механические решать, не пойму, как его по-человечески снимают... Через несколько дней звонят, типа опять сдохла. Начитавшись, что дохнет гпу, говорю, что наверное не от залития сдохла приставка, а просто гпу дохнет. Как поглядел, никто заменой и не парится, все реболлят или просто шатают, по сути одно и то же. Ну и по замене, любят в этих приставках делать привязку к железу, так просто чипы и приводы вроде как не поменяешь, я такое читал. Пошатал, вернее до плавления шаров подложки так и не дошло вроде, но нагрел прилично. Теперь просто на блоке горит желтый светодиод. Как было до этого, даже не посмотрел, хотя что мог сделать, вроде умеренно нагрел. Насколько я понял есть дежурные 5в из блока питания, запуска 12в и включения приставки нет. Еще потом подумал, что не обратил на маленький чип, вроде южник, если грел проц, то почему включение и запуск силовых 12в пропало, этим ведь южник заведует. После ремонта ноутбуков крайне непривычно, какая тут платформа, как питания запускаются, есть ли вообще схема... Для ускорения процесса может кто подскажет, как начать ремонт :). Фото платы прикладываю.
