https://vlab.su/
Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=114111
Страница 1 из 1
Digidoid [ 03 апр 2021, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim
Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim, может у кого есть плата и может замерять сопротивление 2 резисторов с права от микросхемы.
ПС. сервер изображений лежит, пришлось загрузить сюда.
Master-X [ 06 апр 2021, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim
Справа 1 резистор на 6.8к
Pavel_68 [ 06 апр 2021, 19:33 ]
тот которого нет 1K мерил на плате
Digidoid [ 06 апр 2021, 23:57 ]
Спасибо. а второго у вас нет? я подумал что смахнул когда менял микросхему, но коллеги скинули фото уже без него, мол и не было его там.
Спасибо, попробую поставить.
doom-ex [ 25 апр 2021, 01:07 ]
помогите с номиналом резистора на фото
doom-ex [ 25 апр 2021, 20:59 ]
нашел. 27ом.
ESMSlavik [ 30 апр 2023, 04:22 ]
Помогите с номиналом конденсатора слева от Панасоника(он там один - одинокий и шибко маленький), плата SAF-003, но это не принципиально, соединён с седьмым выводом, если считать сверху с левой стороны Панасоника.
UPD. Без него Панасоник видео выводит. Но на будущее хотелось бы знать его ёмкость.
P.S.Попалась Сонька после крутого мастера, он даже умудрился на гарантийную соневскую наклейку свою, типо, "гарантийную" пломбу наклеить, вот чудак на другую букву, убивал бы в детстве таких, что-бы не вырастали. Половину крепежа просрал(украл?), Панасоник менять пытался, так его пузо не припаяно было, а под его ножки по краям выжег всю маску, видать пытался елозить по ногам паялом с термоядерным флюсом, как трудно потом Панасоник было отцентровать из-за этого козла, HDMI разъём сами выводы припаять вроде смог, а корпус нет, тоже маску вокруг корпусных выводов всю содрал и припоем в эти места насрал, короче, мне бы это всё зафотографировать, но когда всё это восстанавливал, не было уверенности, что после такого приставка видео покажет, а сейчас разбирать уже лень. Зачем такие козлы лезут в очень непростую аппаратуру, для меня просто уму непостижимо...
http://www.phpbb.com/
