Текущее время: 29 мар 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:48
Ps4 Slim Sae-003
Здравствуйте,Соня после падения,перестала выводить изображение.
В безопасном режиме запускается,при попытке инициализировать систему проскакивают горизонтальные полоски синего цвета в верхней части экрана
Было проделано:Ребол проца и всей памяти(было несколько серых пяточков)
Поведение приставки не поменялось,в безопасном режиме кино есть в рабочий режим она так и не выходит,сыпь по экрану также проскакивает
мелочь от Hdmi до микры прозвонил,все ок
Вопрос,может ли быть дело в чипе Panasonic?
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:55
А нет ли скола кристалла? под микроскопом осмотрели
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:14
Да скольчик есть
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:27
Pavel_68 писал(а):
Да скольчик есть
Не страшно. По краям там пустоты. Был бы битый кристалл, у Вас не было бы инициализа и никакого изо в safe mode
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Почти всегда дело в нём при подобных симптомах.
Если приставка дает белый огонь - это первый симптом того, что ЦП инициализ прошел. Вход в рекавери даже без изо, а просто по звуку - это второй симптом инициализа. Далее, проверяем напруги на ЦП - это третий этап. Запуск и чтение диска - это четвертый. Все это дает понимание, что ЦП отрабатывает. А значит, его отвал - крайне невероятная ситуация. За всю кучу мною поднятых консолей, было несколько раз, что отвал был в шарах подложки в участках вывода сигнала на трансмиттер. Это диагностируется осциллом. Работа трансмиттера тоже, но с этим сложнее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
В/память дохнет очень-очень редко. А если и дохнет, то либо с КЗ в памяти (что заметите сразу), либо это проявляется в нагрузке 3D.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 20:39
Спасибо за ответ,заказал панас и на всякий случай разъем,буду пробовать,по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:48
Еще совет: разрежьте кабель hdmi, один щуп на распотрашенный кабель (я вешаю крокодила), второй щуп - по контактам разъема hdmi. Прозваниваете все контакты, потом спускаетесь до катушек, прозваниваете и через них, потом до контактов микр трансмиттера. Если всё норм, то меняете микр.
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:27
Замена панаса не дала результата,замена одной банки памяти и соня вернулась к жизни :ya_hoo_oo:
Спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 10:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос sae-003 vcore (ps4)
crow84
21 мар 2024, 00:05
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 15:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)
slengpsih
1202
12 апр 2023, 11:32
slengpsih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sin89rus и гости: 10
