https://vlab.su/
Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=114230
Страница 1 из 1
Pavel_68 [ 06 апр 2021, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Ps4 Slim Sae-003
Здравствуйте,Соня после падения,перестала выводить изображение.
В безопасном режиме запускается,при попытке инициализировать систему проскакивают горизонтальные полоски синего цвета в верхней части экрана
Было проделано:Ребол проца и всей памяти(было несколько серых пяточков)
Поведение приставки не поменялось,в безопасном режиме кино есть в рабочий режим она так и не выходит,сыпь по экрану также проскакивает
мелочь от Hdmi до микры прозвонил,все ок
Вопрос,может ли быть дело в чипе Panasonic?
rom_aa@bk.ru [ 06 апр 2021, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
А нет ли скола кристалла? под микроскопом осмотрели
Pavel_68 [ 06 апр 2021, 20:14 ]
Да скольчик есть
RLS [ 13 апр 2021, 17:27 ]
Pavel_68 писал(а):
Да скольчик есть
Не страшно. По краям там пустоты. Был бы битый кристалл, у Вас не было бы инициализа и никакого изо в safe mode
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Почти всегда дело в нём при подобных симптомах.
Если приставка дает белый огонь - это первый симптом того, что ЦП инициализ прошел. Вход в рекавери даже без изо, а просто по звуку - это второй симптом инициализа. Далее, проверяем напруги на ЦП - это третий этап. Запуск и чтение диска - это четвертый. Все это дает понимание, что ЦП отрабатывает. А значит, его отвал - крайне невероятная ситуация. За всю кучу мною поднятых консолей, было несколько раз, что отвал был в шарах подложки в участках вывода сигнала на трансмиттер. Это диагностируется осциллом. Работа трансмиттера тоже, но с этим сложнее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
В/память дохнет очень-очень редко. А если и дохнет, то либо с КЗ в памяти (что заметите сразу), либо это проявляется в нагрузке 3D.
Pavel_68 [ 18 апр 2021, 20:39 ]
Спасибо за ответ,заказал панас и на всякий случай разъем,буду пробовать,по результатам отпишусь
RLS [ 03 май 2021, 12:48 ]
Еще совет: разрежьте кабель hdmi, один щуп на распотрашенный кабель (я вешаю крокодила), второй щуп - по контактам разъема hdmi. Прозваниваете все контакты, потом спускаетесь до катушек, прозваниваете и через них, потом до контактов микр трансмиттера. Если всё норм, то меняете микр.
Pavel_68 [ 06 май 2021, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца  [РЕШЕНО]
Замена панаса не дала результата,замена одной банки памяти и соня вернулась к жизни :ya_hoo_oo:
Спасибо всем кто откликнулся
http://www.phpbb.com/
