Текущее время: 24 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: ps4 slim SAD-003 после грозы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:49
ps4 slim cuh-2016b SAD-003 после грозы
Выгорел панасоник и все 4фильтра в обрыве и 4 мелких диода и 1резистор на 27ом, мост cxd90036g, стабилизатор 5v 5ног 9F0FE и конденсатор смд в его обвязке, также прогорели две дорожки от разьема сетки.
Стабилизатор снял с донора факи 5ног 9F0CM, заменил панасоник, мост новый посадил, заменил горелые смд.
Приставка успешно включилась, подключил шнуром геймпад и поставил 6.72.
После обновления все включилось но геймпад не определяется, на нажатие кнопки пс ничего, даже не светит.
Замерил модуль блютуз 1,8в и 3,5в присутствуют.
Возможно ли что через мост или таки модулю также досталось?
И от какой модели еще может подойти блютуз?
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim SAD-003 после грозы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 09:01
Моргать то должен, если сам исправен
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 09:36
без подключения проводом моргает. есть 4 геймпада и все также себя ведут. с подключенным проводом не моргает, в рекавери работает по проводу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:05
Походу надо править дамп в NOR , секция C0020001.bin (WiFi/BT). Часто портится при различных катаклизмах
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 20:09
что именно править?
достаточно ли teensy++ 2.0 ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
и собственно модуль WiFi/BT живой должен быть?
я вот тут уже перелазил по инету и нашел несколько вариантов и все указывают на неисправность самого модуля WiFi/BT
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 23 секунды: ----------
и где взять C0020001.bin рабочий для моей платы?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 09:13
Видел тебя на hackfaq, откуда ты взял схемы блоков питания на PS4 :-): , там есть тема где все разжёвано
---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ----------
Проще наверно, да и логичнее, дамп сперва посмотреть, а уж потом паять/менять модуль
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 23:22
alekst07 писал(а):
Видел тебя на hackfaq, откуда ты взял схемы блоков питания на PS4 , там есть тема где все разжёвано
Я на hackfaq схемы выложил)))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:01
Извини, но напомнило зайца из мультика, он там якал :hi_hi_hi:
А так, спасибо конечно :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 14:29
После грозы - конечно
По маркировке модуля надо смотреть, от слимки другой
doom-ex писал(а):
что именно править?
Прошивку радиомодуля.
Есть флешеры для этой темы. Зашито в spi 25L.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 19:42
модуль заменил. без изменений.
в дампе все ок.
походу новый мост бракованный?
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 18 секунд: ----------
перекатал мост на свои шары
все заработало))
теперь все заводские шары буду все заменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
6735
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 19:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Sad-001 ошибка ce-30391-6
Delfin-
03 авг 2020, 09:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
